Le Deal du moment : -17%
249 €
sur crik ou pas- ma question con ?
sur crik ou pas- ma question con ? Empty sur crik ou pas- ma question con ?
Message par MooD Mer 9 Fév 2011 - 13:50
j'ai une question tres con mais qui peut me simplifier la vie, car j'ai besoin de demonter l'amortisseur gauche de mon 883 (juste le boulon du bas) pour y fixer mon support de plaque latéral.
j'ai prevu de le sangler avant démontage, mais ma question est la suivante:
ai-je besoin de mettre sur crik ou le bras oscillant tiendra le tout quand je suis sur la béquille (je parle de la HD)?
comme je n'ai pas de garage je fais ca dans la rue, légèrement galère
Merci d'avance,
MooD
MooD
MooD
Masculin Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
sur crik ou pas- ma question con ? Empty Re: sur crik ou pas- ma question con ?
Message par FamousPepper Mer 9 Fév 2011 - 13:58
En théorie ca peut aller. A ta place je mettrai la moto droite, bien callée et je mettrai le cric sous l'axe du bras oscillant, coté cadre.
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par MooD Mer 9 Fév 2011 - 14:29
merci FamousPepper
je viens de faire le test, j'ai reussi a passer une cale en bois (quiasi a la bonne taille) sous l'axe arriere,
sanglé, mis droit, déboulonné et hop, perfect…
sauf que le tou du support est top petit sur crik ou pas- ma question con ? 807915
tant pis je remonte tout, et je file chez le ferrailleur dans 5 mins avec l'ecrou pour qu'il agrandisse le trou
Je posterais une photo dans l'ares midi…
MooD
MooD
MooD
Message par sebdunord Mer 9 Fév 2011 - 16:25
si tu demonte qu'un seul amorto t'as besoin ni de crick ni de rien............ juste que quant tu sort l'omorto faut lever legerement au niveau GB ar pour soulager l'autre et le retirer sinon c'est un peux dur..... mais t'inkiet ta moto va pas s'effondrer avec un seul amorto surtout a vide.. donc tu devisse et tu sort l'amortisseur. c'est tout
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par FamousPepper Mer 9 Fév 2011 - 16:36
Sauf si les amortos sont un peu rincés et que t'es seul. Tu galères un peut pour remonter le brele d'une main et enquiller le boulon de l'autre sur crik ou pas- ma question con ? 111828
FamousPepper
FamousPepper
Message par sebdunord Mer 9 Fév 2011 - 16:42
FamousPepper a écrit:Sauf si les amortos sont un peu rincés et que t'es seul. Tu galères un peut pour remonter le brele d'une main et enquiller le boulon de l'autre sur crik ou pas- ma question con ? 111828
tu fait appel a un ami..... mais tu evite jean pierre foucault....... sur crik ou pas- ma question con ? 807915
sebdunord
sebdunord
Message par JLC12 Mer 9 Fév 2011 - 16:48
FamousPepper a écrit:En théorie ca peut aller. A ta place je mettrai la moto droite, bien callée et je mettrai le cric sous l'axe du bras oscillant, coté cadre.
J'aurais dit, pareil la moto bien droite ou posée sur sa droite contre un mur, vitesse enclenchée, pour pouvoir travailler tranquillement coté gauche (si c'est de ce coté que tu mets ta plaque).
C'est vrai qu'un crick en dessous le bras, la moto bien droite, quand t'as deux mains gauche comme moi, ca aide bien a ajuster...... sur crik ou pas- ma question con ? 90029
Mais sinon c'est vrai qu'elle ne va pas s'ecraser sur elle meme....apres tu souleves un peu le GB pour ajuster et ca devrait le faire...
Puisque t'es sur le trottoir.....le premier mec qui passe, tu l'attrapes sur crik ou pas- ma question con ? 111828
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par MooD Mer 9 Fév 2011 - 17:28
le montage est fait, et hop pas 3 mins en fait…
le serrurier du coin a agrandi le trou de la plaque en 1seconde environ, a peu pres autant pour virer le boulon, y glisser le support et resserer le tout…
maintenant les etapes suivantes sont:
- replacer l'eclairage sur la nouvelle plaque,
- virer l'ancienne…
des que j'aurais suffisamment de temps je vire l'ancie feu, j'incruste les nouvelles LEDs et je decoupe le gardeboue et hop, peinture…
pour l'heure, j'en chie pour virer l'ancien support, putains de clefs aux mauvaises tailles !!!
MooD
MooD
Message par giric41 Mer 9 Fév 2011 - 19:21
Un bon ouvrier a d'abord de bons outils .... sur crik ou pas- ma question con ? 90029 .......... courage .
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Patallume Mer 9 Fév 2011 - 23:09
Putain j'aurai bien voulu faire appel à un ami....j'ai été sélectionné par tel mais lors de l'émission je suis tombé sur des
mecs bourrés d'amphets y zont répondu en de 5 secondes pour l'un et l'autre à battu le record de vitesse en 3,91 sur crik ou pas- ma question con ? 751864 sur crik ou pas- ma question con ? 8536 sur crik ou pas- ma question con ? 14808 j'aurais bien pris 48 000€ moi :.12:
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par RONE Jeu 10 Fév 2011 - 7:08
non pas besoin
tu peux la mettre sur des sceau retourné
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par JLC12 Jeu 10 Fév 2011 - 8:00
Et qui c'est qui va se prendre un PV maintenant pour plaque et eclairage non conforme hein ????? sur crik ou pas- ma question con ? 85798 sur crik ou pas- ma question con ? 85798 sur crik ou pas- ma question con ? 85798
sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828
JLC12
JLC12
Message par MooD Jeu 10 Fév 2011 - 10:01
JLC12 a écrit:Et qui c'est qui va se prendre un PV maintenant pour plaque et eclairage non conforme hein ????? sur crik ou pas- ma question con ? 85798 sur crik ou pas- ma question con ? 85798 sur crik ou pas- ma question con ? 85798
en fait je cherche a les attirer, ils ne me choppent pas pour les pots, il me faut bien leur trouver un truc sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915
MooD
MooD
Message par Samuraï Jeu 10 Fév 2011 - 10:39
[b]
C'est un vrai esprit rebel : j'aime : sur crik ou pas- ma question con ? 919984 sur crik ou pas- ma question con ? 578659 sur crik ou pas- ma question con ? 37298 sur crik ou pas- ma question con ? 37298 sur crik ou pas- ma question con ? 37298
...mais fait gaffe qu'en même car à trop jouer avec le feu, on se brûle sur crik ou pas- ma question con ? 90029
sur crik ou pas- ma question con ? Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Patallume Jeu 10 Fév 2011 - 11:26
...mais fait gaffe qu'en même c[b]ar à trop jouer avec le feu
Non çà c'est la troisième étape ...les burns si définitement il ne l'arrête pas sur crik ou pas- ma question con ? 14808
Patallume
Patallume
Message par Samuraï Jeu 10 Fév 2011 - 11:32
+1
sur crik ou pas- ma question con ? 483123 sur crik ou pas- ma question con ? 483123 sur crik ou pas- ma question con ? 483123 sur crik ou pas- ma question con ? 483123 sur crik ou pas- ma question con ? 483123
Samuraï
Samuraï
Message par MooD Jeu 10 Fév 2011 - 14:36
non non, je me suis deja brulé sur les pots sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828
bon, quoi qu'il en soit, il me reste a
- cabler l'eclairage de plaque (galere car avec ces circuits imprimés, il n'y a pas de circuit separé)
- enlever l'ancien feu stop
- incruster le nouveau dans le gardeboue
- decouper le gardeboue
- reboucher et repeindre le tout…
pas loin d'avoir fini quoi sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828 sur crik ou pas- ma question con ? 111828
MooD
MooD
MooD
Message par tahitijah Jeu 10 Fév 2011 - 18:06
MooD
Et ouais ce putain de feu arrière qui sert de relai pour tout le cablage c'est vraiment une idée à la con ! Je me suis pas encore décidé à m'attaquer au problème mais va bien falloir ... alors je vais attendre de que tu galères bien , que tu trouves des solutions ... et je te les piquent !!! sur crik ou pas- ma question con ? 807915
tahitijah
tahitijah
Message par MooD Jeu 10 Fév 2011 - 18:24
tahitijah a écrit:
Et ouais ce putain de feu arrière qui sert de ralai pour tout le cablage c'est vraiment une idée à la con ! Je me suis pas encore décidé à m'attaquer au problème mais va bien falloir ... alors je vais attendre de que tu galères bien , que tu trouves des solutions ... et je te les piquent !!! sur crik ou pas- ma question con ? 807915
je me doutais que t'allais y venir, alors en bon foromeur, j'ai pris des photos, et je commence a preparer un post la dessus… sur crik ou pas- ma question con ? 919984
pour le moment, il est vrai que j'ai un peu galéré mais maintenant que j'ai demonte ce gardeboue 2 fois, je sais comment faire pour ne plus etre emmerde…
sur crik ou pas- ma question con ? 977583 sur crik ou pas- ma question con ? 977583 sur crik ou pas- ma question con ? 977583
d'ailleurs a ce propos, je vais l'ouvrir dans 10 mins ce post…
MooD
MooD
MooD
Message par tahitijah Jeu 10 Fév 2011 - 18:30
Toooooooooooop !!! Bien cool sur crik ou pas- ma question con ? 919984
Voilà ou j'en suis sur le mien :
sur crik ou pas- ma question con ? P1070112
tahitijah
tahitijah
Message par MooD Jeu 10 Fév 2011 - 18:30
avant tout ca, voila le changement de position de la plaque (avec ce gros pouf passager horrible)
avant:
sur crik ou pas- ma question con ? Img_2310
Apres
sur crik ou pas- ma question con ? Img_2311
Bon, OK il reste les trous de l'ancien support mais tout ca va partir avec ce feu stop (remplace par des LEDS incrustees) et le bas du garde boue…
MooD
MooD
MooD
Message par Hillbilly Cat Jeu 10 Fév 2011 - 18:43
sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 Trop fort cette rubrique HUMOUR ...
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par MooD Mer 2 Mar 2011 - 15:02
Ca y est j'ai finit…
Avantsur crik ou pas- ma question con ? Avant11
pendantsur crik ou pas- ma question con ? Pendan10
apressur crik ou pas- ma question con ? Apres10
tout ca sur le trottoir de l'avenue, comme je vous envie avec vos garages et etablis !!! sur crik ou pas- ma question con ? 389933 sur crik ou pas- ma question con ? 389933 sur crik ou pas- ma question con ? 389933
le cote positif c'est que j'ai choppé 2 n° de tel de petites ;-)
reste a faire une peinture chez un pro car par contre la, suis vraiment pas quipe pour ca dans mon 35m2 sur crik ou pas- ma question con ? 807915
MooD
MooD
MooD
Message par MooD Mer 2 Mar 2011 - 15:06
le plus chiant dans tout ca c'etait de comprendre et de refaire l'electricite de tout ca…
enfin, non, le plus chiant c'etait de se restreindre dans les modifs, car j'etais a 2 doigts de coupes les sabres, faire un GB au minimum collé a la roue… mais toujours cette histoire de trottoir………
MooD
MooD
Message par Sycho Mer 2 Mar 2011 - 16:20
Ca rend vraiment pas mal du tout
Bon rendu pour un boulot fait sur le trottoir.
Je reprocherais juste à la nouvelle plaque d'être très déportée à gauche. La plaque semble dépasser par rapport au guidon et au cale pied gauche
C'est peut être juste un problème de perspective
Tu l'as fait faire où et à quel prix la peinture du garde boue arrière ?
Sycho
Sycho
Ville et C.P : Levallois
Harley-Davidson : Softail Low Rider 107Ci
Message par JLC12 Mer 2 Mar 2011 - 16:42
Pareil,............................si je puis me permettre pourquoi pas une plaque verticale avec les 3 nombres les uns sur les autres
JLC12
JLC12
Message par MooD Mer 2 Mar 2011 - 19:59
Sycho a écrit:Ca rend vraiment pas mal du tout
j'ai aussi cette sensation… Du coup je vais la mettre dans 'interieur" de l'axe d'amortisseur pour que ca depasse moins…
par contre, par rapport au guidon, c'est la meme largeur (quand je roule bien sur
pour la peinture du GB arriere, c'est pas encore vraiment peint, j'ai comble les trous avec une résine, poncé et mis une couche de penture noire (a la bombe) en attendant d'aller faire la peinture pour de vrai… Histoire de le protéger en attendant
MooD
MooD
Message par tahitijah Mer 2 Mar 2011 - 22:29
Zoli boulot ! sur crik ou pas- ma question con ? 700608 ça rend super bien !
Par contre c'est clair que ce sera mieux de fixer le support à l'intèrieur de l'axe d'amorto .
Et au fait le PV pour raccolage que tu t'es pris à force de rester sur ton morceau de trottoir ça en est ou ? sur crik ou pas- ma question con ? 111828
tahitijah
tahitijah
Message par MooD Ven 4 Mar 2011 - 2:23
tahitijah a écrit:Zoli boulot ! sur crik ou pas- ma question con ? 700608 ça rend super bien !
Merci ;-)
si t'as besoin je te dirais ce qu'il en est du systeme elec du feu et cligno
sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915 sur crik ou pas- ma question con ? 807915
tu rigoles, j'habite dans le quartier ou y'a tous les trans de Paris, la police a autre chose a fouttre que de s'occuper de moi…
MooD
MooD
Message par tahitijah Ven 4 Mar 2011 - 3:06
Ok si tu peux m'envoyer moi un MP pour m'expliquer comment tu as fait pour les branchements ça serait excellent j'hésite encore à ré-utiliser le connecteur du feu arrière en le déplaçant ou alors à refaire tout le branchement , thanks !
sur crik ou pas- ma question con ? 458939
tahitijah
tahitijah
