Le Deal du moment : -17%
249 €
Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob
Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob Empty Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob
Message par gpac16 Dim 6 Nov 2011 - 11:55
Je suis en train de monter un garde boue de street Bob sur un Fat Bob.
Le problème c'est que le garde boue du street étant plus étroit, j'ai un bel espace entre les sabres et le garde boue.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué cette transformation ?
Je pensais ajouter des pattes entre deux.
Si vous avez des idées ?
Merci d'avance.
gpac16
gpac16
Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob Empty Re: Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob
Message par Borat Dim 6 Nov 2011 - 13:23
Attention à la largeur des pneus, ils sont plus larges sur le Fat donc le garde-boue risque de toucher.
Tu peux aussi récupérer des sabres de Street qui doivent être adaptés au garde-boue (la chassis étant le même). Par contre avant de rouler, fais un test en comprimant les amortisseurs pour voir si rien ne touche. Fais-le avec des sangles pour avoir le temps de bien voir.
Borat
Borat
Message par gpac16 Dim 6 Nov 2011 - 16:59
Salut Florian,
Le problème c'est que même avec les sabres de street, j'ai un écart trop important entre les sabres et le garde boue...
Et donc des problèmes pour fixer le garde boue correctement.
gpac16
gpac16
Message par Borat Dim 6 Nov 2011 - 19:01
As-tu regardé ce topic? http://www.passion-harley.net/t11280-modif-garde-boue-fat-bob-en-image
Il semble repartir d'un garde-boue aftermarket qui est directement à la bonne largeur.
Si tu tiens à conserver ton garbe-boue, il va falloir fabriquer des entretoises à mettre entre le sabre et le garde-boue (des plaques en alu peuvent faire l'affaire).
Essaye de prendre une photo du garde-boue monté, pour qu'on voit l'écart, quelqu'un va bien trouver une solution.
Borat
Borat
Message par helium39 Lun 7 Nov 2011 - 15:58
ben,ça peut pas fonctionner pour changer un garde boue de fat il vous faut un gb de 9''et le gb du street est netemment plus short (largeur) quand aux sabres ben ,c'est juste des caches demonte le tout et mesure la distance entre les sabres (chassis) et tu vas comprendreModif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 788660
helium39
helium39
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
Message par gpac16 Lun 7 Nov 2011 - 21:26
Salut Helium,
J'ai vu mais j'essaie de trouver une solution pour l'installer.
Je compter mettre des cales entre les sabres et le garde boue. A voir ce que ça donne.
J'ai vu quelques photos avec ce garde boue d'origine sur un Fat, je me demande bien de quel modèle il s'agit...
gpac16
gpac16
Message par helium39 Lun 7 Nov 2011 - 22:17
ben, tu peux utiliser un gd de chez jesse james en 9' modele tombstone ou sinon y'en a plein chez biker's store gb arriere universel ,si t'es pas sure de toi blade à un tres bon poste ou il explique la marche à suivre pas à pas et tu verras pas besoin d'entre toise ou "bidule " du meme genre ou alors un peux plus complexe le mien avec""arriere fat bob à moin de 250 euros" une bonne meuleuse 5ou 6 bierres et c'est partis ,tiens j'te montre le mien..........de gbModif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 807915 Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 807915 Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob Atrier074
Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 788660 Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 788660
helium39
helium39
Message par gpac16 Mar 8 Nov 2011 - 19:56
Merci pour l'info. J'ai vu toutes les belles modifs faites mais je souhaite un garde boue "d'origine" comme le street (d'avant 2009) et le super glide.
Je l'ai déjà le garde boue...
Et pour le moment j'ai pas trop envie d'en acheter un autre...
Je continue de chercher...
Donc personne n'a tenté cette modif ? Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 85798
Merci pour vos réponses.
gpac16
gpac16
Message par wynotaw Ven 11 Nov 2011 - 12:40
Raccourci comme ca j'adore ca met bien plus en valeur le pneu arrière...je suis pas trop fana du big Gb qui descend le long de la roue.....je pense que tu vas en convaincre pas mal !
wynotaw
wynotaw
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : FAT BOB ex VROD
Message par pelelo Ven 11 Nov 2011 - 13:02
@ gpac : pour mon fat bob j'ai acheté un garde boue de wide glide, je n'ai pas vérifier la largeur mais je pense que j'aurai le même soucis, montage prévu vers janvier février, on se tiens au courant
pelelo
pelelo
Ville et C.P : 45570 dampierre en burly
Harley-Davidson : RoadKing / WL 1944 / Z90
Message par gpac16 Lun 14 Nov 2011 - 20:39
pelelo a écrit:@ gpac : pour mon fat bob j'ai acheté un garde boue de wide glide, je n'ai pas vérifier la largeur mais je pense que j'aurai le même soucis, montage prévu vers janvier février, on se tiens au courant
Salut Pelelo,
Je te donnerai plus d'info quand tu commenceras les modifs.
gpac16
gpac16
Message par pelelo Mar 15 Nov 2011 - 13:39
ce week end j ai installé le kit de conversion feu de route/clignotant, je réfléchis pour faire un support de plaque latéral et la peinture du garde boue est prévu pour décembre Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 977583
pelelo
pelelo
Message par gargamel Mer 16 Nov 2011 - 22:23
salut pelelo,
est ce que tu as installé les cligno de bugconcept "multifonctions" comme prevu sur un autre post ?
Si c'est le cas, quelle impression sur la qualite?
pour mon gros bob, j'ai trouvé un GB d'occas de wide glide 2010.
Il me reste plus qu'a : Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 914521
-nettoyer le GB
-boucher les trous du sparto
-montage a blanc
-Poncer / appreter / poncer / peindre.............
-trouver une solution pour ces p'tain de cligno 3 en 1 que je veux absolument !
-tout ca en integrant mon sissy amovible et ma selle mustang. Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 53031 Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 53031
je crois que je vais galérer mais enfin je m'en fous, j'ai tout l'hiver pour ca !!! Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 4236303234
gargamel
gargamel
Ville et C.P : haute saone
Harley-Davidson : Fxst 2001
Message par pelelo Mer 16 Nov 2011 - 23:13
J en suis au meme point que toi, j attend pour mettre en peinture mon garde boue de wide glide, pour les clignotants j ai pas encore été voir a ce magasin de toute facon j ai installé un kit de conversion feu de route/clignotant qui me convient tres bien, je posterais des photos pour faire voir le resultat
pelelo
pelelo
Message par gargamel Jeu 17 Nov 2011 - 0:03
Ok
j'attends les photos de ta modif feu de route cligno car je comprends pas le principe!!
je suis peut etre un peu Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 860377
salut.
gargamel
gargamel
Message par pelelo Jeu 17 Nov 2011 - 16:03
voici un lien pour le kit : http://route66deals.com/cart/kit-de-conversion-de-feu-de-routefeu-de-stopclignotants-auxiliaires-r%C3%A9f-6946206a-b-p-1756.html
une photo trouvé sur internet ( je ferais une photo de ma moto plus tard )
Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob Imagescaro48ic
pelelo
pelelo
Message par gpac16 Lun 19 Mar 2012 - 21:59
Bon j'ai fait la modif de garde boue :
[img]%5Burl=https://servimg.com/view/14260574/79]Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob Img_0213[/url][/img]
Le garde boue étant plus étroit que les sabres, il y un jour mais ça fait pas trop bizarre.
J'ai pas mis les cache sabres, je trouve ça plus sympa sans. De toute façon, avec l'écart entre le garde boue et les sabres, ça aurait fait bizarre.
Reste à encore bricoler les clignos... et trouver une selle solo (si quelqu'un en a une à vendre...)
gpac16
gpac16
Message par gargamel Mar 20 Mar 2012 - 19:11
salut pelelo,
cool, enfin une photo de ta brele terminée ou presque.
original comme montage et résultat plutot sympa, je vois que tu as changé le guidon également !
personnellement, j'ai presque fini ma transfo et j'ai reussi à integrer mes clignos 3en1. le peintre devrait faire pour fin de semaine et je remonte tout ca ce week end!!Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 977583 Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 977583
Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 458939 gargamel
gargamel
gargamel
Message par pelelo Mar 20 Mar 2012 - 20:41
c'est la brele de gpac pas la mienne, mais c'est vrai que le résultat est bien sympa
je posterais une photo de la mienne un plus tard
@gpac : pour le jour entre les sabres et le gardeboue, j'ai serré un peu de chaque coté jusqu à combler ce jour et sans trop "déformer" le gardeboue
pelelo
pelelo
Message par gpac16 Mar 20 Mar 2012 - 21:40
Pelelo,
Tu as réussi à serrer sans avoir de jour ? Avec un garde boue d'origine street bob ?
J'ai tenté mais je trouvais qu'il se déformait beaucoup...
Si tu as des photos je suis preneur..
gpac16
gpac16
Message par pelelo Mar 20 Mar 2012 - 22:08
avec gardeboue de wide glide pas de jour, je pense que c'est la même largeur que sur le street bob, à vérifier
je posterais une photo ce week end
pelelo
pelelo
Message par gpac16 Mar 20 Mar 2012 - 22:12
Celui de street est moins large, ce qui explique que l'écart est plus faible.
OK pour les photos.
gpac16
gpac16
Message par pelelo Mar 20 Mar 2012 - 22:20
gpac16 a écrit:Celui de street est moins large, ce qui explique que l'écart est plus faible.A+
ok bien vu........... Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 934157
pelelo
pelelo
Message par pelelo Dim 25 Mar 2012 - 17:11
voila le gardeboue
Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 20120324135008
pelelo
pelelo
Message par antofatbobmoon Dim 25 Mar 2012 - 17:35
pelelo a écrit:voila le gardeboue
ta pas mis d'entretoise ??????
J'AI FABRIQUER DES ENTRETOISES POUR LE GB WG
sans rien ca lui tirer trop sur la tronche il est plus etroit que le gb du fat bob
chez mon cons ils ont aussi mis des entretoises pour effectuer cette modif
antofatbobmoon
antofatbobmoon
Masculin Ville et C.P : saint benoist sur mer 85540
Harley-Davidson : fat bob 2011
Message par pelelo Dim 25 Mar 2012 - 18:04
c'est vrai que ça tire un peu mais en serrant un peu chaque vis en quinconce, le gardeboue ne se déforme pas trop donc j'ai pas mis d entretoise
pelelo
pelelo
Message par antofatbobmoon Dim 25 Mar 2012 - 18:21
pelelo a écrit:c'est vrai que ça tire un peu mais en serrant un peu chaque vis en quinconce, le gardeboue ne se déforme pas trop donc j'ai pas mis d entretoise
j'ai mis des entretoises de 0.5mm a l'arrière et 1cm a l'avant
Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob Dsc04013
antofatbobmoon
antofatbobmoon
Message par sanlau Jeu 20 Mar 2014 - 19:49
C est bon à savoir pour les entretoises
sanlau
sanlau
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
Message par grungeman Sam 5 Avr 2014 - 16:41
J'ai eu le mm probleme sur mon wide glide 1340, le garde boue arriere que j'ai monté provient d'un sporty, on a du un peu lui tirer sur la gueule car il fait 17.5 cm de large contre 18.5 entre les sabres..... bien serré ca se voit quasi pas!!! Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 919984
grungeman
grungeman
Ville et C.P : Vienne
Message par grungeman Sam 5 Avr 2014 - 16:43
moralité au passage, mefiez vous des annonces genre garde boue sportster/dyna...... adaptable, oui et non Modif garde boue arrier'e de street Bob sur Fat bob 255351  pour celui qui veut un resultat cleanos et hyper propret, faut passer son chemin.....
grungeman
grungeman
