Problème électrique d'un roadking injection 2001
Bonsoir tout le monde, voilà, en revenant de montalivet le week end dernier avec my wyfe et un pote qui roule en roadking injection 2001, on s'est arrêtés pour prendre de l'essence. mon pote n'a pas pu redémarrer aussitôt, la brèle s'est mise à clignoter, rien au démarreur, il l'a laissé refroidir, pius elle a redémarrer. Il m'a dit que c'était pas la première fois, quand il fait très chaud A mon avis, c'est pas normal est ce que quelqu'un à une idée
BAGGER- Newbie
Ville et C.P : NIORT 79000
Harley-Davidson : 1340 ROADKING
Re: Problème électrique d'un roadking injection 2001
Hello; cela arrive avec les modèle avec alarme; il se peut que des interférences surviennent, notement à cause des antennes gsm; donc l'alarme se met en garde. et la bécanne ne démarre plus. Parfois, si tu tente trop de la faire démarrer et que l'alarme se bloque, faut rentrer le code; sinon, qd cela arrive, faut pousser un peu la bécanne juqu'a ce que cela redvienne normal.
roadieabbey- Qualified
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
attend un peu t'aura toutes tes reponses à 10 posts
soigne les preliminaires
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
» Problème accélérateur Electronique RoadKing 2008
» Probleme de démarage sur RK injection
» Problème éléctrique
» Problème électrique sur 883
» relais clignotant
» relais clignotant
