Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Entretien du 1340 Softail
Entretien du 1340 Softail Empty Entretien du 1340 Softail
Message par leddut Mar 6 Déc 2011 - 18:23
Salut à tous
Je viens d'acheter un 1340 de 92 avec au compteur 80000kms ne connaissant pas la bécane hors mis la vidange, filtre et le filtre a air etc....
Faut-il prévoir un plus gros entretien ?
Merci pour vos infos Entretien du 1340 Softail 90029
leddut
leddut
Ville et C.P : 83470 st maximin la ste baume
Harley-Davidson : 1340 softail 1200 panhead
Entretien du 1340 Softail Empty Re: Entretien du 1340 Softail
Message par tdzeus30 Mar 6 Déc 2011 - 18:27
Si tu ne connais pas le passé de la dame :
vidange moteur- primaire- boite- filtre.
Filtre à nettoyer voir changer pour un moderne lavable.
2 bougies neuves.
Verifier l'etat et la tension de la courroie.
Plaquettes : état? changement du liquide de frein vu qu'il a quel âge?
Ca ne représente pas un boulot enorme , le budget si tu fais tout toi même : huiles + filtre + bougies : 80€ chez big jack, après fonction de filtre plaquettes etc, tu vois.
Si tu fais faire ça chez un pro, le coût ne sera pas le même.
Dis toi bien que si ça marche bien, pas la peine de tout bidouiller.
Entretien du 1340 Softail Mini_995468tdz110
Message par HD8831340 Mar 6 Déc 2011 - 18:31
+1 pas mieux Entretien du 1340 Softail 700608
Entretien du 1340 Softail 458939
HD8831340
HD8831340
Ville et C.P : Région parisienne
Harley-Davidson : Softail héritage 1340 de 1997
Message par leddut Mar 6 Déc 2011 - 18:47
Ok cool rien de grave juste entretien courant !!!
Parce que le mec qui me l'a vendue m'a dit que la révision qui devait être faite était assez chère.
Donc me voilà rassuré
Je pense le faire moi même
Entretien du 1340 Softail 977583
leddut
leddut
Message par fredo Mar 6 Déc 2011 - 18:51
pareil , c'est ce que j'ai fait la batterie en plus vue dans l'état ou elle était , par contre quand j'ai changé les pneus je n'avait pas les bonnes chambres a air
fredo
fredo
Ville et C.P : toulouse 31000
Message par WebMaster Mar 6 Déc 2011 - 18:54
leddut a écrit:Ok cool rien de grave juste entretien courant !!!
Il devait parler de la grosse révision des 70/80 000kms
avec changement de la courroie secondaire et huile de fourche, entre autres
Entretien du 1340 Softail Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par leddut Mar 6 Déc 2011 - 20:02
comment je peux savoir si la courroie est encore bonne Entretien du 1340 Softail 85798
leddut
leddut
Message par sonnette Mar 6 Déc 2011 - 20:33
quand j ai posé la question a mon gris, au sujet de la courroie, il a des motos de 100 000kms avec la courroie d origine et d autre bécane qui on pété la courroie a 45Mkms, donc .... faire deja un contrôle visuel ....
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par Jeff Jeu 8 Déc 2011 - 8:35
sonnette a écrit:quand j ai posé la question a mon gris, au sujet de la courroie, il a des motos de 100 000kms avec la courroie d origine et d autre bécane qui on pété la courroie a 45Mkms, donc .... faire deja un contrôle visuel ....
+1 Ma courroie a 65000 km elle est nickel,apres il faudrait savoir comment ton 1340 a etait conduit si
le ou les precedents proprio ont ne l'on pas maltraiter(temps de chauffe etc...).
Ensuite il semblerait que le roulement d'arbre a cames puisse donner des signes de fatigues,en effet
certains 1340 ont carrement exploser ce roulement donc perso je le changerais mais il peut aussi
tenir le coup.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par Panther Jeu 8 Déc 2011 - 12:36
leddut a écrit:comment je peux savoir si la courroie est encore bonne Entretien du 1340 Softail 85798
ben, regarde déjà si le caoutchouc n'est pas fissuré, et si le bas des dents ne s'ouvre pas en "pacman" (comme les monstres du p'tit jeu vidéo)
et qu'elle n'est pas percée de trous par des graviers (surtout sur le bord)
si tu ne vois rien d'anormal, ben c'est qu'elle est encore bonne Entretien du 1340 Softail 90029
Message par leddut Jeu 8 Déc 2011 - 13:39
Ok la courroie est encore bonne, car même le signe harley de couleur jaune est toujours dessus.
L'ancien proprio ma fait peur avec la révision enfin sa ma permit de négocier le prix Entretien du 1340 Softail 90029
Je vais quand même écouter avec un tournevis ce roulement en le posent sur le bas moteur et à mon
oreille
C'est toujours comme ça quand on acheté des bécanes anciennes. Mais qu'elle pied!!!!!!!!!!!!
leddut
leddut
Message par marco Jeu 8 Déc 2011 - 14:51
la mienne est de 1991 plus de 100 000 kilomètres et .........1 réalésage avec un piston neuf et c'est tout.dut a un segment cassé
entretien suivi ,tout est d' origine, je parle du moteur.
changement courroie a 85000 parce que c'est écrit sur le manuel. Entretien du 1340 Softail 37298
c'est une bonne moto
marco
marco
Ville et C.P : a la campagne loin de la ville
Message par HD8831340 Jeu 8 Déc 2011 - 15:45
Un peu comme toi moto de 97 128000km courroie origine + 1 haut cylindre arrière refait segment pare-feu HS. Entretien du 1340 Softail 700608
C'est hiver je change la courroie, c'est plus sûr bien quelle soit en très bon état. Entretien du 1340 Softail 977583
HD8831340
HD8831340
Message par gregooos Jeu 8 Déc 2011 - 16:13
Mon heritage de 91 avait 85000 km quand je l'ai acheté en mars dernier ,
j'en suis a 98000 apres avoir fait les vidanges usuelles; bougies, filtres,
tout ça moi meme.
Je ne pense pas en avoir eu pour plus de 100 euros avec des packs tout complet
Honnetement j'ai moins d'emmerdes ( pour l'instant ) qu'avec mes autres machines,
même si j'envisage de me débarrasser de ma bmw S1000RR pour la nouvelle ducati panigale
mais bon c'est bardé d'électronique toujours en panne et personne y comprends rien là dedans.
Au moins la HD je me pose pas de souci je monte dessus et elle part je sais meme plus ou sont les clefs,
le contacteur ouvert en permanence.
gregooos
gregooos
Ville et C.P : ajaccio 20000
Harley-Davidson : EL47 / FLH 73 / heritage 91
Message par hubdoum Jeu 8 Déc 2011 - 20:54
marco a écrit:la mienne est de 1991 plus de 100 000 kilomètres et .........1 réalésage avec un piston neuf et c'est tout.dut a un segment cassé
+1 je confirme c'est une bonne becane voire un tres bonne becaneEntretien du 1340 Softail 831254
hubdoum
hubdoum
Ville et C.P : 17700 st germain de marencennes
Message par leddut Jeu 8 Déc 2011 - 21:31
même avec ces 80000kms ca marche super bien, même mieux que certaines bécanes avec moins de bornes
leddut
leddut
Message par tdzeus30 Ven 9 Déc 2011 - 0:46
Si elle a été bien traitée 80000 c'est rien du tout.
Message par WebMaster Ven 9 Déc 2011 - 7:43
A ce kilométrage, çà y est le rodage est enfin fait..........
le moteur est maintenant libéré et donne sa pleine puissance
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Panther Ven 9 Déc 2011 - 7:48
HD8831340 a écrit:C'est hiver je change la courroie, c'est plus sûr bien quelle soit en très bon état. Entretien du 1340 Softail 977583
tant qu'elle ne présente pas de signes d'usure, pourquoi en changer ?
combien te demande-t-on pour la changer ? as-tu demandé un devis ? Entretien du 1340 Softail 90029
Message par chica Ven 9 Déc 2011 - 10:07
WebMaster a écrit:A ce kilométrage, çà y est le rodage est enfin fait..........
tout a fait thierryEntretien du 1340 Softail 90029
chica
chica
Message par HD8831340 Ven 9 Déc 2011 - 10:18
Pour la changer ça coûte du temps, perso plus de 4h de boulot. Entretien du 1340 Softail 700608
La courroie suivant les marques entre 230 et 330€.
Pour le reste c'est de la patience, démontage roue arrière , enlever la barre du bras oscillant, démontage primaire, dévisser démareur et puis comme c'est notre "bébé" on nettoie tout correctement et on regraisse tout ce qui semble sec , enfin tout ça est déjà expliqué dans les tofs.. Entretien du 1340 Softail 8536
Si je la change, c'est que bien qu'en bon état vu mon kilométrage, c'est vraiment plus prudent et cela évite de se retrouver en rade sur le bord de la route pendant que les pots s'éclatent sur une concentre. Entretien du 1340 Softail 709301
HD8831340
HD8831340
Message par gregooos Ven 9 Déc 2011 - 10:25
j'ai un de mes patients aussi qui l'a fait lui meme
pas sorcier apparement faut les outils la place le temps
gregooos
gregooos
Message par Panther Ven 9 Déc 2011 - 12:25
si tu le fais toi-même, ça va encore, parce qu'il me semble qu'en conc', c'est 7 à 800 euros pour 4h de travail (à 50 euros de l'heure ? mon cul, oui Entretien du 1340 Softail 660256 )
Message par slk Sam 10 Déc 2011 - 13:53
En plus le 1340 c'est encore une bécane facile a entretenir
slk
slk
