Cache filtre à air SE chrome
Je n'ai pas trouvé de post sur le sujet, je n'ai peut être pas bien cherché , mais quelqu'un a-t-il déjà testé le programme de personnalisation de selle de chez HD
Tarif? rendu? et évolution de la selle dans le temps
Cordialement
Cordialement
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Re: Cache filtre à air SE chrome
Je prefere la boite a camenbert........Classique quoi .
olivier01- Full Member
Ville et C.P : 01000
Harley-Davidson : Electra UL 883 xlh
Tu dois mettre la capuche avec ce type de filtre en cas de pluie ?
sophali- Full Member
Ville et C.P : Meudon 92190
Harley-Davidson : breakout CVO 2014
Je souhaiterais mettre le meme filtre à air , je souhaiterais savoir si il n'est pas génant pour le genoux?
rodney- Discoverer
Ville et C.P : Gien -45-
Harley-Davidson : Dyna super glide
La housse contre la pluie est fournie avec le cache et on peut effectivement la mettre par dessus si besoin. Je la conserve sur moi au cas où mais en règle général je ne roule pas sous la pluie sauf évidement si lors de mon déplacement je croise une averse. Dans le sud la météo permet de rouler régulièrement sous le beau temps, même en hiver
Pour ce qui est de la position des genoux, je fais 1,80m et le filtre ne me gêne pas.
cache S&S
Quelqu'un pourrait il me donner la taille (diamètre) d'un cache S&S type goutte d'eau, ce serai pour l'adapter sur un filtre SE , il faut donc qu'il le recouvre.
Merci d'avance
Flip
Merci d'avance
Flip
flip- Discoverer
Ville et C.P : aulnay sous bois 93
Harley-Davidson : street bob
Merci d'avance
Flip
Merci d'avance
Flip
flip- Discoverer
moi perso aussi mais je pense que cela dépend aussi du type des bécanes mais la ca denature pas le look de la machineolivier01 a écrit:Je prefere la boite a camenbert........Classique quoi .
Laurent95- Full Member
» cache chrome gouttes d eau pour filtre heavy breather
» Filtre à air VANCE & HINES VO2 avec cache chromé SPORTSTER
» Cache batterie chrome sut fat bob
» cache bobine chrome
» cherche cache courroie chromé
