jauge essence origine
bonjour a tous
aujourd'hui je décide de remplacer le bouchon de réservoir par un jeu de bouchon affleurant, déja pour l'esthétique et aussi pour supprimer les continuels vibrations du bouchon d'éssence.
au départ je voulais des pieces Harley, mais le kit avec jauge a led (beu) est a plus de 200e,je trouve mon bonheur chez Big Jack le bouchon de droite plus un (dummy) pour remplacer la jauge (c'est un faux bouchon) a 3 fois moins cher,je monte le tout en supprimant naturellement la jauge d'origine maintenant c'est tres joli mais mon voyant de réserve reste constamment allumer, si quelqu'un a l'info ou la manipe pour l'éteindre vos retoures seront les bienvenus merci d'avance
marchi- Interested
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Re: jauge essence origine
Perso mon compteur intègre une jauge, mais il a besoin du bouchon d'origine pour fonctionner et comme moi aussi j'avais remplacé le bouchon de jauge cela ne marchait plus.
J'ai donc allongé les fils de la jauge que j'ai placé sous la selle et là çà marche nickel.
dan x one- Discoverer
Ville et C.P : 14480
Harley-Davidson : fat bob 2012
branchement jauge
merci pour ta réponse,quand tu dis les avoirs rallongés ,tu partais de la fiche sous la réservoir coté gauche comportant 3 fils,noir ,orange,jaune .c'est ces trois fils que tu as tirés sous la selle.
marchi- Interested
oui, c'est bien ces trois fils que j'ai rallongé. d'ailleurs, les fils conducteurs sont vernis, donc si tu fais de la soudure à l'étain il faut un décapant sinon impossible de faire prendre la soudure.
» Jauge qui déconne
» jauge de boite
» Probleme electrique ou electronique
» jauge de pression d'huile
» Jauge reservoir
» jauge de boite
» Jauge reservoir
