FAT BOB, la customisation d'un joli bébé
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: FAT BOB, la customisation d'un joli bébé
J'imagine combien ça doit être frustrant de faire tout ce taf ... et de devoir tout redémonter pour recommencer.BOBBYFAT a écrit:Salut Saturnin, je regarde ce soir, je crois qu'il me reste un fond de bombe et remettrait la référence sur le forum!
Je l'ai acheté chez un pro à 18€ la bombe, comme quoi...
Saturnin- Full Member
Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
tu as les pare chaleur que tu peu remettre si la peinture s'en va en poussière, et moi j'avais prévu de toute manière de remplacer ma ligne!
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
Bertrand a écrit:Mais où vas-t-il s'arrêter ?
Subrepticement, tes suspensions arrières ont changé.
Après 5 000 km, mes suspensions 'stock' se dégradent de plus en plus, et Fatou fait la fofolle dans les grandes courbes. Il est temps de s'en occuper.
Qu'est-ce que tu as choisi ? et pourquoi ?
Merci d'avance
J'ai hésité entre du français et du ... français EMC et Fournales, et l'un à ressort et l'autre à air et huile, et j'ai eu de bon retours ici sur le fofo!
J'avais comme toi dans les courbes d'autoroutes le cul qui se balladait (il a droit lui aussi!! ) bin non, ca me gavait, donc la ca va mieux, en plus tu regles ta pression avec une pompe (par contre l'inconvénient est que tu dois obligatoirement délester la roue arrière pour gonfler l'amortos, mais de nombreux posts ont abordé ce sujet, cherche à FOURNALES ou EMC si tu veux des infos)
Ville et C.P : 95
salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu ily a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('')BOBBYFAT a écrit:Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
teix91- Full Member
teix91 a écrit:salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu il y a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('')BOBBYFAT a écrit:Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
Salut Teix, je regarderai ce soir pour la ref. et la mettrai sur le post, il existait en rouge, en blanc ou noir , et équipés de leds.
Au sujet de la ligne, mon cons. m'a indiqué reprendre les joints d'origine, si tu regardes bien sur une photo, ils n'en sont pas pourvu avant la pose.
Ville et C.P : 95
merci a toi Bobbyfat j attends donc ta ref a l occas si t avais une phot vu de dérrière ca serai génial .BOBBYFAT a écrit:teix91 a écrit:salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu il y a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('')BOBBYFAT a écrit:Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
teix91- Full Member
Jolie machine BOBBYFAT. Et merci pour les conseils peintures. J'attends aussi la référence du feu arrière qui fait sympa.
Tout comme toi j'envisage sérieusement l'installation des FOURNALES mais avec la taille origine (a priori 13'') car je supporte de moins en moisn les amortisseurs d'origine.
Du beau boulot
Du beau boulot
LaurentHD- Discoverer
Ville et C.P : Mons en Pévèle 59246
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Bien sympa ton fat, moi dès qu'il y a du noir mat ça me plait !!
Elle vraiment mieux avec les Vances, ça lui va bien !!
Sinon une question ça tient bien ton support GPS ? ça peut être pratique des fois pour aller en concentre, c'est un truc que tu t'es fabriqué ou tu l'as acheté ..??
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Saturnin a écrit:Il serai intéressant de préciser quelle est la référence de cette peinture merdique pourtant spéciale haute température que tu as utilisé, histoire de rendre service à un collègue qui voudrait faire de même et lui éviter la mauvaise surprise ...
Saturnin, comme convenu, voici deux bombes utilisées et ne donnant pas du tout le même résultat!
A gauche, de marque JELT, acheté chez KDI La Courneuve (revendeurs d'aciers) environs 20€ et à droite une bombe de marque MOTIP achetée chez NORAUTO à environ 12€!
Même contenance pour ces 2 bombes, un résultat très insatisfaisant avec la bombe JELT, que j'ai utilisé à même les collecteurs et donnant un rendu noir satiné. En revanche la seconde marque MOTIP Ref: 4031, a été utilisé sur les pare chaleur des Vances & Hines, le rendu est mat, pour le moment résultat satisfaisant.
[img][/img]
A vous de jouer les peintres!
Ville et C.P : 95
teix91 a écrit:merci a toi Bobbyfat j attends donc ta ref a l occas si t avais une phot vu de dérrière ca serai génial .BOBBYFAT a écrit:teix91 a écrit:salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu il y a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('')BOBBYFAT a écrit:Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
Teix, la référence du feu arrière est la suivante: CC/627382
[img][/img]
[img][/img]
photos prises, tous feux éteints!
Ville et C.P : 95
BOBBYFAT a écrit:teix91 a écrit:merci a toi Bobbyfat j attends donc ta ref a l occas si t avais une phot vu de dérrière ca serai génial .BOBBYFAT a écrit:teix91 a écrit:
Teix, la référence du feu arrière est la suivante: CC/627382 merci beaucoup peux tu me dire la marque ou tu les a trouvé et le prix ?
[img][/img]
[img][/img]
teix91- Full Member
bobbyfat pourrai tu me dire ou tu as touvé tes feux ma marque et le prix merci javascript:emoticonp('')
teix91- Full Member
le feu arrière c'est du Custom Chrome et le feu avant du Zodiac Ref:Z/160511
environ 80roros pour l'arrière et 170 pour l'avant hors pose.
et dans n'importe quelle concession ou voir Big Jack.
Ville et C.P : 95
Et c'est ou qu'on achète ces beaux feu ??
thierrym- Discoverer
Ville et C.P : satolas et bonce 38290
Harley-Davidson : RK CVO 2014
Perso, je suis passé par mon cons. mais tu peux t'adresser à Biker store ou Big jack (sont très bien!!) sur internet, si tu bricoles toi même!
Ville et C.P : 95
Knuck60 a écrit:Bien sympa ton fat, moi dès qu'il y a du noir mat ça me plait !!
Salut Knuck, le GPS est un Garmin, spécifiquement prévu pour la bécane, le plus surprenant c'est qu'il a été développé avec Harley, tu as toutes les concessions qui apparaissent et c'est pas inutile! Sinon, pour l'avoir utilisé dans des conditions catastrophiques pendant des heures... c'est ét-an-che!!!
Ville et C.P : 95
Knuck60- Qualified
[quote="BOBBYFAT"][quote="Saturnin"]
Merci, au moins d'autres ne se feront pas prendre avec celles-ci. De toute manière la résistance à la chaleur de ces peintures en bombe est souvent exagérée. C'est toujours joli avec un beau rendu neuf et à froid, ensuite cela se dégrade très vite, clocage, écaillage au lavage haute pression, blanchiment ...BOBBYFAT a écrit:Déjà, ça chauffe rudement à l'entre cuisse mais en plus au bout de quelques dizaine de kilomètres la peinture pourtant prévu pour supporter de hautes chaleurs, s'est écaillée au niveau des culasses!
voir photos
[img][/img]
Dernières modifs sur mon Faty, une paire de risers black Biltwell de 2" avec un guidon black d'environ 82cm de largeur. Vu que l'ensemble est nettement plus bas que le drag d'origine avec sa paire de risers placés à un peu plus de 16cm de haut, j'ai fait posé des clignos Kellerman black.
Parfait! parcontre je suis beaucoup plus en appui sur l'avant , plus sportif... la conduite mais ca me plait bien.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ville et C.P : 95
belle transformation, manque plus que le gdb arrière rond et la plaque latérale
kokodson- Qualified
Ville et C.P : 33460 cantenac
T'as entièrement raison Kokodson, perso. j'accroche pas visuellement sur le garde boue Fat Bob, tôt ou tard il va passer à la trappe , prochaine étape, carthographie + filtre KN dans boîte Mor-tM Garage avec Kit Low progressive suspension dans la fourche on va voir ce que cela va donner pour ce rabaissement!
Ville et C.P : 95
cool
moi j aime bien ta meule on sent bien qu il y a de le passion derriere tous ca
beno- Full Member
- Ville et C.P : Paris -75018-
Jolie ta moto !
Il ne te manque plus que le feu arrière tribar led, j'ai si tu as besoin !
HM
HM
H62- Discoverer
beno a écrit:moi j aime bien ta meule on sent bien qu il y a de le passion derriere tous ca
merci beno, t'as tout compris, c'est la passion qui nous fait tous évoluer notre brelon
Ville et C.P : 95
beau boulot! j'ai toujours trouvé que la double optique étais hors sujet sur le fat bob.
au sujet des amortos, sur ma dyna j'avais mis du fournales pas très cher, en plus ils font du sur mesure et sont de bon conseil, un bon choix.
benson- Newbie
Ville et C.P : saint laurent 39150
Harley-Davidson : road king
Dernières modifications en date:
-PC5
-Filtre alu Noir Mort-M Garage (K&N)
-Selle Biplace Sundowner
-Sissi Bar
-Selle Reach Solo
Le PC5 (ou autre boitier TFI,Sreamin..) obligatoire avec la ligne V&H et surtout le K&N, d'ailleurs celui-ci est installé depuis hier, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester le brelon, mais le moteur est dégagé, et c'est plus beau .
Pour le saillant de ma nana, la Sundowner est devenue obligatoire, et elle en est contente, sans parler du sissi-bar.
La selle Reach (en commande) pour me rapprocher sans effort des cdes avancées et du guidon plus bas et plus loin que le drag bar d'origine.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
-PC5
-Sissi Bar
-Selle Reach Solo
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ville et C.P : 95
rien de tres spécial..mais c 'est sympa
dyna58- Discoverer
Ville et C.P : Nice -06-
merci pour toutes ces infos, je retiens le feu arrière que je m'empréssé de commander...
Franky- Newbie
Ville et C.P : chazay d'azergues 69380
ECHAPEMENT
Tu a passer le stage juste changer les pots
thierry fat bob- Discoverer
Ville et C.P : istres
Harley-Davidson : fat bob
Pour un look encore plus black tu peux retirer les caches des sabres , j'ai fais ça sur mon Street et ça passe très bien !
Flip
Flip
flip- Discoverer
Ville et C.P : aulnay sous bois 93
Harley-Davidson : street bob
dernières évolutions en vidéo avec le son s'illlll vou pli!
Ville et C.P : 95
» mon bébé
» Présentation de mon bébé
» Road King uniquement, combien sommes-nous
Page 2 sur 3
