Problème éléctrique
Problème éléctrique
Etant nouveau sur le forum, je n'ai pas accès à la partie "mécanique".
J'ai un problème avec mon sportster 883 hugger.
Tombé en panne de batterie dernièrement, un gentil automobiliste a voulu me dépanner avec des câbles (je sentais bien que c'était une ânerie!). Bilan: la batterie achevée et un problème électrique!
La batterie neuve montée, je n'ai plus de phare ni de feu arrière et les stop ne fonctionne que sur le frein avant par avec le frein arrière (clignos et klaxon OK!). En fouillant sur les forums, j'ai pu apprendre à vérifier les fusibles. Les 4 fonctionnent (testés avec uns pile et une ampoule. Les copains motards me parlent de relai grillé ou de masse... Comment vérifier, comment remplacer? (et déjà ça ressemble à quoi?)
Alors si quelqu'un peu m'aider... en sachant que je suis d'une nullité crasse en mécanique (mon niveau s'arrête au changement de plaquettes et disques sur une voiture!). Mais j'ai vraiment envie de me dépatouiller seul (je bricole pas mal...), enfin, avec des conseils bien sûr, et dans la mesure du possible!
En tous cas, merci d'avance!
Tontontiti- Newbie
- Ville et C.P : dans le 27
Harley-Davidson : Sporster
Re: Problème éléctrique
Ben, moins tu seras "nouveau" et plus tu auras accès aux différents sujetsTontontiti a écrit:Bonjour,
Alors, poste !
http://www.passion-harley.net/t80211-newbies-pas-de-tentatives-de-contournement-des-regles
Faisant suite à notre modération de ce topic, cela n'a pas plu à l'intéressé qui manifestement était venu sur le forum, pour s'en servir comme on se sert d'un super-marché
Il m'a demandé sa déconnexion du forum, chose que je lui ai accordée naturellement
Edit à 10h50
Dernière édition par WebMaster le Lun 23 Juil 2018 - 10:50, édité 1 fois (Raison : rajout d'une mention)
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
» Problème électrique?
» Problème électrique sur 883
» relais clignotant
» Probleme electrique ou electronique
» relais clignotant
