PROBLEME QUALITE SUR SACOCHES ROAD KING CLASSIC 2011
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Le cuir posé sur les sacoches en plastique thermoformé a une facheuse tendance à plisser ce qui n'était pas le cas sur les millésimes précédents : apparemment changement de référence au catalogue HD sans modification sur le produit ce qui signifie changement de fournisseur (pour un moins cher bien évidemment et pas aussi performant). J'ai obtenu le changement des sacoches en trois jours; c'est mieux mais pas au niveau qualité des anciennes sacoches du RK.
Acheteurs de nouvelles RK classic, vous êtes prévenus...
Streetroder
Ride hard or die
Streetroder
Ride hard or die
streetroder- Discoverer
Ville et C.P : SAINT-NAZAIRE 44600
Harley-Davidson : FLHTK '11 120R VRSC 10 TH ANNIVERSARY '12
Re: PROBLEME QUALITE SUR SACOCHES ROAD KING CLASSIC 2011
crotte moi qui vient juste d'en commander une
bon pas grave ca va le faire , trop content qu'elle arrive
evidence- Full Member
Ville et C.P : vannes 56000
Harley-Davidson : lrst
Merci pour l'info Mais moi pour l'instant ras sur le mien pourvu que ça dure
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
Il ne faut pas attendre les modéles 2011 pour voir les sacoches de RK plisser sur le couvercle. dés 2001 ça a commencé. (probleme soleil et eau)
chez Harley ils se couvrent en déclarant que c'est naturelle. (pas tout à fait faux). Sur les Heritages le probleme est pire c'est carrement la sacoche qui se déforme et qui vient reposer sur les echappements.
chris RR- Full Member
Non, c'est pas naturel qu'une sacoche se déforme 6 mois après. Ma RK est de 2007 et pas de problèmes. Celle de Dan47 est de 06/2010 et 6 mois après, le dessus des sacoches "gondolait" déjà. Poutant l'été dans le 06, c'est pas particulièrement humidechristophe RR a écrit:Il ne faut pas attendre les modéles 2011 pour voir les sacoches de RK plisser sur le couvercle. dés 2001 ça a commencé. (probleme soleil et eau)
RedPower- Full Member
Ville et C.P : 83480 Dans la cave a vin
Harley-Davidson : oui
Sur les miennes j'ai eu le malheur de renverser un peu d'essence dur dur de faire partir les tâches.
C'est un peu pour ça (entre autre esthétique) que j'aurais voulu le RK standard: les jantes et les sacoches rigides.
Mais peut-être ces dernières ont elles d'autres problèmes.
Pedro13- Full Member
Harley-Davidson : Idem
RedPower a écrit:Non, c'est pas naturel qu'une sacoche se déforme 6 mois après. Ma RK est de 2007 et pas de problèmes. Celle de Dan47 est de 06/2010 et 6 mois après, le dessus des sacoches "gondolait" déjà. Poutant l'été dans le 06, c'est pas particulièrement humidechristophe RR a écrit:Il ne faut pas attendre les modéles 2011 pour voir les sacoches de RK plisser sur le couvercle. dés 2001 ça a commencé. (probleme soleil et eau)
Je crois que nous sommes d'accord sur l'ensemble, mais apres il faudrait rentrer plus dans les détails, comment lavez- vous vos saccoches, avec ou sans eau, etc...mettez vous la graisse....etc Par contre je confirme: PAS BON LE SOLEIL .Le cuir, enfin la peau est trop fine..
J'ai un Poto qui vient d'acheter un RK 2011 103cc à la premiere sortie sous l'eau (remarque chez nous c'est facile à trouver) la saccoche a ondulé sur le couvercle, aprés avoir seché au soleil.
Voilà... le problème est le lavage de ces cuirs
Les produits savonneux utilisés aujourd'hui pour le lavage de nos brêles, sont plus ou moins détergents.
Aussi il est bon, juste après un lavage, soit de graisser les sacoches, soit de les nettoyer (à nouveau ) avec du lait pour peau de bébé, histoire de nourrir le cuir.
thierry24- Full Member
Et oui, le cuir c'est comme notre peau.
Il ne faut pas prendre de douche avec du détergent.
Et encore moins rester trop longtemps sous l'eau. Sinon, t'as direct le look vieux tout plissé
Alors lors de la réception de la machine, perso j'avais immédiatement graissé les sacoches et la selle.
Et à chaque lavage à l'eau clair, directement sècher avec un chiffon doux et je remet une couche de graisse.
Mais au final, cela reste une très fine couche de cuir.
Il ne faut donc pas s'étonner qu'elle plisse légèrement.
A+,
Stephan.
A+,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009- Full Member
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Pas plus de problème que ça sur mon RK 2009. Faut graisser de temps en temps et ça roule comme avec madame
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
Harley-Davidson : Road Glide cvo 2012
pas convaincu... j'ai ma becane depuis 1 an et demi (elle en a 3 et demi). Au moins une dizaine de lavage a grande eau, 1 graissage... Pas de problèmes.
Merde, une bécane neuve de plus de 20K€, tu es en droit d'attendre que le cuir "dégage" pas après le premier lavage.
C'est a EUX de mettre un cuir de bonne qualité ou de mieux le fixer.
Qu'il y est une vieillesse naturelle au fil du temps, OK. Mais sur des brèles neuves ou presque...
idem avec mon RK 2000 : pluie, soleil = 3 a 4 graissages par an et tout baigne !SDOUD69 a écrit:Pas plus de problème que ça sur mon RK 2009. Faut graisser de temps en temps et ça roule ...
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Toxo a écrit:idem avec mon RK 2000 : pluie, soleil = 3 a 4 graissages par an et tout baigne !
Attention, si tout baigne, c'est que t'as mis trop de graisse.
Il faut en garder un peu pour les frites
Stephan.
les miennes commencent a plisser un peu...ou plutot onduler legerement... je vais pas tarder a les graisser... je pense que le probleme vient de mon garage ou l'ete c'est un four et l'hiver...un frigo. j'vais pas tarder a mettre une clim avec regulation hygrometrie..
benoit91- Full Member
Ville et C.P : saint pierre 91280
et bien moi je ne sais pas!!!!
mon RK n'est pas encore arrive
rejo- Full Member
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
Pour avoir roulé plusieurs fois et longtemps sous des pluies battantes, je ne suis pas déçu par le cuir de mes sacoches (RK 2008).
Mais je les enlève toujours pour le lavage et pour l'entretien je fais comme tout le monde : lait démaquillant et huile de pied de bœuf une ou deux fois par an.
marcus- Full Member
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Pas de blème avec la mienne. Je penche aussi plus pour un problème d'entretien.
Blue Roak- Qualified
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Il serait utile de graisser d'emblée les sacoches , des qu'on reçoit la machine, ça a été fait en principe mais quand on commmence les economies il vaut mieux prévenir.
Mes sacoches sur le R-King Classic => 12 ans d'âge, et par tous les temps, y compris le plus pourri
Aucun problème de tenue dans le temps. Nickel
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Pareille pour la mienne, un peu de graisse à l'entré de l'hiver, et l'eau haute pression du lavage coulait en goutte sans penetrer.Et ce avec un usage intensif cet hiver
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
J'ai lu que l'huile de pied de boeuf est très acide et qu'il faut alterner le traitement avec un autre produit.. Je suis ignorant en la matière, j'ai de la bagagerie (exposée aux intempéries) à entretenir, si vous avez une recette précise, je suis preneur.
Merki
Merki
Sergio phone call- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
Sergio phone call a écrit:J'ai lu que l'huile de pied de boeuf est très acide et qu'il faut alterner le traitement avec un autre produit.. Je suis ignorant en la matière, j'ai de la bagagerie (exposée aux intempéries) à entretenir, si vous avez une recette précise, je suis preneur.
Merki
Perso, j'utilise le petit pot de graisse Harley qui se retrouvait dans mes sacoches lors de l'achat.
Sinon sur le post entretien/lavage, quelqu'un a conseillé la graisse SAPO dans le rayon équitation de chez Décathlon.
Mais je n'ai pas encore testé.
A+,
Stephan.
IUl faut utiliser du sapo ou du effax balsam. l'huile de pied de boeuf est un traitement de fond pour la sellerie qui est attaquée par la sueur des chevaux. on le passe quand la selle ou le filet est neuf. Et si le cuir a seché apres un long stockage sans entretien.
- Son Age : 18
SAPO comme Effax ont de nombreux produits, ce qu'il faut utilser pour notre bagagerie c'est bien de la graisse ? Il y a de la graisse, du baume etc..
- Son Age : 73
"Graisse le phoque" www.ljw.fr
très bien pour nourrir
graisse de luxe à l'huile de vison pour entretenir (belle finition)
ets F.Pfirter
83 avenue de la république 92320 Chatillon.
ets F.Pfirter
brissou50- Full Member
egalement la graisse en maxi pot de chez decathlon a usages pour la sellerie equitation
environ moin de 10€
environ moin de 10€
dede01- Full Member
Ville et C.P : trevoux 01600
Harley-Davidson : electra flhtcu
Hier, je suis passé chez HD LYON à Dardilly et y'a 2 RK. Un à l'essai et l'autre dans le show room; les 2 ont le dessus des sacoches ondulés
Ca craint quand le morceau coute 22 000 euros ! pour l'instant RAS sur mon modéle 2009
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
Blue Roak a écrit:Pas de blème avec la mienne. Je penche aussi plus pour un problème d'entretien.
quel probleme d'entretien pour des sacoches vielles de 4 mois et qui a le cuir qui se decolle sur le dessus????
faut qu'on m'explique comment une becane de 22000€ peut avoir ce probleme.
apres plusieurs annee probleme d'entretien OK mais pas au bout de 4 mois.
c'est mon cas et mon avis
Dan47- Full Member
Ville et C.P : Frejus
Et la "vache qui rit" Dédé, tu as essayé la "vache qui rit"dede01 a écrit:egalement la graisse en maxi pot de chez decathlon a usages pour la sellerie equitation
environ moin de 10€
]color=red]nota .........yadu changement depuis quelque temp mon brisou [/color]brissou50 a écrit:Et la "vache qui rit" Dédé, tu as essayé la "vache qui rit" 10https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif" alt="" />dede01 a écrit:egalement la graisse en maxi pot de chez decathlon a usages pour la sellerie equitation
environ moin de 10€
car j'ai rencontrer une dame formidable nomer renee richard ....on peut la trouver au halle paul bocuse de lyon .....nos ami du fofo de lyon doivent connaitre.
et je peut t'assurer quelle ma fait oublier ntre vache qui rit national
en autre voici mon top 10
st marcelin
brillat savarin truffer
conte 18mois
roquefort mere richard
st felicien
fromage fort
cervelle de canut
munster affiner
epoisse
etc etc etc etc
enfin que du bonheur
et pas plus chere quand grd surface
d'ailleur peut etre qu'un jour je vous racontrerai comment je fete chaque annee mon birthday
voila mon brisou d'amour
dede01- Full Member
» Fermetures à clés sacoches cuir raod king classic
» Verrous de sacoches Road King Classic
» sacoches souple en cuir sur Road king classic
» Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
Page 1 sur 3
