probleme sacoches Seb Cycles quand il pleut ?
ça y est 2 sacoches Oldies noires +2 écarteurs reçut de chez Seb super look , épousent bien la forme de la moto par contre petit souci j'ai été roulé dimanche , il a fait trois ou quatre gouttes de pluie et ça me fait des marques sur le cuir comme des cloques !! J 'ai appelé Seb pour lui en parler et m'a dit que cela arrivait sur certain cuir puis ça s'estompait ... Est ce que quelqu'un a eu ce probleme là? A quoi vont ressembler mes sacoches si je prends une saucé??
merci pour vos infos
jéjé- Newbie
Ville et C.P : 12740 Sébazac Concoures
Harley-Davidson : Street bob
Re: probleme sacoches Seb Cycles quand il pleut ?
Ce problème n'est jamais apparu sur ma Oldies ... et pourtant, j'en ai pris des draches avec !!!
T'as essayé de cirer dessus pour voir ce que ça donne ? De toutes façons, la pluie t'en prendras, et tu devras bien laver tes sacoches un jour, donc ça finira par être uniforme...
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Oui comme m'a dit seb y a des cuirs qui ne bougent pas , et ma précisé que lui ne passait aucun produit dessus , je vais attendre pour voir l'évolution...uniforme ou pas ...Le Sté a écrit:Ce problème n'est jamais apparu sur ma Oldies ... et pourtant, j'en ai pris des draches avec !!!
jéjé- Newbie
Si jamais ça persiste, tu fous ta sacoche dans une baignoire pleine. Et lorsqu'elle a séchée, tu passes un cirage dessus. L'opération aura le mérite d'uniformiser la teinte.
Je le faisais ça une fois par au mini, mais comme je n'avais pas ces points décolorés, je mettais de l'huile de pied de boeuf à la place du cirage.
Le Sté- Full Member
j'ai des sacoches de chez Sebcycle il y avait également des petites traces de gouttes au début mais qui ne se voyaient pas beaucoup , et puis j'ai pris 300 km de flotte en très grosse quantité les sacoches n'ont pas bougées ; enfin presque car j'avait une bouteille d'eau dans la sacoche droite , qui s'est percée avec les vibrations , le fond de la sacoche a baigné dans l'eau jusqu'à ce que le cuir soit complètement imbibé et laisse sortir l'eau.
Et une fuit d'eau sur un 96iC ça dépareille !
le problème c'est que ça m'a déformé le fond de sacoche par le poids des objets qu'elle contenait en formant un arrondi prononcé vers les pots qu'elle touche régulièrement en compression si je la charge trop!
par contre les boucle de serrage des sacoches rouilles !
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
pose un bout de panneau multiplex de 8 mm dans le fond de ta sacochetotorino72 a écrit:
ainsi le poids se répartira sur les bords et non plus au milieu de la sacoche
... de rien
effectivement je vais essayer et peut être mouiller le fond à nouveau pour assouplir le cuir afin qu'il reprenne un peu forme grâce au bout de multiplex
merci Panther
merci Panther
Donc si j'ai bien compris, ce sont des sacoches à n'utiliser qu'au sec dans son salon.
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
tu peux aussi poser un ou deux points de colle vers le milieu du fond, pour le fixer au multiplextotorino72 a écrit:effectivement je vais essayer et peut être mouiller le fond à nouveau pour assouplir le cuir afin qu'il reprenne un peu forme grâce au bout de multiplex
merci Panther
de rienb
WRANGLER a écrit:Donc si j'ai bien compris, ce sont des sacoches à n'utiliser qu'au sec dans son salon.
Ben non, comme je l'ai dit, je me suis pris des rincées mémorables (plusieurs journées entières sous forte pluie), et elles sont toujours restées étanches.
J'ai jamais rien eu de mouillé à l'intérieur... pas comme mes bottes ou blouson
Le Sté- Full Member
J'ai une sacoche de chez Seb je voulais un cuir plus épais mais il ne fesait pas j'ai simplement renforcer par une tôle en inox pour qu'elle garde sa forme d'origine et rien à dire sinon qu'elle se porte bien un coup de cirage un fois par an c'est tout
Mais elle n'a que 5 ans ........
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
Personnellement, j'en ai acheté une d'occasion et j'ai pris pas mal d'averses, même de la grêle, aucun problème à détecter. comme dit plus haut il faut surement un "temps d'adaptation".
Dyxno- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Herblay 95220
Je n'accepterais pas de défauts: boucles qui rouilles ,cuirs qui accepte pas la flotte...sur des super sacoches à 360€ chacune tout de meme !! Bon on va pas s'emflamer je fais confiance au fabricant et attendre de rouler un peu plus pluie ou beau temps à tous vos témoignages sur ce probleme .totorino72 a écrit:j'ai des sacoches de chez Sebcycle il y avait également des petites traces de gouttes au début mais qui ne se voyaient pas beaucoup , et puis j'ai pris 300 km de flotte en très grosse quantité les sacoches n'ont pas bougées ; enfin presque car j'avait une bouteille d'eau dans la sacoche droite , qui s'est percée avec les vibrations , le fond de la sacoche a baigné dans l'eau jusqu'à ce que le cuir soit complètement imbibé et laisse sortir l'eau.
jéjé- Newbie
les boucles qui rouillent, en effet ce n'est pas normal , c'est le traitement chrome à l’intérieur du cylindre qui tourne pour ne pas "frotter le cuir " qui doit être mal fait car la rouille sort de là
par contre le cuir est traité sur l’extérieur de la sacoche , et pas prévu d’être étanche de l'intérieur ce qui me parait normal , à moins de vouloir en faire une piscine pour hamster.
Salut Sté,Le Sté a écrit:WRANGLER a écrit:Donc si j'ai bien compris, ce sont des sacoches à n'utiliser qu'au sec dans son salon.
aurais-tu es tofs de tes sacoches patinées stp ?
comment l'as tu fixée ?
Merci d'avance
Capain J- Discoverer
Ville et C.P : 92 & 29
Harley-Davidson : Fat Mob
Voilà la seule "récente" que j'ai (là elle est un peu sale en plus, et subit l'agrandissement de la photo pour le détail, d'où la couleur qui semble peu homogène). Là elle a 4 ans de bons et loyaux services par tous temps.
Fixée par les lanières d'origine sous le sabre, comme ça je pouvais la retirer en 30s.
Le Sté- Full Member
la mienne un peu comme celle du Sté !!
avec des griffes, des coups, de la rouille.... normal je l'utilise !!
et comme souvent elle est chargée à bloc et ben elle prend l'eau, la neige, la grêle ou le sel des routes alors j'ai percé le fond comme ça rien ne reste !!
comme le Sté je la lave la rince la sèche et la graisse avec tout ce qui va bien en fonction de ce que j'ai : lait crème graisse huile.....
ma sacoche c'est comme ma bécane elle vie donc comme moi prend des coups .... c'est pas un truc d'expo
WOLVERINE- Full Member
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
à la différence que toi t'aimes bien prendre des coups (ou les donner, chaiplu à la fin )WOLVERINE a écrit:ma sacoche c'est comme ma bécane elle vie donc comme moi prend des coups .... c'est pas un truc d'expo
et que ta bécane et ta sacoche, elles causent pas (vaut mieux pas d'ailleurs )
note que la mienne c'est pareil ... si elle causait, j'serais souvent avec eul'casque anti-bruit sur les noreilles en passant à côté d'elle
Panther a écrit:à la différence que toi t'aimes bien prendre des coups (ou les donner, chaiplu à la fin )WOLVERINE a écrit:ma sacoche c'est comme ma bécane elle vie donc comme moi prend des coups .... c'est pas un truc d'expo
heureusement qu'elles se taisent il y a déjà ma femme qui cause !!
Sur nos Dyna et Sporty ont a des Oldies de chez Seb et pas de souci, de temps en temps je les passe à la "graisse de phoque" (pot ou bombe et puis c'est tout)
Samuraï- Modérateur
La mienne a 30 000 km par tous temps, certes elle a pris de la "patine" mais pas de vieillissement prématuré.
Aussi un peu de rouille sur les boucles mais cela ne résiste pas à un clean régulier.
iZout- Full Member
Ville et C.P : 78 Saint-Cyr
Harley-Davidson : Fat Bob
» Rouler sous la Pluie çà mouille
» Quand ça pleut fort, l'ideal reste le slick
» PROBLEME QUALITE SUR SACOCHES ROAD KING CLASSIC 2011
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» sacoches cuir sacoches rigide
