BRANCHEMENT DU KLAXON
montage klaxon ajouté
Bonjour à tous.
je n'ai pas trouvé "dans recherche"
Je lance ce sujet concernant la pose d'un klaxon "fantaisie" (type turbine...) en plus du klaxon déjà existant.
- Comment monter ce nouveau klaxon en ajoutant un bouton qui permet de basculer (position on/off) soit sur le klaxon d'origine ou soit sur le klaxon suplementaire ?
(de cette maniere comme ce genre de klaxon n'est pas autorisé, on peut passer facilement basculer de l'un à l'autre)
- J'aurais besoin d'explication "simple" comme je ne m'y connait pas trop en branchement, et peut etre de croquis !
D'avance merci pour vos réponses
jean claude
jean claude
alary- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : dyna
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
Re: BRANCHEMENT DU KLAXON
ouais, mais lui il veut une sirène type klaxon !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
la sire est facile a monter sur le pouf passager il suffit de la mettre en amazone
OK nul
OK nul
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
moi j'ai mis une sirène mécanique, rien à brancher, ça marche au poil pied !
Moi j'ai mis un tout petit interrupteur à 2 positions (où inverseur, c'est à dire à 3 bornes), sur la platine à côté du klaxon d'origine, comme çà, tu débranches ton fil qui arrive sur le klaxon, (celui qui vient de la commande du guidon), tu le rebranches sur le plot commun de ton inter-inverseur, tu remets un fil d'une borne de l'inverseur vers le klaxon, et sur la borne restante, tu envoies un nouveau fil vers ta sirène, ce qui fait que en roulant, tu peux très bien passer de l'un à l'autre en manoeuvrant ton petit inter-inverseur................moi, c'est ce que j'ai fait.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
merci pour vos reponses,je vais essayer de faire?
pas gagné d'avance
pas gagné d'avance
alary- Discoverer
- Son Age : 73
Klaxon
giric41 a écrit:.
C'est comment un inverseur?
Ça s'achete ou ?
Et tu l'as monte comment?
Aurais tu des photos?
Merci pour tes réponse
indy- Discoverer
Ville et C.P : 06800 cagnes sur mer
Harley-Davidson : Night rod spécial
fromage et dessert !
moi j'ai gardé l'inter d'origine et le klaxon asthmatique d'origine
puis j'ai monté un boitier avec deux boutons poussoirs a coté de cet inter qui commande deux sirènes planquées dans le carénage du street !
une de police et une d'alarme qui réveille bien les mecs endormis dans les bouchons !!
ces deux sirènes supplémentaires sont raccordées via un inter supplémentaire d'origine HD au tableau de bord a coté de l'inter du régulateur de vitesse, ce qui me permet de les couper en cas de contrôle de police , les boutons du guidons devenant muet !
des photos ? ouais demandez en MP j'arrive jamais à les poster !
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
http://www.passion-harley.net/search?search_keywords=klaxon......... mais depuis 2009 , il a du trouver une solution ?
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Malgré mes 2 mains gauches j'essaie de bricoler un peu (quand je vois ce que certains sont capables de faire j'ai honte )
quelqu un peut me dire si le klaxon sur FAB BOB 2008 est installé avec :
BOUTON AU GUIDON SUR LE NEGATIF
OU
BOUTON AU GUIDON SUR LE POSITIF
Merci d'avance
CIao ciao
OU
Merci d'avance
CIao ciao
JDH- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Si j'connaissais le con qui a fait sauter le pont !!!!
old biker- Full Member
- Son Age : 83
quest ce qui dit
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
j'ai glissé chef
oliv_flhxse2- Full Member
Ville et C.P : 92370
Hé il nage bien le chef
Gloubi33- Interested
Ville et C.P : avallon 89200
Harley-Davidson : R K 1450
Le Chef, il veut du à l'ail !
SPORTS 06- Full Member
reculez... on va maneuffrer
tapa à avoir honte, Poto ...JDH a écrit:Malgré mes 2 mains gauches j'essaie de bricoler un peu (quand je vois ce que certains sont capables de faire j'ai honte )
tu sais certainement faire des trucs que d'autres ne savent pas ... suffit de faire de l'échange de bons procédés
moi ça m'dérangerait pas de réparer le meuble d'un copain pendant qu'il dépanne mon pc
Panther a écrit:tapa à avoir honte, Poto ...JDH a écrit:Malgré mes 2 mains gauches j'essaie de bricoler un peu (quand je vois ce que certains sont capables de faire j'ai honte )
c'est un message subliminale Panther
Ville et C.P : Oise
» Softail Breakout
» Klaxon
» Son du Klaxon étoufé depuis changement du cache ???
» Cache klaxon
» Doubler le klaxon
» Klaxon
» Cache klaxon
» Doubler le klaxon
