démarrage capricieux et fumée
fuite moteur
hello
j'ai une petite fuite genre une deux gouttes sur un parcours de 40 km
c'est urgent ? pas urgent ? je peux resserrer la vis sans pb ? y a un couple à respecter ?
hammer- Discoverer
Ville et C.P : entre Lille et Valenciennes
Harley-Davidson : 883R 2003 -- fxdf 2009
Re: démarrage capricieux et fumée
Salut, qui t'as fait la vidange ? as tu ou as t'il pensé à mettre un peu de joint type teflon ou similaire sur le pas du vis sans fin ? sur softail en tout cas, il faut y penser.
eric 07- Newbie
Ville et C.P : Saint Montan -07-
Harley-Davidson : softail custom 1340
revision faite chez time killer à armentières il y a 6000km
la fuite n'est pas au pas de vis mais à coté
hammer- Discoverer
Peut-être que ton joint est bousillé... Ou alors la fuite vient de juste au dessus, à l'embase du cylindre avant (j'ai un suintement à ce niveau, et ça commence à se voir au bout de deux semaines sans lavage...)
Sur mon sporty, j'ai jamais eu de fuite à ce niveau là (demi-carter) J'ai pourtant ouvert plusieurs fois le demi-carter et n'ai changé le joint que la première fois. Tu peux éventuellement le changer ou alors mettre de la pâte à joint (perso je met de la loctite "or").
Erikr Le Rouge- Qualified
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
as tu regardé l'etat de la vis ou le filet interne du carter possible que la fuite vienne de là .
Michto- Newbie
Ville et C.P : martignas / Jalles -33-
Harley-Davidson : Harley-Davidson flhtp
ou pire , micro fissure partant de l'orifice , ça arrive quand on sert trop fort le bouchon
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
non j'ai rien démonté, j'ai pas les clés américaines
hammer- Discoverer
hello
mon fat bob sort de revision des 8000, elle est stock sauf les pots
j'ai percé les pots SE à 12, j'en avais profité pour nettoyer les chicanes
j'ai fait 200 bornes peinard
depuis ce matin les démarrages sont moins rapides et j'ai une petite fumée noire qui sort des pots (très léger certes mais il n'y avait pas avant)
j'avais pensé à un pb de carburant (pour le coup du SP98 de chez "par hasard") ou une chicane trop propre ????
une autre idée ??
merci d'avance
une autre idée ??
merci d'avance
hammer- Discoverer
Pas bien normal, .
Je serais toi, je passerai vite fait en stage 1...
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
pb réglé, le "calculateur" a du se recaler comme il faut
après 2 pleins je n'ai plus que qq pétarades de temps en temps en deceleration
hammer- Discoverer
» Fumée au démarrage
» Fumer tue.
» Cabochons fumée de clignotant
» Recherche cabochons cligno fumée
» Problème de fumée d'échappement sur Road King
» Fumer tue.
