HERITAGE + PAN-CRUISE FOURNALES
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: HERITAGE + PAN-CRUISE FOURNALES
merci de tes renseignements
paccini- Full Member
Salut ! moi aussi j'ai des Fournales sur le Springer et s'est super , je vais commander l'avant apres l'été s'y il reste des sous
kryst- Discoverer
Ville et C.P : Pays Basque
Harley-Davidson : Softail Heritage Springer 2003
Salut a tous. Bon, je chercher des renseignements sur le changement des amortisseurs d'origine de la Street Bob, à priori, ceux qui on fais le pas de le regrette pas. Je ne connais pas les différentes marques mais sur ce que je peux lire, les "Fournales" sont vivement recommandés. La question, peuvent ils se changer n'importe ou ( j'entends chez un revendeur par exemple) ou bien dois je passer par la case "Harley" sachant que ma bécane est neuve (02/2014) et donc quizz pour la garantie. Merci pour vos avis.
Maverick13- Newbie
Ville et C.P : Bouches du Rhone
Harley-Davidson : Street Bob ou Softail Héritage
amortisseurs fournales
il y a quelques post sur le sujet , je me permettrai juste une petite recommandation.
J'ai des pan cruise sur mon héritage et c'est vrai qu'il n'y a pas photo , c'est le top .
Alors attention si comme moi vous voulez contrôler la pression , roue AR pendante, d'abord et avant de toucher munissez vous d'une pompe spéciale...
si bêtement comme bibi vous prenez votre mano de pression d'air pour faire le contrôle , quand vous allez branchez sur l'amorto ...un petit pouf voir pif et merde la moto qui descend toute seule et là sans la pompe ....j'ai un pote qui m'a passé sa pompe decathlon 21bars et rien à faire ...j'ai trouvé ensuite une pompe 28 bars chez un marchand de vtt et là enfin j'ai pu gonfler.
aussi pour gagner du temps , ayant fait quelques essais , il est plus facile de vider les deux valves de l'arrière avant de gonfler les deux AV.
Je me suis aussi rendu compte que lorsque l'on met 19 bars AR ( idem pour le gonflage avant à 28) dès l'instant ou on bouge un peu la valve en devissant la pompe de la valve nous perdons tout de suite 5 bars , il faut donc pomper une fois ou deux en plus pour avoir la pression désirée.
Si tout va bien avec ce genre d'amortos , ne rien toucher et pis c'est tout.
GA47- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Sud ouest 47
Harley-Davidson : softail héritage
D'expérience : on ne contrôle la pression qu'avec la pompe Fournales (ou autre) branchée. On pompe jusqu'à la pression voulue, on débranche, et on ne recontrôle pas pour vérifier au mano. la pression est celle indiquée avant de débrancher, point.
Heritage38- Interested
Ville et C.P : Septème 38780
j ai decouvert les Fournales Pan-cruise, la semaine derniere.... j ai pas pu trop tester vu la meteo... mais bon ca change la vie, surtout apres des amorto d origine avec 83000kms!
pour ce qui est des recommandation, sur le mode d emploi qu on trouve sur le site Fournales, c est stipuler qu il y a un sens pour gonfler! et que pour gonfler devant, il faut que derrière soit vide, toujours gonfler la "hauteur" en 2eme...
j ai un pote qui a un magasin de cyclo, il m a preté une pompe de marque SCOTT, qui va jusqu a 35 bar, et j ai trouver l embout particulièrement pratique, ca se visse et devisse en 2 fois, et du coup, pas de perte de pression lors de l enlevement de la valve.. et la pompe pour une 50aine€
vivement une meteo plus clementes pour apprécier tout ca....
j espere que mes hernies discal vont apprécier l investissement... ( d occase).
Fournales reconditionne leurs produits, pour un cout "raisonnable"... faut pas etre trop pressé, les miens ont été controlés, mais rien a été fait dessus, c etait bon...
sonnette- Full Member
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
je crois que a l avant j ai 25 bars, pour le confort
et 30bars a l arriere pour la hauteur de caisse...
j avais mis 12bars au premier coup, je touchais meme plus le sol avec les pieds.. lol!
mais avec 30 bar... c est lowboy... je vais peut etre remonter un peu... on verra a l usage...
bon bin .. j ai fais une petite 100aines de bornes, et c etatit pas possible de rouler normalement avec 25 a l avant et 30 a L arrière... trop ferme..
j ai meme decolé le cul de la selle, en rebondissant!
c etait trop ferme!
du coup je retourne chez mon pote lui taxer sa pompe avec sont super embout, pour metter 24 bar devant et 26 derriere... et je commence par degonfler les valves arriere, et ensuite les avant, (a l aide de la pompe), comme preconisé par le constructeur..
et au 2eimes avant, j ai de l huile qui sort par la pompe en procedure demontage????
mes craintes etait donc fondé... on m a niquer la gueulle! je m en doutais, mais j arrivais pas a y croire..
un pro qui vends de trucs... je voulais le croire... et bin non, les amortos non pas ete reconditionnés, comme annoncé! donc voila, je vais lui faire un retour.. en esperant qu il me casse pas les pieds...
c etait trop ferme!
FAT BOY 96- Full Member
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
cool!
du coup les miens je les ai eu 8 jours.... il se retourné chez le vendeur...
et j ai trouvé des "progressive"...
mais pas encore le bon réglage..
si j avais gardé les fournales, ca m aurait couté 300 + 317... c etait hors budget!
fournales
étant en train de préparer mon brelon pour le meeting et sachant qu'en Duo avec les sacoches pleines , plus le sac qui va bien derrière ...enfin pas mal de poids .
J'ai donc voulu mettre un petit coup d'air aux amortos.
Pas de bol pour moi au premier gonflage , la valve me reste dans les doigts !!!!!!je téléph à Fournales et j'explique mon soucis .
Comme d'hab , ils sont toujours aussi sympa et réactif puisqu'ils me suggèrent l'envoi d'une valve par la poste.
Si tôt dit , ils ont envoyé cette valve et Eureka j'ai pu la changer et regonfler la bête .
Comme j'avais levé ma moto ,j'ai eu le temps de bien regarder l'emplacement des amortos et je me suis rendu compte que les valves sont quand même pas loin d'un éventuel obstacle.
Même si les valves sont inclinées , jettez un oeil et pensez au merde que l'on voit sur la route , ou petit chemin avec ornière et cailloux ( pas souvent mais c'est déjà arrivé) , le trottoir etc...
Je vais donc me confectionner une plaque que je fixerai aux tubes du cadre pour protéger les valves.
je l'avais déjà raconter ....ne cherchez pas à changer les gonflages....et bien entendu ....il a fallut que j'y touche..........
GA47- Full Member
- Son Age : 72
je viens de commander mes Fournales..arrière uniquement..
je compte pas changer ceux de l'avant un avis?
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
faut essayer, y a pas de raison ...quand j ai changé mes ressorts avant, ils avaient 70000 kms.. si les tiens, sont pas trop mous ...
OK non j'ai pas problème 19000 km je pensais que c’était corrélatif au fait de mettre des Fournales!!
j'ai reçu les fournales..
montage semaine prochaine
Fournales montés sur Heritage1584 de 2009.La moto est juste transfigurée au niveau tenue de route surtout en duo et sur routes en mauvais état.La moto ne se tord plus dans tous les sens, c'est devenu un vrai rail; plus de réactions imprévisibles, talonnements etc ... Elle me parait un poil plus haute avec les réglages d'origine Fournales, pour l'instant je reste comme ça pour tester.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» J'achete si je vends.. Pan Cruise Fournales...
» Quelles pressions amorto fournales Softail heritage de 97
» Cruise control
» Ape Hanger sur Road King
» CRUISE PEGS.
» Cruise control
» CRUISE PEGS.
Page 2 sur 2
