mon iron head - mes transfo
mon iron head - mes transfo Empty mon iron head - mes transfo
Message par LOULE Jeu 29 Sep 2011 - 21:09
donc , chiné sur LBC cet été un petit 1000 fonte de 85 dans son jus de jus avec comme date de mise en service sur la cg le 00/00/1985 pas genial ça mon iron head - mes transfo 111828
mon iron head - mes transfo 20817310
le voila maintenant , en fin pour le moment changement complet de style pour ceux qui on connu mon ex shovel , mais c'est mon choix 2011
mon iron head - mes transfo Img_5610
LOULE
LOULE
Ville et C.P : ST MARCEL 30330
Harley-Davidson : IRON HEAD SAUCE SAKE
mon iron head - mes transfo Empty Re: mon iron head - mes transfo
Message par MooD Jeu 29 Sep 2011 - 21:12
magique !!!
elle est superbe, pis le cru est assez rare mon iron head - mes transfo 807915
MooD
MooD
Masculin Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
Message par Jc Jeu 29 Sep 2011 - 21:20
Ha ben je posais la question sur ton post de présentation ... J'ai la réponse ! mon iron head - mes transfo 831254
Jc
Jc
Masculin Ville et C.P : A Quelle Heure ?
Harley-Davidson : Oui.
Message par LOULE Jeu 29 Sep 2011 - 21:23
mon iron head - mes transfo 700608 MERCI P'TAIN ça fait plaiz de vous re lire mon iron head - mes transfo 37298
LOULE
LOULE
Message par La Mouette Jeu 29 Sep 2011 - 21:23
ah ouais, radicalement différent!
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Jc Jeu 29 Sep 2011 - 21:44
Ouaip, même pas rouge ! mon iron head - mes transfo 807915
Jc
Jc
Message par LOULE Jeu 29 Sep 2011 - 21:49
oui Jc pas rouge, mais rouille mon iron head - mes transfo 90029
LOULE
LOULE
Message par Jc Jeu 29 Sep 2011 - 22:46
Ouais mais non... tu vas pas t'en tirer comme ça mon iron head - mes transfo 977583
On veut des tophes, l'historique et tout le pedigree... mon iron head - mes transfo 831254
Jc
Jc
Message par LOULE Jeu 29 Sep 2011 - 23:28
ALORS POUR JC mon iron head - mes transfo 37298 QUELQUES TOFS guidon jour de l'achat special convoi exceptionnel avec la totale poignée spceciale custom retro etc etc tout ce que je deteste en somme
mon iron head - mes transfo 20059910
premier essai pour la future version reculage de reservoir ,selle bitweel , remise au norme des commande standart je ne supporte plus les commandes avancées , amorto 11.5 ,jante stock que j'ai recuperer a l'achat sablée et peinte noir mat avec mes fideles avon pneu anglais , mais que pour les sudistes con !! si si
mon iron head - mes transfo Img_5510
apres petite modif du cucu , decoupe dans un gb de road king pour faire mon petit japan style avec bord retourné sur rondin de 3 mm puis finition a l'etain coté inter
mon iron head - mes transfo Img_5511
coté exterieur les soudures reste brute de mig fil fourré ,
mon iron head - mes transfo Img_5512
LOULE
LOULE
Message par LOULE Jeu 29 Sep 2011 - 23:35
au tour du reservoir sablage oblige sur presque tout sauf les lateral pour ensuite faire pousser la rouille mon iron head - mes transfo 90029
mon iron head - mes transfo Img_5513
au debut
mon iron head - mes transfo Img_5514
apres avec finition vernis pour stabiliser tout ça
mon iron head - mes transfo Img_5515
LOULE
LOULE
Message par LOULE Jeu 29 Sep 2011 - 23:41
puis la finalité
mon iron head - mes transfo Img_5611, racourcir les silencieux pour liberer la fonte de ces decibels cachées , petit z bar recoupé spi de fourche , grosse vidanges vis condo etc etc pour la remettre sur la route , me reste plus que l'embrayage grosse patine a chaud ,sinon ça reste de la fonte , encore different du shovel a tout niveau , franchement ça envoi !! pour un 1000 rien avoir avec un evo de cylindrée equivalente
LOULE
LOULE
Message par sonnette Ven 30 Sep 2011 - 6:41
superbe! mon iron head - mes transfo 919984
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par Jc Ven 30 Sep 2011 - 7:14
Superbe travail et résultat à la hauteur ! Bien que j'aime le style Osld School...
Mais tu l'as passé à chaine mon iron head - mes transfo 85798
Jc
Jc
Message par LOULE Ven 30 Sep 2011 - 8:43
C CHAINE D'ORIGINE mon iron head - mes transfo 831254 boite 4 only sur 1000 fonte
merci pour vos com's
LOULE
LOULE
Message par Dragoo-Huntaz Cyclaz Ven 30 Sep 2011 - 21:32
sympa ce nouveau look, féloches.
mon iron head - mes transfo 1703512632
Masculin Ville et C.P : 92
Harley-Davidson : Evo 1340 / Iron 1000 / Shovel
Message par maxou83 Ven 30 Sep 2011 - 22:24
bo boulot j'aime bien le look rouillé mon iron head - mes transfo 578659 mon iron head - mes transfo 578659
maxou83
maxou83
Ville et C.P : Frejus -83600-
Harley-Davidson : chop shovel et softail 1340
Message par Habas Sam 1 Oct 2011 - 0:22
cooooooooooooolllllllll
Habas
Habas
Ville et C.P : Bordeaux -33-
Harley-Davidson : Shovel fx 80 rigide
mon iron head - mes transfo Empty planche eclaté embrayage
Message par LOULE Sam 1 Oct 2011 - 21:21
voila suite patinette de mon embrayage sur le 1000 fonte je cherche la planche eclatée de la doc tec( epaisseur des disques aussi , a savoir mon fonte etant de 1985 l'embrayage est le meme qu'un evo
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider mon iron head - mes transfo 788660
LOULE
LOULE
mon iron head - mes transfo Empty ouverture primaire 1000 fonte 1985
Message par LOULE Sam 1 Oct 2011 - 21:44
voila je viens d'ouvrir mon primaire suite patinette a chaud surtout, de mon embrayage voila tout est deposé et gros doute sur l'empîlage autour du diaphrame
photo la serie de disques
mon iron head - mes transfo Img_5710
ça a l'air pas trop mal il me faut juste connaitre l'epaisseur standart
mon iron head - mes transfo Img_5711
l'empilage coté diaphrame la je suis beaucoup moins sur du montage incoerent pour moi surtout la rondelle qui viens sous le diaphrame
la premiere coté gauche
mon iron head - mes transfo Img_5712
pour ma part et suivant la vue que j'ai pu recuperer, mais petite et donc pas evident de voir les detail style sens des rondelles
voici le sens qui doit etre le bon
mon iron head - mes transfo E251010
donc le remontage
mon iron head - mes transfo Img_5713
remontage ce soir , verdict ça patine toujours , soit mes disques sont vraiment usés ce qui expliquerait que le dernier qui a ouvert a inversé la rondelle d'appui du fond pour ecrasser les disques plus fort
soit le diaphrame et mort trop souple
si le cas et deja arrivé a quelqu'un je prend toute infos mon iron head - mes transfo 860377
LOULE
LOULE
Message par Charly Dim 2 Oct 2011 - 10:54
Si ça peut le faire mon iron head - mes transfo 90029
mon iron head - mes transfo Pict0010
mon iron head - mes transfo Pict0011
mon iron head - mes transfo Pict0012
mon iron head - mes transfo Pict0013
Charly
Charly
Message par 1000Fonte Dim 2 Oct 2011 - 11:22
mon iron head - mes transfo 389933
85, comme un évo ........????? mon iron head - mes transfo 860377
L'alternateur, est dans la cloche , dac , mais le reste c'est comme ça ....
mon iron head - mes transfo 198510
1000Fonte
1000Fonte
Masculin Ville et C.P : 69700
Message par 1000Fonte Dim 2 Oct 2011 - 11:42
et les spécifications , (a traduire, mais gogol est bon pour ça ) mon iron head - mes transfo 90029
Attention à quelle huile tu as collé dans la TP .....0.8 litres et only 20w50 (la même que dans le moteur)
aucune huile de merde syntétique mon iron head - mes transfo 800810
mon iron head - mes transfo 1985_010
mon iron head - mes transfo 1985_011
Si besoin d'autre trucs ...... mon iron head - mes transfo 37298
1000Fonte
1000Fonte
Message par 1000Fonte Dim 2 Oct 2011 - 11:53
mon iron head - mes transfo 1985-310
1000Fonte
1000Fonte
Message par 1000Fonte Dim 2 Oct 2011 - 12:03
Attention au serrage des 6 écrous auto freinés ...figure 43. (mettre des neufs après démontage ou les remarteler un poil ; et laisser le jeu prescrit sur figure 44... sinon pas possible de débrayer à la poignée !)
mon iron head - mes transfo 1985-410
1000Fonte
1000Fonte
Message par Bullitt Dim 2 Oct 2011 - 12:16
mon iron head - mes transfo 800810 'tain les gars!! Faite gaffe au DD, faut pas lui dire des trucs comme ça!! On en a besoin nous! Allez pas le faire syncoper bordel mon iron head - mes transfo 800810
Un fonte est un fonte! Pas un evo.
Sa va DD? Tu t'en remet mon iron head - mes transfo 85798
ET FOUTEZ LA PAIX A VOS CADRE D'ORIGINE!!! Sinon vous allez le faire gueuler l'Ded!
mon iron head - mes transfo 356621
Bullitt
Bullitt
Message par 1000Fonte Dim 2 Oct 2011 - 12:28
Alors c'est pas un 85 ........
1000Fonte
1000Fonte
Message par LOULE Dim 2 Oct 2011 - 12:34
ben ecoute le carton a l'achat etait marqué en 1 mise en circu le 00/001985 lol trop fort en pref , mais bon c'est vrai que cela ne veux rien dire c'est une date administrative simplement , l'interieur des carter sont estampillé 84 , mais apres c'est vrai que le mois dans l'année ou il sont passé de l'embrayage a ressort et a diapragme ça doit ce jouer serrer , je pense a un modele import peut etre j'ai la plaque cadre en lieu et place comme tous les sporst et une plaque style autocollant alu ecrite en us avec le n° de serie etc etc
a voir donc , merci pour vos infos mon iron head - mes transfo 37298
LOULE
LOULE
Message par 1000Fonte Dim 2 Oct 2011 - 12:59
Tu connais bien l'affaire, nul n'a la science infuse....( je parle pour moi, hein !) mon iron head - mes transfo 90029
Mon 79 est aussi un 00/00/1979.
Par contre je remonte en ce moment un 1200 de 90 qui est donc un "" alu "" Boite de V. 4 et qui à un TP / BV que l'on peux monter dans un 85 alternateur...
HD, c'est la sauce à la découverte quand on démonte....
Mais quand tout est remonté respectueusement mon iron head - mes transfo 90029 c'est une *'osmose' ( *influence, interpénétration, synergie, combinaison, association) pilote / machine mon iron head - mes transfo 919984
1000Fonte
1000Fonte
Message par Bullitt Dim 2 Oct 2011 - 13:28
Qu'est ce que tu parles bien! C'est beau mon iron head - mes transfo 700608
Bullitt
Bullitt
Message par springfellowhawk Dim 2 Oct 2011 - 17:52
mon iron head - mes transfo 578659 mon iron head - mes transfo 788660 mon iron head - mes transfo 37298
springfellowhawk
springfellowhawk
Masculin Ville et C.P : 38 Serezin de la Tour
Harley-Davidson : Road King 2004
