démarrage capricieux et fumée
démarrage capricieux et fumée  Empty fuite moteur
Message par hammer Ven 26 Sep 2008 - 21:31
hello
j'ai une petite fuite genre une deux gouttes sur un parcours de 40 km
c'est urgent ? pas urgent ? je peux resserrer la vis sans pb ? y a un couple à respecter ?
démarrage capricieux et fumée  Fuitewb1
hammer
hammer
Ville et C.P : entre Lille et Valenciennes
Harley-Davidson : 883R 2003 -- fxdf 2009
démarrage capricieux et fumée  Empty Re: démarrage capricieux et fumée
Message par eric 07 Ven 26 Sep 2008 - 21:46
Salut, qui t'as fait la vidange ? as tu ou as t'il pensé à mettre un peu de joint type teflon ou similaire sur le pas du vis sans fin ? sur softail en tout cas, il faut y penser.
eric 07
eric 07
Ville et C.P : Saint Montan -07-
Harley-Davidson : softail custom 1340
Message par hammer Ven 26 Sep 2008 - 23:50
revision faite chez time killer à armentières il y a 6000km
la fuite n'est pas au pas de vis mais à coté
hammer
hammer
Message par Erikr Le Rouge Sam 27 Sep 2008 - 8:09
Peut-être que ton joint est bousillé... Ou alors la fuite vient de juste au dessus, à l'embase du cylindre avant (j'ai un suintement à ce niveau, et ça commence à se voir au bout de deux semaines sans lavage...)
Sur mon sporty, j'ai jamais eu de fuite à ce niveau là (demi-carter) J'ai pourtant ouvert plusieurs fois le demi-carter et n'ai changé le joint que la première fois. Tu peux éventuellement le changer ou alors mettre de la pâte à joint (perso je met de la loctite "or").
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par Michto Lun 29 Sep 2008 - 20:27
as tu regardé l'etat de la vis ou le filet interne du carter possible que la fuite vienne de là .
Michto
Michto
Ville et C.P : martignas / Jalles -33-
Harley-Davidson : Harley-Davidson flhtp
Message par Proxo Lun 29 Sep 2008 - 21:10
ou pire , micro fissure partant de l'orifice , ça arrive quand on sert trop fort le bouchon
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par hammer Mar 30 Sep 2008 - 9:12
non j'ai rien démonté, j'ai pas les clés américaines démarrage capricieux et fumée  85798
hammer
hammer
démarrage capricieux et fumée  Empty démarrage capricieux et fumée
Message par hammer Mer 1 Juin 2011 - 15:45
hello
mon fat bob sort de revision des 8000, elle est stock sauf les pots
j'ai percé les pots SE à 12, j'en avais profité pour nettoyer les chicanes
j'ai fait 200 bornes peinard
depuis ce matin les démarrages sont moins rapides et j'ai une petite fumée noire qui sort des pots (très léger certes mais il n'y avait pas avant)
j'avais pensé à un pb de carburant (pour le coup du SP98 de chez "par hasard") ou une chicane trop propre ????
une autre idée ??
merci d'avance
hammer
hammer
Message par killbill Mer 1 Juin 2011 - 16:33
Pas bien normal, démarrage capricieux et fumée  322938 .
Je serais toi, je passerai vite fait en stage 1... démarrage capricieux et fumée  436666
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par hammer Mar 28 Juin 2011 - 9:30
pb réglé, le "calculateur" a du se recaler comme il faut
après 2 pleins je n'ai plus que qq pétarades de temps en temps en deceleration
hammer
hammer
