couronne de nos bécane
salut a tous j'ai un problème avec ma courone qui et déjas morte mon dyna de 2005 a seulement 38500km et ma courone et morte c déjas arriver a l'1 d'entre vous , combiens sa coute pour tous refaire merde j' ai les boule en attendant vos réponse
david RR- Discoverer
- Ville et C.P : Sarzeau
Harley-Davidson : dyna super glide
Re: couronne de nos bécane
Couronne???? t'es passé en chaine ou alors il s'agit de la poulie ou tu parles de la transmission primaire?
comment ça morte ?????? tu peux nous faire une photo ?
old biker- Full Member
- Son Age : 83
peut etre des problemes dentaires qui n'ont rien a voir avec la becane ...............
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Tu parles de quoi mon david ? du plateau de la roue ?
chris RR- Full Member
oui c le plateau arriére qui a du manger trop de caillasse a cause de c putain de plastique quil on mi las pour garder les cailloux et nous les rebalancer sur la courrone encore et encore il va sauter tous de suite merde
ben ouais!
tu fais comme moi, tu jartes les caches courroies
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
par contre si la poulie Ar est HS , tu fais attention à l'usure de la courroie
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Salut David,
si tu dois changer ta poulie parce qu'elle est morte, change aussi la courroie, quit à garder la vieille en secours.
Le Did- Full Member
Ville et C.P : St Nolff 56
c bon jai tous jarter merde la courroi aussi c usée bordel on va bien voir le temp que sa tiendra
david RR a écrit:c bon jai tous jarter merde la courroi aussi c usée bordel on va bien voir le temp que sa tiendra
si tu veux je te prête mon scooter il est débridé et je prends un bon 75 kmh
gaffe quand mème ; poulie & courroie usées , ça coute un bras !!
alainsps- Full Member
Ville et C.P : 56000
Harley-Davidson : fat boy & street glide
Le Did a écrit:Salut David,
ça sert a quoi de garder la vieille en secours ?
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
vire tt et repasse en chaine ..... au moins, ca ca se nique pas comme ca !!!!!!!
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
c'est une connerie d'enlever le pare courroie,il est justement fait, pour éviter, qd tu remonte la béquille que des caillloux ou autre, viennent se mettre sur la courroie et l'endommager.
FROCHISTE- Full Member
Ville et C.P : var 83-
ça sert a quoi de garder la vieille en secours ?[/quote]
Si elle est pas vraiment morte, ça peut dépanner, si tu te prends des gravier et que ta belle courroie se coupe...
Vécut ça avec un pote l'année dernière au free wheels, heureusement qu'il avait une ancienne courroie, ça lui a permis de rouler jusque chez un gris.
Le Did- Full Member
ça se change pas au bords de la route sur un TC
ça c'est juste bon pour un sports
Proxo- Full Member
Tomber le primaire sur le bord de la route, là c'est du lourd ......
il y en bien d'autre qui l'on retirer se cache couroie mange caillou et si il fo la béquille reste par terre elle rmontera en roulent
je n ai pas compris :la bequille monte ? j ai constaté de visu :la poulie AR est morte et la courroie commence a prendre grave .pour arreter l emmoragie :le moins cher serait de changer la poulie au plus vite .maintenant sur mes motos ,je n ai plus de caches depuis des années mais je n ai pas non plus de route gravillonée comme David RR pour rentrer a la maison.
guena- Full Member
Ville et C.P : sarzeau 56
ça se nique pas comme ça mais ça se nique autrement et plus souvent et quand on a gouté a la courroie difficile de faire marche AR .non?mickeyknox a écrit:vire tt et repasse en chaine ..... au moins, ca ca se nique pas comme ca !!!!!!!
guena- Full Member
plus de problème g sauter le garde caillasse et sa devrai po sabimer plus la durer du matos va forcément ètre plus courte
c'est bien ce que je pensais aussiProxo a écrit:ça se change pas au bords de la route sur un TC
@ David RR : la béquille remonte quand tu redémarres (sinon t'auras un souci après )
et en la remontant, des cailloux qui se seraient posé dessus pourraient se faire éjecter sur le brin inférieur de la courroie
alors ils passent directement entre la courroie et la couronne et bonjour les dégâts !
guena RR a écrit:ça se nique pas comme ça mais ça se nique autrement et plus souvent et quand on a gouté a la courroie difficile de faire marche AR .non?mickeyknox a écrit:vire tt et repasse en chaine ..... au moins, ca ca se nique pas comme ca !!!!!!!
Perso , plus jamais de chaine si je peux éviter, toujours dégueulasse, entretien suivi si on veut de la durée et presque aussi chiant à changer sur bien des machines.
+1 rien de tel qu'un bon cardan
Proxo- Full Member
Ah ça c'est ben vrai , je vous avez deja parler de ma japonaise V truc Max à cardan ? ben c'était nickel et pis...
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
» PROBLÈME DE COURONNE
» couronne 1584
» Entretoise couronne arrière.
» Disque ou couronne de frein sur Switchback
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» couronne 1584
