-29%
269.99 € 379.99 €
j'ai passé mon streetrod au banc
j'ai passé mon streetrod au banc Empty j'ai passé mon streetrod au banc
Message par tr4sh Lun 11 Avr - 16:24
voilà, dimanche dernier, j'ai eu l'occasion de passer le street au banc de puissance, voilà le verdict :
(désolé, mon scan est HS)
j'ai passé mon streetrod au banc Img_0412
j'ai passé mon streetrod au banc Img_0413
en rouge, valeur au vilo
bleu, sortie de boite
vert, à la roue
config :
admission topless avec filtre K&N
cornets US
échappement CFR avec suppression du catalyseur
carto SE retravaillée
tr4sh
tr4sh
j'ai passé mon streetrod au banc Empty Re: j'ai passé mon streetrod au banc
Message par night man Lun 11 Avr - 16:26
j'ai passé mon streetrod au banc 919984
j'ai passé mon streetrod au banc 578659
j'ai passé mon streetrod au banc 2391470285
Message par motorhead Lun 11 Avr - 18:55
bon moi aussi une petite photo.
je suis à env 115 chevaux sur banc dynojet ( env 128 au vilo) .
à l'époque j'étais pas en top less mais pipe us/k&n/ et mes silencieux maison et power commander mis au point sur le banc.
[img]j'ai passé mon streetrod au banc P1104110[/img]
[img]j'ai passé mon streetrod au banc P1104111[/img]
en top less les montées en régimes sont plus rapide.
j'ai passé mon streetrod au banc 831254
motorhead
motorhead
Message par motorhead Lun 11 Avr - 19:03
[quote="tr4sh"]voilà, dimanche dernier, j'ai eu l'occasion de passer le street au banc de puissance, voilà le verdict :
En revanche il est bisard ce graphique, il commence à 3000 tr/min et se termine 6500 tr/min.
Le moteur du Vrod tourne plus vite normalement ( moi max puissance à 8000 tr/min)
j'ai passé mon streetrod au banc 255351 j'ai passé mon streetrod au banc 85798 j'ai passé mon streetrod au banc 85798
motorhead
motorhead
Message par night man Lun 11 Avr - 19:39
j'ai passé mon streetrod au banc 369220
mais c est vrai !!!!
elles prennent plus de 6500 trm j'ai passé mon streetrod au banc 436666 la bien joué l ami
désolé tr4sh j'ai passé mon streetrod au banc 984205 mais il y a un bins
Message par motorhead Lun 11 Avr - 20:13
En faite si tu compare les deux graphes, à 6500tr/min moi aussi je suis environ à 95 cv.
la puissance qui compte est la DIN (donc à la roue arr).
Donc comme le lit notre camarade si ta moto ne monte pas plus haut dans les tours, il y a un problème dans ta programmation de boitier.
Car là ce n’est même pas les 106 cv d'une origine.
L'autre solution est que ton mécano n'a pas poussé dans les tours, mais ce qui est bisard est la courbe parait correcte, nous pouvons voir la puissance et couple s’effondrer à 6500tr/min (comme si la rupture était plus basse). j'ai passé mon streetrod au banc 85798 j'ai passé mon streetrod au banc 85798 j'ai passé mon streetrod au banc 85798
motorhead
motorhead
Message par night man Lun 11 Avr - 20:34
ou alors un vrod avec un boitier de 1580 j'ai passé mon streetrod au banc 914521
j'ai passé mon streetrod au banc 807915 j'ai passé mon streetrod au banc 807915 j'ai passé mon streetrod au banc 807915 j'ai passé mon streetrod au banc 807915
Message par tr4sh Lun 11 Avr - 20:42
le mec n'a pas poussé le moteur au delà de la courbe, et d'un coté ça m'arrange bien, puisque moi même je ne vais pas aussi haut dans les régimes
et t'en fait pas pour la programmation du boitier, j'ai pas fait sous traiter
ce que je vois surtout sur ta courbe motorhead, c'est qu'elle n'est pas très "nette", avec pas mal de pics (courbe de couple)
edit : la moto va bien au delà de ces régimes hein, juste que ce n'est pas ma conduite habituelle
tr4sh
tr4sh
Message par motorhead Lun 11 Avr - 20:48
tr4sh a écrit:le mec n'a pas poussé le moteur au delà de la courbe, et d'un coté ça m'arrange bien, puisque moi même je ne vais pas aussi haut dans les régimes
j'ai passé mon streetrod au banc 111828 si tu regarde bien mon graphe, ce n'est pas le couple qui est porté, mais le rapport air essence pour optimiser le rendement!!!
à ouais t'es en rodage j'ai passé mon streetrod au banc 90029
j'ai passé mon streetrod au banc 458939
motorhead
motorhead
Message par tr4sh Lun 11 Avr - 20:55
effectivement, mea culpa, j'avais regardé un peu trop vite
tr4sh
tr4sh
Message par motorhead Lun 11 Avr - 20:58
Je vois que c'est un banc Fuchs, c'est le banc utilisé par la gendarmerie national!!!
Visiblement les résulats sur banc Dynojet et Fuchs sont souvent différents!!!
motorhead
motorhead
Message par tr4sh Lun 11 Avr - 21:19
oui, c'était lors d'une expo moto, pas de mise au point ni rien, juste un passage et basta
mais, lequel entre fuchs et dynojet est le plus représentatif de la réalité ? lol
tr4sh
tr4sh
Message par motorhead Lun 11 Avr - 21:31
tr4sh a écrit:oui, c'était lors d'une expo moto, pas de mise au point ni rien, juste un passage et basta
" sur dynojet les chiffres après réglage sont inférieurs à ceux obtenus sur le banc Fuchs. Explication. Le Dynojet est un banc "freiné". Celui-ci restitue des chiffres qui se rapprochent des conditions de roulage réel d'une moto. Avec le Fuchs, l'inertie du rouleau quand il est lancé tend à pousser la roue, d'où résultats plus flatteurs"
Normalement le Dynojet est plus sévére.
Mais normalement tout banc doit subir un etalonnage pour vérifier qu'il indique des valeurs réelle.
motorhead
motorhead
