Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Bouchon d'huile
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Bouchon d'huile Empty Bouchon d'huile
Message par ATILLA Mer 18 Avr 2012 - 21:46
Je viens de constater que le bouchon d'huile de mon fat boy 2011 était dépourvu de système de fixation genre pas de vis ou cran de fixation..
Du coup il ne tiens pas bien...
Êtes vous dans le même cas...est-il maintenu que par ce joint de merde...avez modifié le système.
ATILLA
ATILLA
Harley-Davidson : Softail
Bouchon d'huile Empty Re: Bouchon d'huile
Message par brissou50 Mer 18 Avr 2012 - 22:09
La question est : y'a t'il de l'huile sous ton brelon ou pas.?
Si il y en a : c'est que ça fuit.
Si il n'y en a pas, c'est que ça fuit pas, ou, qu'il n'y a plus d'huile dans le moulbif (auquel cas, il faut s'inquieter.)
brissou50
brissou50
Message par ATILLA Mer 18 Avr 2012 - 22:11
Je parle du bouchon de remplissage, pas de vidange...
ATILLA
ATILLA
Message par brissou50 Mer 18 Avr 2012 - 22:17
Bouchon d'huile 4030434416 Je me disais aussi !!!!!
sur mon fat, no proleme, le gros joint fait son boulot et rien ne branle pas dans le manche. Pour sortir la jauge, il faut forcer .
brissou50
brissou50
Bouchon d'huile Empty BOUCHON
Message par PHILIPPE 03 Mer 18 Avr 2012 - 22:30
sur mon fat special il rentre sans forcer aussi ! ça ma paru drole aussi !!alors que mon 1450 il rentre en force Bouchon d'huile 255351
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par fxs 76 Jeu 19 Avr 2012 - 0:00
pareil sur le blackline juste le joint et ca rentre sans forcer....bizzare comme systeme quand meme!!
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par Laurent95 Jeu 19 Avr 2012 - 9:04
Perso moi aussi ça m étonne le bouchon rentre et ça sort forcer à croire qu il peut se barrer tous seule mais non il tient bien quand je roule
Laurent95
Laurent95
Message par chica Jeu 19 Avr 2012 - 9:19
et il y a longtemp que tu la,ça fait une paye que c'est monté comme ça,t'est le premier a t'en plaindre
chica
chica
Message par XAVIER Jeu 19 Avr 2012 - 9:24
Par contre, je me pose la question des petits rigolos de passage, facile de l'ouvrir et....Bouchon d'huile 85798
XAVIER
XAVIER
Ville et C.P : 59710 ENNEVELIN
Harley-Davidson : SOFTAIL CUSTOM
Bouchon d'huile Empty bouchon
Message par PHILIPPE 03 Jeu 19 Avr 2012 - 9:27
chica a écrit:et il y a longtemp que tu la,ça fait une paye que c'est monté comme ça,t'est le premier a t'en plaindre
non non il a raison !!! le bouchon na aucune retenue !alors que sur les ancienne il faut forcer pour le sortir Bouchon d'huile 831254
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par Charly Jeu 19 Avr 2012 - 9:31
+ 1 Bouchon d'huile 831254
Charly
Charly
Message par Sturgis62 Jeu 19 Avr 2012 - 10:06
lE BOUCHON ne fuit pas mais assez libre dans son conduit, pas de danger, avec l'aspiration , ne sortira pas. biensur une personne mal intentionnée peut l'ouvrir et ....... mais c'est comme le bouchon de réservoir
le bouchon d'huile ne peut pas partir , il il y a une aspiration en pression même si il se retire très facilement c'est vrai, et plus facilement que les 1340 ET 1450 Bouchon d'huile 90029
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par brissou50 Jeu 19 Avr 2012 - 10:18
Bouchon d'huile 90029 Tout cela laisse supposer que la fabrication à changer, parce que le mien, il n'y a aucun danger qu'il se barre. Pour le sortir, il faut vraiment tirer en imprimant une pression de droite à gauche (ou l'inverseBouchon d'huile 807915 )
brissou50
brissou50
Message par GERGO Jeu 19 Avr 2012 - 11:11
Pareil sur le mien, pas besoin de forcer pour le retirer il est juste pris en serre mais sans plus, l'important c'est que ça ne dégueule pas.
GERGO
GERGO
Ville et C.P : MONTLUCON
Harley-Davidson : FAT BOY LO 103 ci
Message par allphil Jeu 19 Avr 2012 - 11:39
Bouchon d'huile 700608 idem pour l'autre addict !!
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par GERGO Jeu 19 Avr 2012 - 13:18
Allphil addict au Fat est fier de l'êtreBouchon d'huile 90029
GERGO
GERGO
Message par allphil Jeu 19 Avr 2012 - 13:31
Bouchon d'huile 217599990 Bouchon d'huile 90029 voui mon gergo,trés fier!!
allphil
allphil
Message par FAT 19 Jeu 19 Avr 2012 - 14:33
Pour ma part je nettoie le joint en caoutchouc de la jauge et le bord du goulot et j'entend un plip quand je le mets en place, ce qui me dit qu'il est bien mis..............Bouchon d'huile 90029
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par GERGO Jeu 19 Avr 2012 - 16:27
C'est quand je retire ma jauge à moi de ma partenaire que ça fait plipBouchon d'huile 356621 et après je remets mon slip Bouchon d'huile 807915
GERGO
GERGO
Message par hombré Jeu 19 Avr 2012 - 17:50
FAT 19 a écrit:Pour ma part je nettoie le joint en caoutchouc de la jauge et le bord du goulot et j'entend un plip quand je le mets en place, ce qui me dit qu'il est bien mis..............Bouchon d'huile 90029
idem, kifkif, pareil Bouchon d'huile 90029
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par giric41 Jeu 19 Avr 2012 - 19:02
Le mien, il me faudrait presque la pince multiprise pour le sortir, à chaque fois je peste après, car j'ai peur quil vienne d'un coup et que çà me balance de l'huile partout .... Bouchon d'huile 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par ATILLA Jeu 19 Avr 2012 - 19:47
Merci pour vos post, ça confirme que c'est ce système, c'est de la merde....
Seuls les Softail sont motés de cette manière...
C'est en faisant le point sur mes niveaux que j'ai constaté cette connerie...Au début, j'ai cru avoir perdu un truc...Mais bon si quand le moteur est en pression le bouchon est aspiré...Pas de problème, faut que j'essaye de le retirer à) chaud...
Par contre, Si un connard te pique ton bouchon et qu'il se mette à flotter, que t'a brèle reste sous l'a flotte une bonne heure...Je vous dis même pas dans quelle merde on se retrouve...
Au prix de la bécane, franchement, un bouchon avec un système de fermeture digne de ce nom...
Sont vraiment à la ramasse chez Harley...
Mais bon évitons de faire monter plus haut la MAYONNAISE....
Adict mi tout
ATILLA
ATILLA
Message par fabemol Jeu 19 Avr 2012 - 20:08
ça date pas d hier apparement .
sur la springer de 2001 le bouchon s enleve sans trop forcer , a la main .
fabemol
fabemol
Message par Panther Jeu 19 Avr 2012 - 22:46
sur la mienne aussi, il serre juste ce qu'il faut Bouchon d'huile 700608
le mien on pourrait me le taxer aussi, c'est un avec thermomètre
Message par Laurent95 Ven 20 Avr 2012 - 0:49
C est pour cela que perso je n ai pas voulu en monter avec un thermomètre trop peur que l on me le choure
Laurent95
Laurent95
Message par ATILLA Ven 20 Avr 2012 - 7:47
Parce qu'avec le thermomètre c'est même système?
ATILLA
ATILLA
Message par Charly Ven 20 Avr 2012 - 7:57
ATILLA a écrit:Parce qu'avec le thermomètre c'est même système?
Charly
Charly
Message par Panther Ven 20 Avr 2012 - 8:07
Sturgis62 a écrit:lE BOUCHON ne fuit pas mais assez libre dans son conduit, pas de danger, avec l'aspiration , ne sortira pas. biensur une personne mal intentionnée peut l'ouvrir et ....... mais c'est comme le bouchon de réservoir
comment ça une aspiration ?
ta pompe à huile pompe plus d'huile qu'elle n'en refoule ?
c'est une grosse gourmande, hein ! Bouchon d'huile 807915
Message par chica Ven 20 Avr 2012 - 9:32
ATILLA a écrit:Merci pour vos post, ça confirme que c'est ce système, c'est de la merde....
Adict mi tout
fallait pas acheté une harley,et surtout pas un softail,y a un truc que je pige pas chez vous,vous achetaient puis aprés vous dénigraient le produitBouchon d'huile 8536
chica
chica
Message par Mitaux Ven 20 Avr 2012 - 10:51
Oui ATTILA ,
C'est juste , c'était léger et ils l'ont modifié à partir de 2012 .
Essaye un joint thorique ???...
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
