Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Changement de Plaquettes de frein
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Changement de Plaquettes de frein - Page 2 Empty Re: Changement de Plaquettes de frein
Message par hilux Ven 5 Aoû 2011 - 22:30
as tu resolu ton probleme herbooster Changement de Plaquettes de frein - Page 2 85798
hilux
Message par RONE Sam 6 Aoû 2011 - 1:52
oui, il roule sans frein
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par roadieabbey Sam 6 Aoû 2011 - 7:40
Petit rappel, le softail à partir de 2008, c'est du DOT 4.
Lorsque l'on change les plaquettes de freins, il faut bien vérifier l'usure du ressort anti vibration, car la plaquette interne vient se loger dedans (afin d'éviter les vibrations), mais lorsque celui-ci est usé, la plaquette ne sait plus revenir à sa place et donc, ca chauffe, ou ca ne freine plus, la plaquette se bloque.
Voila pour ce que j'en dit.......
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Message par herbooster Dim 7 Aoû 2011 - 8:47
Problème enfin résolu
Démontage du mc (pas si simple finalement)
Nettoyage de toutes les pièces, bon état général avec du WD 40 une brosse à dent etc (c'est vous les cochonneries qu'il peux y avoir...)
Merci à la petite dame qui m'a tenu le petit bouton vert du gonfleur à la station service Changement de Plaquettes de frein - Page 2 807915 Changement de Plaquettes de frein - Page 2 807915 pour bien nettoyer l'ensemble
Remontage avec l' appréhension du syndrôme IKEA
Plaquettes, Purge, chiffon .....
La poignée est redevenue normalement dure
Plus qu'un petit essai sur route pour valider l'ensemble
En revanche je n'ai toujours pas d'explication valable mais bon ça à l'air de fonctionner
Merci pour votre aide
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Message par RONE Dim 7 Aoû 2011 - 9:04
RONE RAISON
fallait une purge !
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par labreizh Dim 7 Aoû 2011 - 9:06
truc de mecano:
quand on purge,il ne faut pas appuyer a fond sur le levier.
quand on freine normalement,on utilise une petite partie de la course du piston dans le MC
et la merde s'installe tranquillement dans le fond.
quand on fait une purge on risque d'abimer des joints voir rayer le MC si on appuie a fond.
labreizh
labreizh
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
Message par herbooster Dim 7 Aoû 2011 - 9:23
RONE a écrit:RONE RAISON
fallait une purge !
Nous dirons à 50% à valider tout à l'heure sur le route Changement de Plaquettes de frein - Page 2 807915
J'irais jusqu'à 69 % par respect du modo............
herbooster
herbooster
Message par RONE Dim 7 Aoû 2011 - 10:25
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par chica Mar 9 Aoû 2011 - 11:10
faut que je revidange tout,j'ai foutu du 5,1 sur les conseil d'un mécano mes couilles,et puis on ma précisé que du 5 couleur mauve,donc tout a refaire démontage,nêtoyage et purge Changement de Plaquettes de frein - Page 2 660256
chica
chica
Message par Panther Mar 9 Aoû 2011 - 12:13
ça c'est con ... surtout qu'on n'arrête pas de dire que le 5 et le 5.1 ne sont pas compatibles Changement de Plaquettes de frein - Page 2 389933
Message par louloupa Mar 9 Aoû 2011 - 13:05
chica a écrit:faut que je revidange tout,j'ai foutu du 5,1 sur les conseil d'un mécano mes couilles,et puis on ma précisé que du 5 couleur mauve,donc tout a refaire démontage,nêtoyage et purge Changement de Plaquettes de frein - Page 2 660256
Pour le nettoyage du circuit: utilise de l'alcool à brûler .
Message par chica Mar 9 Aoû 2011 - 15:12
faut tout démonter,ou tu injecte l'alccol dans le circuit et tu purge aprés
chica
chica
Message par louloupa Mer 10 Aoû 2011 - 15:53
Il faut tout démonter, enfin t'es pas obligé de sortir les pistons des étriers quand même . c' est la seule solution pour virer tout l' ancien liquide.
Message par slk Jeu 11 Aoû 2011 - 10:20
donc pour résumer,
tu vidange et ensuite tu met de l'alcool à bruler.
Ensuite comme son l'indique tu brule l'alcool en prenant soin d’arroser a moto avec de l'eau pour ne pas quelle crame entièrement Changement de Plaquettes de frein - Page 2 807915
slk
slk
Message par chica Ven 12 Aoû 2011 - 8:53
j'ai reçu le bon liquide de frein hier,j'ai phoné a mon pote l'ancien de chez HD limoges,donc marche a suivre,vidange,on vide de l'alcool a bruler dedand,revidange,sechage a l'air sous pression,et on reremplit avec le dot5,on purge,les premieres purges direction poubelle
chica
chica
Message par boreuxc Ven 12 Aoû 2011 - 9:46
Pour freiner, moi je mets les pieds à terre, mais il faut des bonnes semelles !
boreuxc
boreuxc
Ville et C.P : Hanzinelle B-5621 Belgique
Harley-Davidson : FXSTI 2005 1450cc
Message par chica Dim 14 Aoû 2011 - 9:52
ça y est,c'est fait comme indiqué,vidange,nétoyage a l'alcool,et purge et repurge,et ça fonctionne mieux qu'avant avec le 5,1 Changement de Plaquettes de frein - Page 2 90029
chica
chica
Message par herbooster Mar 16 Aoû 2011 - 21:20
Une petite ballade jusqu'à Sancerre avec jepe pour tester mes freins entre autre
Ce n'est plus des freins mais des vrais murs Changement de Plaquettes de frein - Page 2 807915
J'ai retrouvé mais 12 disques et mes 64 pistons Changement de Plaquettes de frein - Page 2 312952
Trop fort je suis trop fort
herbooster
herbooster
