Suspension à régler ou à changer sur Softail
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je recherche uniquement dans le but d améliorer le confort passager de nous nouvelles suspension ?
Je fait...100 et madame 55
Quand on passe sur des ralentisseurs. ..ça cogne sec..on voudrait protéger nos vieux os??
On a besoin de conseils..
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
Re: Suspension à régler ou à changer sur Softail
fournales mais c est pas donné environ 800€
FAT BOY 96- Full Member
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Peut être les régler en premier lieu.
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
L'avantage des Fournales (850 € chez biker store), c'est qu'ils n'arriveront jamais en butée..alain56 a écrit:Je recherche uniquement dans le but d améliorer le confort passager de nous nouvelles suspension ?
C'est l'avantage des amortisseurs à gaz, ils se durcissement progressivement à l'approche de la course maxi et ne cogneront jamais.
De plus on peut augmenter la pression avec la pompe (en option) en fonction de la charge !
ce pourrait être ta solution .....
desmo63- Newbie
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Breakout
Oui la cons. Les as réglé. .mais franchement pas trop de différence. .il m à m avait prévenu. .
ben les amortos arrières d'origine de Softails sont déjà progressifs à la basedesmo63 a écrit:
la dureté ça se règle avec un outil qui ressemble à une clé de disqueuse (faudrait justement que je le fasse au mien)
Son Age : 69
Moi, je suis réglé au plus dur. Je trouve que ça gagne en tenue de route et en garde au sol.
Je roule en solo, donc, ce réglage me satisfait.
A 2 sur un softail, avec les amortos d'origine, c'est pas terrible.
Dans un premier temps, règle à donf. Si ça ne suffit pas, fournales fera l'affaire.
brissou50- Full Member
Son Age : 69
C'est réglé à fond....
Seul c est ok pas de problème. .
![Suspension à régler ou à changer sur Softail 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
vtt01- Qualified
Ville et C.P : le muy 83490
Harley-Davidson : Softail SLIM
Ok merci c est la marque dont on m avait vanté les qualités
Tu les as toi?
Tu les as toi?
Il y a Schok factory mais je ne sais pas du tout si Mike fait des softail ![Suspension à régler ou à changer sur Softail 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
EMC ne fait pas d' amortisseurs pour les softail . Dommage .
Son Age : 68
C'est vrai que à part Fournalès , je ne sais pas si d'autres marques en font pour nos softail ?
FAT 19- Full Member
Progressive en fait . Ca ne vaut sûrement pas la qualité des français . ![Suspension à régler ou à changer sur Softail 2313630932](/users/1413/53/06/02/smiles/2313630932.gif)
![Suspension à régler ou à changer sur Softail <a href=](<a href=)
![Suspension à régler ou à changer sur Softail Captur20](https://i.servimg.com/u/f35/16/01/69/77/captur20.jpg)
Son Age : 68
Ma femme se plaint régulierement à l'arrière lorsque je passe un peu fort sur une aspérité de la route.....elle me dit que les amotisseurs à l'arriere faut les régler. mais sur un softail c'est pas simple (en tout cas pour moi). Elle voulait que j'aille chez le cons pour cela. Du coup je lui ai dit que c'était normal que ça cogne de temps en temps à l'arriere car une Harley c'est comme ça !! Je fais juste gaffe lorsque je passe dans un trou ou autre et la previens à l'intercom de rester accrocher ;)
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
tu as un kit low-boy ?
autrement dit : tes amortos arrières sont-ils réglables en hauteur ?
Son Age : 69
Jojorock..Le cons te fait cela en 5 minutes..
mais ça change pas grand chose
Il faut absolument que tu règle la précharge des ressorts . Investit dans une clé pour softail , ça coûte pas cher , c'est juste un bout de tôle épaisse découpée . Il faut desserrer le contre écrou et tourner le fond de l' amorto avec la clé pour tendre le ressort . Et resserrer le contre écrou .JOJOROCK a écrit:Ma femme se plaint régulierement à l'arrière lorsque je passe un peu fort sur une aspérité de la route.....elle me dit que les amotisseurs à l'arriere faut les régler. mais sur un softail c'est pas simple (en tout cas pour moi). Elle voulait que j'aille chez le cons pour cela. Du coup je lui ai dit que c'était normal que ça cogne de temps en temps à l'arriere car une Harley c'est comme ça !! Je fais juste gaffe lorsque je passe dans un trou ou autre et la previens à l'intercom de rester accrocher ;)
Son Age : 68
Merci du conseil, de toute façon je dois passer début septembre chez le cons et je lui en parlerais. Et lui demanderai de le faire. Car pour faire moi même il faut un lève moto etc pour passer en dessous j'imagine. Cela sera plus simple (car j'ai rien pour passer sous la moto, ni même de garage. Juste un parking privé mais collectif extérieur Grrr)
Mais je pense que malgré cela j'aurai des plaintes lol car même en voiture j'y ai le droit lol
Et puis ce sont les secousses qui la dérange car j'ai jamais senti la moto talonner...à voir si cela changera quelque chose un réglage plus fort? En tout cas moi j'ai jamais été dérangé par un quelquonque inconfort sur la route dú aux suspensions
Je verrai cela début septembre chez le cons du coup.
alors il faut régler la dureté dans l'autre sens ... pour que les amortos soient moins durs
![Suspension à régler ou à changer sur Softail 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
![Suspension à régler ou à changer sur Softail 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Son Age : 69
bonjour meme probleme que alain faut il gonfler plus fort les pneus et serré le contre écrou plus fort ?
je ne suis pas un as de la mécanique je vais m informé sur les emc
![Suspension à régler ou à changer sur Softail 4030434416](/users/1413/53/06/02/smiles/4030434416.gif)
EtienneBac- Full Member
Ville et C.P : puteaux 92800
J en ai parlé à la cons celà arrive souvent des que l on dépasse . .un certain. ...poids
Il me propose bien sur de régler au plus dur...mais ça c'est déjà fait...de rajouter un ecrou et de compresser encore plus l amortisseur..
J'ai mis des legend air, mais c'est un sacré budget. Je les avais acheté aux USA quand le taux de change était favorable. C'est super tant au niveau du look que du confort avec ou sans passager.
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
Il y a Schok factory mais je ne sais pas du tout si Mike fait des softail ![Suspension à régler ou à changer sur Softail 255351](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Non, mike ne fait pas d'amortos pour les softail;J'y suis passé, et il m'a expliqué qu'à l'époque ou il était EMC, ils avaient étudier un amortos pour softail, mais que ça n'avait pas été une grande réussite, aussi bien coté technique, que coté budget R&D qu'ils avaient explosé...
Il m'a parlé de olhins, mais il a cherché sur le net , et il n'a pas trouvé.peut être ont ils arrété aussi![Suspension à régler ou à changer sur Softail 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
lolo01- Discoverer
Ville et C.P : entre lagnieu et pont saint es
Harley-Davidson : fat boy , electra 2009
fournales ... le top
![Suspension à régler ou à changer sur Softail 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
samourai21- Full Member
Son Age : 69
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Fournales j ai de bons echos effectivement
y a Shotgun aussi en suspension pneumatique avec compreseur, pour moi, c'est le top
(j'avais des legend air sur vrod, des shotgun sur le breakout, et là des fournalès déjà installés à l'achat sur l'heritage)
niveau confort, une fois le bon règlage trouvé, les fournalès rejoignent les shotgun, mais le règlage est quand même nettement plus simple à faire avec les shotgun
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
Ton expérience ewt tres intéressante
pour toi les shotgun c ewt le top..La différence est réelle?
Nous on fait 160 kg a deux?
tu penses que cela peut aller?
Le prix doit être élevé ?
Et le réglage au guidon..tu l utilisé souvent?
ah oui, la différence avec l'origine est réelle, y a pas photo
je l'avais installé sur un breakout quasi neuf, donc on peut pas dire que les amortisseurs étaient usés par les kilomètres
160kg à deux, je ne pense pas que ça pose problème, je suis moi même un grand gabarit, et quand je pars avec toutes les affaires+outils+bonus, je pense les atteindre, voire les dépasser
pour le prix, c'est vrai que c'est pas donné, mais ça te change la vie
tu peux régler indépendamment la hauteur et la dureté par deux interrupteurs différents, qui ne se trouvaient pas au guidon, mais sous le réservoir, près de klaxon, après si tu es bricoleur, il doit y avoir moyen de déplacer ça au guidon sans problème
concernant le réglage, certains préconisent un manomètre branché à demeure, mon expérience avec legend air m'a prouvé le contraire (claquage de membrane, mano HS)
en fait ça te permet juste d'avoir un repère visuel de ta pression, gadget je dirais
après c'est vrai, au début, on tâtonne pour avoir le bon compromis hauteur/dureté/rebond, mais avec l'habitude, ça se fait quasi tout seul
l'avantage aussi, c'est de pouvoir régler la hauteur et la dureté indépendamment en fonction de la charge (solo/duo) et de l'état des routes, si tu cruise sur une autoroute ou voie rapide avec un bon revêtement par exemple, tu peux te permettre d'être plus souple et plus bas
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
Le prix..on parle de plus de 2000 euros? Plus pose?
» comment régler la suspension arrière sur un deluxe
» Montage suspension air LEGEND sur Softail Breakout
» Ameliorer le Confort sur un softail
» Suspension progressive réglable pour softail
» Réglage suspension ar softail deluxe
Page 1 sur 4
