electra classic
electra classic
bonjour
Me voici propriétaire d'une electra classique noir et bleu ......quittant le monde bmw ....
Là je vais vous avouer je prends mon pied a moto .....le temps de regarder les paysages sentir les odeurs ....
plus facile a bouger étant assis dessus ..... très maniable même pour son poids
cela fait une semaine vendredi passé et là elle a déjà 1100 km au compteur .
Mais j'aie une question , quelqu'un pourrais me dire si s'est normal qu'elle claque de l'arriere quand on passe dans un trou (ou doit on regarder la pression des amortisseurs )
merci pour vos réponses ....[/url]
pierrot- Newbie
- Son Age : 76
Ville et C.P : 7800 ath
Re: electra classic
ben si elle est neuve ou sous garantie va plutot voir le cons, sinon regarde la pression des amortisseurs, pour info, t'avise surtout pas de brancher ça sur un gonfleur dans une station, chez décathlon tu trouves des mini pompes avec mano pour 20 euros qui vont parfaitement.
Coyote94- Full Member
- Ville et C.P : SAINT-MAURICE 94410
Harley-Davidson : Road King 1450 Carbu 2004
Re: electra classic
NON c pas normal, c meme plutot grave
va vite voir le cons, il faut qu'il fasse des essais route
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
electra classic
c'est pas parceque la suspension est trop souple .....parceque c'est quand on passe dans certain trou pas tous
ok demain un copain me passe sa pompe harley pour moi regarder
Vous mettez combien vous autres quand vous etes a 2 (85kg et 70 kg )
merci pour vos reponses
pierrot- Newbie
- Son Age : 76
Re: electra classic
C'est parce que les amortos d'origine sont merdiques . Si t' en cherche des dignes de ce nom , j' ai des fournalès comme neuf à vendre .
Re: electra classic
c'est vrai que c'est super a conduire, moi j'ai eu l'occasion de rouler avec une electra pendant trois jours,c'est top
ça se conduit comme un velo!
rejo- Full Member
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
Re: electra classic
pierrot a écrit:c'est pas parceque la suspension est trop souple .....parceque c'est quand on passe dans certain trou pas tous
Clair : à 2 chargés toute la semaine dernière : amortos à 45 psi ( on peut aller jusqu'à 50 sans risque) et pneus à 4 kg derrière; 3.2 devant, bilan une semaine de trous en Lozère sans problème de talonnage.
La grosse erreur que font beaucoup c'est de dégonfler dans des cas comme le tien.
Re: electra classic
C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à ça quand on "vient" de Béhème.
J'ai vécu la même chose il y a un an quand j'ai lâché ma dernière (K12LT) avec laquelle ça ne m'était jamais arrivé, même bien chargé (pas plus qu'avec la RT que j'avais avant)
Là, sur l'Electra, dès que ma passagère m'accompagnait, au moindre trou dans la route, clac !
C'était bien un problème de pression des amortos qui a vite été réglé.
Bonne route !
Bonne route !
L'archeveque- Full Member
Ville et C.P : Malakoff 92240
Harley-Davidson : FLHTCUI 2010 + Softail 1993 t
Re: electra classic
[/quote]
Clair : à 2 chargés toute la semaine dernière : amortos à 45 psi ( on peut aller jusqu'à 50 sana rique) et pneus à 4 kg derrière; 3.2 devant, bilan une semaine de trous en Lozère sans problème de talonnage.
La grosse erreur que font beaucoup c'est de dégonfler dans des cas comme le tien.[/quote]
Pareil pour moi, gonflé à 50 psi (avec une petite pompe, surtout pas au compresseur) et pas de problèmes.
Le cons aurait dû faire ce réglage avant de te la livrer mais bon, il ne pensent pas toujours à tout.
Bonne route
Bonne route
Cryptoface- Qualified
Ville et C.P : Valais / Suisse
Harley-Davidson : Electra CVO 2011 / Sportster XL1200C pour la régulière.
Re: electra classic
tdzeus30 a écrit:pierrot a écrit:c'est pas parceque la suspension est trop souple .....parceque c'est quand on passe dans certain trou pas tous
+ 1 idem pour moi , que du plaisir pas de talonnage!!!
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Re: electra classic
[/quote]
Par contre je ne connais pas les spécificités des pneus des touring 2010-2011, mais 3.2 à l'avant et 4kg à l'arrière me semble excessif quand au fait de garder une bonne adhérence des pneus
SKULL31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse ouest
Harley-Davidson : 1450 FLHTC
Re: electra classic
Oui, 3,2 et 4 bar , c'est trop .
Re: electra classic
Non ce n'est pas trop, du moins pas sur les nouveaux Dunlop qu'équipent les Tourers depuis 2009...
thierry24- Full Member
Re: electra classic
elle est magnifique
gregooos- Qualified
Ville et C.P : ajaccio 20000
Harley-Davidson : EL47 / FLH 73 / heritage 91
Re: electra classic
thierry24 a écrit:Non ce n'est pas trop, du moins pas sur les nouveaux Dunlop qu'équipent les Tourers depuis 2009...
+1 ; les nouvelles avec leur 180 à l'arrière e leur roues de 17 avant : ce sont les pressions recommandées.
Pour l'adhérence, jamais de blème et 27000 Km bientôt pour l'arrière......
Re: electra classic
La notice de mon Electra (FLHTCU de 2010) indique 248 kPa à l'avant (17 pouces) et 276 à l'arrière (16 pouces).
Je fais un essai avec 3 kg à l'arrière et j'ai règlé l'amortisseur arrière à 45 psi.
Je vais déjà voir ce que cela donne.
Pour l'instant je n'ose pas mettre 4 kg à l'arrière.
Vous êtes sur de vos valeurs ?
Daron81- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : PONT de l'ARN 81660
Re: electra classic
Moi aussi , j' ai les même valeurs de pression dans le manuel. Pour info, la pression du pneu arrière d'une gold 1800 qui a un 180 aussi est de 2,9 bar
Re: electra classic
Avant l'Electra, j'avais une Dyna dont le manuel annonçait des valeurs élevées. Lors d'un entretien, on m'a déconseiller de suivre ces valeurs et de les réduire. Selon le mécano, elles sont peut être adaptées pour les routes US, mais il faut les diminuer pour s'adapter aux routes françaises.
A l'époque j'avais suivi son conseil et avait apprécié un peu de "moelleux".
- Son Age : 70
Re: electra classic
Avant, ça tapait aussi au passage des petites bosses un peu sèches (type pandore allongé) ; je viens de passer aux Fournalès Classic 13" et je ne talonne plus : super.
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Re: electra classic
Daron81 a écrit:La notice de mon Electra (FLHTCU de 2010) indique 248 kPa à l'avant (17 pouces) et 276 à l'arrière (16 pouces).
ça c'est moins sure
savent pas lire
fab21- Full Member
Re: electra classic
On est sûr , vérifiez aussi sur le site du forum ou pat a mis les tableaux de recommandation.
Re: electra classic
fab21 a écrit:Daron81 a écrit:La notice de mon Electra (FLHTCU de 2010) indique 248 kPa à l'avant (17 pouces) et 276 à l'arrière (16 pouces).
ça c'est moins sure
savent pas lire
Ha, c'est pour ça ......je comprend mieux
- Son Age : 70
Re: electra classic
tdzeus30 a écrit:On est sûr , vérifiez aussi sur le site du forum ou pat a mis les tableaux de recommandation.
Je fouille, je fouille,......... mais je ne trouve pas grand chose qui parle de 4 kg.
Le sujet "Pression des Pneumatiques => DOSSIER <=" fait référence à ce lien http://www.planete-biker.com/pneu1_harley.php, mais par trace de 4 kg.
Si tu as un indice, je suis preneur.
- Son Age : 70
Re: electra classic
Si tu lis bien le tableau , les mesures s'arrêtent aux modèles à partie cycle antérieur à 2009 ( - 30 kg!!), sinon j'ajuste la pression fonction de la charge: à deux + bagages et vu le poids de la mienne ( 400 kg une ultra ...) , c'est la P maxi.
Sinon,seul 3,5 suffit normalement , mais vu que je roule quasi toujours chargé à bloc je met la P à toc.
» ABS sur electra classic
» HP arriere sur electra classic
» Electra Ultra Classic CVO 2010
» electra ultra classic 110 ci CVO
» Mon Electra Ultra Classic
