Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty
Salut a tous....
voila une petite info!!?
comment demonter le garde boue arriere de mon Sport"....
J' ai regardé vite fait...mais....
J'ai vu les deux vis...sur les sabres...les plus proches de la selle (une de chaque coté)...a retirer...
et apres???
Merci a vous....
et apres???
Merci a vous....
Xavier62- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : 1200Xl.r carbu
sissy bar..
salut xavier!
ça dépend des pièces qui sont au dessus.
tu commences enlever la selle, le porte sissybar et tu verra après, ça dépend de model...
en tout cas coller les vis après.
malheureusement tu n'a pas monté une photo de ta moto..
aloisius- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : 17400 st. jean d'angély
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Re: Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty
c'est un 12. Xl.r de 2006.......
oui, la selle...ok...
pi apres ba.....
sais pas trop....
une photo de la béte, je sais pas si ça va aider..?
si??
pi apres ba.....
sais pas trop....
si??
Xavier62- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 62
Xavier62- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 62
Tu passes ta main à l'intérieur du GB, et tu vires tous les écrous que tu trouves.
Tu dois de mémoire en avoir 2 par sabre (un cligno et un sur amorto), puis 1 planqué dans l'axe de la roue au niveau de la selle (à l'opposé du phare à peu près).
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
si tu as déjà du mal a juste démonter un garde boue je me lancerai pas trop a ta place.. tu risque de faire des boulettes...
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Salut Sebdunord....
ba justement.....c'est pour savoir avant"....pour ne pas....
Xavier62- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 62
Démonter, c'est une chose, mais remonter ... Si y'a effectivement à enlever la vis sur l'amorti, il te faudra une clé dynamo pour resserre le tout.
Et bien sur les outils sont en pouce ...
Le Sté- Full Member
Sur les vieux sporty les fusibles thermiques et le relai d'allumage sont fixés sur le garde-boue, il faut également les virer pour démonter, soit en dévissant, soit en les sortant de leur logement avec un tournevis. A voir sur le tien.
Sinon les 4 vis ne sont pas (de mémoire) fixées sur le support d'amortisseur donc elles s'enlèvent plutôt bien.
Pense aussi à ne pas tirer sur les câbles de l'éclairage arrière (met des cosses si besoin).
Et vire tes cataprout...
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Je te conseil de bien réflechir avant la manip , rien de sorcier les 4 vis/écrous des sabres , ou ça se complique les clignos dont les fils passent à l'intèrieur des écrous mais dont la fiche ( qui se connecte dans le feu arrière ) est trop grosse pour passer à l'intèrieur . Du coup il faut couper les fils et donc prévoir de les ressouder après . Je sais pas si je me fais bien comprendre ...
tahitijah- Full Member
Attention au câblage...les clignos et le feu passent par des agrafes sur le flanc du garde boue...
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Ha ok"...
Merci a tous (ou presque), pour vos info et votre aide !!!!!!
Xavier62- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 62
merci tres utile pour moi aussi
ludo0314- Newbie
Ville et C.P : issoire
Harley-Davidson : XLH 883
euh!!! j’entends tout et rien la... démonter un garde boue c'est certainement la chose la plus simple a faire sur une moto, 4 visses et c'est fait.. pas besoin de retirer les amortos et encore moins d'une clefs dynamométrique seulement utile pour le serrage des culasses,des pignons de sortie de boite etc.. etc... et encore avec l'expérience on peut même s'en passer..
je veux juste dir que si vous doutez déjà pour le démontage d'un garde boue,je serez vous je m'aventurerai pas plus loin,mécano c'est un métier et vous risquer de faire pire que mieux
+1sebdunord a écrit:euh!!! j’entends tout et rien la... démonter un garde boue c'est certainement la chose la plus simple a faire sur une moto, 4 visses et c'est fait.. pas besoin de retirer les amortos et encore moins d'une clefs dynamométrique seulement utile pour le serrage des culasses,des pignons de sortie de boite etc.. etc... et encore avec l'expérience on peut même s'en passer..
mon démontage :
http://wildsidecar.free.fr/w-modif-moto/index.html
cliques sur "15/12/2007 Viré la fourche et le GB arrière"
wildsidecar- Full Member
- Ville et C.P : Langon (33)
» garde boue arrière...
» Garde-boue arrière
» Garde boue arrière...
» garde boue arriere
