nouvelle vie pour un sportster
voila la moto de départ, moteur cassè
moteur refait (il n'y avait que le haut moteur dans le sac) avec l'aide de time killer (merci à tous).
pendant ce temps avec l'aide d'un pote qui tiens un magasin de jap on rachète une fourche or de z1000 (elle était épave) et c'est parti le moteur ira dans un cadre de softail et une roue buell, GB auto porté, et récup de quelques pièce de sportster.
Le montage et les transfo se font avec l'aide de Seb et de Leuk car la moto à pris pension dans le garage de Seb. Merci
Donc on bricole dans la bonne humeur et à trois on a plus d'idèe.
c'est parti, on vire tous ce qui ne servira plus
skrewdriver- Qualified
Ville et C.P : nord 59
Re: nouvelle vie pour un sportster
Salut Skrewdriver,
Il me plait bien ton début de projet! Continue et mets des tofs! Si t'as une vue de cote de l'ensemble?
Et ton moteur, tu l'as un peu tapé..parce que partie cycle racing dit moteur qui en a un peu sous le manche....Alors ALOrs ALORS
bonne continuation
bonne continuation
P'tit Piou- Interested
Ville et C.P : France
Harley-Davidson : 1340 FAT BOY 99
wildman- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : ...
Re: cligno
c'est dans des moments comme ca que je me dis que j'aurais du rester dans le sud, avec mon grand garage, plutot que de venir vivre dans mon 35m2 a Paris…
ce que je donnerais pour pouvoir monter un chop !!!
Bravo a toi, ca démarre fort deja
MooD
MooD
MooD- Full Member
- Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
MooD a écrit:c'est dans des moments comme ca que je me dis que j'aurais du rester dans le sud, avec mon grand garage, plutot que de venir vivre dans mon 35m2 a Paris…
MooD
+1000 d'accord avec toi !
je vendrais mes voisins pour ne plus en avoir et quitterai la RP pour le soleil du sud avec un garage
Bam.s- Discoverer
Ville et C.P : Sucy en brie (94)
Harley-Davidson : sportster 883
Bam.s a écrit:MooD a écrit:c'est dans des moments comme ca que je me dis que j'aurais du rester dans le sud, avec mon grand garage, plutot que de venir vivre dans mon 35m2 a Paris…
MooD
j'avais un garage avec une fosse, place pour 2 bagnoles, 3 dans l'allee, à 15 mins de la mer…
un truc de fou, mais boulot oblige, je me retrouve dans paris, pas de box, plus trop d'outils, meme loyer…
putain que ca fait chier…
MooD- Full Member
P'tit Piou a écrit:Salut Skrewdriver,
bonne continuation
le moteur est juste passée en 1200 avec un carbu par la suite ça ira très bien.
skrewdriver a écrit:le moteur est juste passée en 1200 avec un carbu par la suite ça ira très bien.
Passée en 1200, juste réaléser/ +pistons ou changé les culasses (ou retravaillées)...juste pour info....carbu? mikuni? Edelbrock.?
Sinon oui même si tu augmentes un peu le poids de la bete avec le cadre softail / cadre stock, le ratio poids / puissance du sportster devrait rester intéressant...en plus en 1200.. bonne continuation
refait ce qu'il avait faire, le moteur est dejà passè en 1200 mais pas dans les régles (mauvas piston et culasse non travaillé) donc le piston qui est venu rencontré la culasse. nouveau piston, réparation de la culasse et c'est tout bon. Pour le carbu on verra mais grosse préfèrance pour les s&s.
Ah cool un projet dans l'coin, je vais suivre l'évolution avec intérêt
cordodav- Newbie
Ville et C.P : BETHUNE (62400)
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 CUSTOM (2005)
Bon courage. le projet semble tres interessant.
chris RR- Full Member
Beau projet qui avance, j'attends la suite
Samuraï- Modérateur
J'aime bien la façon dont tu soudes... ...
questions :
- As tu fait un essai sur route de ton montage à blanc avant peinture?
- fixation moteur : Platine inférieure arrière moteur + platine avant inférieure + point ancrage entre cylindre. Utilises tu le point d'ancrage sur culasse avant? Prévois tu un renfort similaire au barreau que tu as découpé sur le cadre pour passer ce moteur (la barre qui séparait le moteur de la boite du 1340 d'origine)?
au moins avec une fourche comme ça tu va pouvoir trouver un pneu qui accroche et faire des stoppies
Saturnin- Full Member
[Salut,
questions :
- fixation moteur : Platine inférieure arrière moteur + platine avant inférieure + point ancrage entre cylindre. Utilises tu le point d'ancrage sur culasse avant? Prévois tu un renfort similaire au barreau que tu as découpé sur le cadre pour passer ce moteur (la barre qui séparait le moteur de la boite du 1340 d'origine)?[/quote]
c'était le dernier pointage d'une patte avant démontage et les soudures ont étè faite après. Il y a des moments ont peu pas faire autrement mais si tu as mieux la prochaine je t'appel
le moteur tiens sur 3 fixations et c'elle du haut n'est plus là, le tube qui descend a étè tronçonné et n'a pas étè remplacé. Pour l'essai sur la route, le moteur est centré dans le cadre, la transmission aligné et le reste on verra bientôt mais tous se présente bien et l'essai n'a pas encore eu lieux..
questions :
oups ça c'est mélangè
bin en fait c'est moi qui soude.. et comme l'as dis mon ami skrewdriver un peu plus haut pour cette dernière soudure on avait pas trop le choix, on a du pointer dans cette position...P'tit Piou a écrit:
questions :
je conseil a tous un montage a blanc et essayage de la moto avant peinture,mais bon c'est pas une obligation si l'on est sur du coup et que le montage de chop est un boulot a plein temps...
le cadre d'origine softail a était beaucoup modifié,toute la partie supérieur a était tronçonnée,re manchonnée et modifier sur la hauteur pour recevoir le bloc sportster plus en avant et plus haut que d'origine ci qui permet de passer un bac a huile type fer a cheval et un boitier électrique entre les bras oscillant et le bloc moteur
le support moteur arriéré a était renforcé,support avant bas idem,support avant haut supprimé et support haut moteur normal
il a surtout fallut ce casser la tête pour aligner la transmission "roue arriéré de Buell ré usinée,bras oscillant modifier pour permettre de passer la chaine secondaire et déport de boite" sans désaxer l’équilibre du moteur dans la partie cycle
voila pour quelques explications un peu plus technique.....
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Ah ok ...merci pour ces précisions techniques.
j'avais juste envie de dire mon admiration. Trop forts, les gars !
petitetigrette- Interested
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Sportster
J'avais juste envie de dire pareil!!!
Vraiment très fort, bravo et vivement la suite...
Skulletor
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
WWaaaaaahhhooooUUUUUU ......... magnifique travail, mais surtout motivation !!!!
On attends les photos avec impatience !
olivierHD- Discoverer
Ville et C.P : 92 Nord
Harley-Davidson : forty eight
Félicitations pour le travail accompli! Je suis admiratif.
lolo964c2- Newbie
Ville et C.P : montpellier 34000
Harley-Davidson : Forty Eight
chapeau bas
je suis toujours admiratif de ce type de de travail , hate de voir la fin du projet
francky- Discoverer
Ville et C.P : Savoie
Harley-Davidson : Wide Glide
Qu'importe la manière, à partir du moment ou le résultat est là !
Tout ça nécessite un "poil" de connaissances, des idées, du matos, et le résultat ma foi s'annonce super cool, suis pas pressé, je préfère voir évoluer la bête au fur et à mesure...
J'ai un pote qui a monté une fourche de Gsxr sur son Dyna. Y a pas ça cartonne super une fourche inversée.
Alors amusez vous bien
Marder- Full Member
Ville et C.P : dans le 04
Harley-Davidson : FLH 2003
excellent ce projet !!
vivement la suite !
vivement la suite !
boulass- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : DUNKERQUE 59140
Harley-Davidson : sportster 1200C
BEAU PROJET
HATE DE VOIR LA BETE TERMINEE,BON COURAGE!!!
DYNATOB- Full Member
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
» Combien a coûté une nouvelle Harley Sportster de 1957 ? ?
» "Sacs" pour sacoches (pour Sportster ?)
» Conseils pour un Sportster pour ma femme
» Sacoche pour chien pour sportster
» Nouvelle robe pour cet été
