Problème électrique?
Problème électrique? Empty Problème électrique?
Message par Jipé666 Mer 23 Sep 2015 - 15:32
Salut tout le monde!
Pour un ami, une petite question:
Plus de clignos et plus de compteur sur un Forty de 2011, ça peut viendre d'ou???
A rajouter que ce matin, la batterie était faible. ce matin. Est ce que ça pourrait venir de la?
Merci d'avance de votre réponse...
Jipé
Jipé666
Jipé666
Ville et C.P : 34540 BALARUC
Harley-Davidson : 1340
Problème électrique? Empty Re: Problème électrique?
Message par phil1964 Jeu 24 Sep 2015 - 12:49
Fusibles ?
Problème électrique? 85798
phil1964
phil1964
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Message par Jipé666 Jeu 24 Sep 2015 - 13:15
Non, non, à j'ai oublié de préciser que c'est aléatoire.
Un coup ça marche, un coup ça marche pas...
Et me parlez pas des clignos... Je vous vois venir!!!
Jipé666
Jipé666
Message par Charly Jeu 24 Sep 2015 - 13:27
si c'est aléatoire, sûrement une cosse de fil desserré qui contacte et pas  Problème électrique? 90029
Charly
Charly
Message par muggsyboy Jeu 24 Sep 2015 - 23:06
J ai déjà vu ou entendu ce genre de souci lorsque les gars ont fais installé un new guidon avec passage de câble a l intérieur
Donc p être un raccordement qui lâché ou mauvais contact dans une fiche a l arrière du compteur
muggsyboy
muggsyboy
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
Message par dany10 Ven 25 Sep 2015 - 18:49
oui si c'est aléatoire,c'est un mauvais contact;ou bien une cosse mal connectée ou bien un fils"coupé".... Problème électrique? 751864 pas simple a trouver si tu n'as pas le plan du circuit electrique
dany10
dany10
Ville et C.P : LAUBRESSEL 10270
Harley-Davidson : FORTY EIGHT
Message par Jipé666 Ven 25 Sep 2015 - 20:39
Salut!
Ouaip, je pensais bien à un truc du genre...
Bref, il est pas dans la merde, le voisin, la!
Je penche quand même plus pour le fil coupé que pour la cosse, car la, c'est le compteur ET les clignos... Une cosse, je veux bien, mais deux en même temps!...
Enfin, je vois ça avec lui demain...
Merci à vous pour les pistes à suivre!
Jipé666
Jipé666
Message par enix250 Ven 25 Sep 2015 - 20:46
Une masse commune peut etre...
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par Jipé666 Ven 25 Sep 2015 - 20:50
Aha???
On est d'accord, aucune chance que ça puisse venir de la batterie?
Jipé666
Jipé666
Message par enix250 Ven 25 Sep 2015 - 20:54
Pourquoi la batterie si les feux  fonctionnent bien eux
enix250
enix250
Message par jiji06 Sam 26 Sep 2015 - 10:14
C'est un problème de cosses à coup sur, faut les débrancher et repbrancher en étant du produit conducteur.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par dany10 Sam 26 Sep 2015 - 12:45
quand il y a un problème de masse,ça fait souvent "sapin de noel" comme sur les voitures,les voyants s'allument n'importe quand, ils clignotent quand tu mets les clignotants par exemple etc....mais bon à vérifier aussi,mais la batterie ne doit pas être le problème je suis d'accord avec enix..
dany10
dany10
Message par Jipé666 Sam 26 Sep 2015 - 13:57
enix250 a écrit:Pourquoi la batterie si les feux  fonctionnent bien eux
C'est aussi ce que je me disais, oui...
Mais bon, on sait jamais!
Merci à tous!
Jipé666
Jipé666
