FXDC 2007 modifs
FXDC 2007 modifs Empty FILTRE A AIR SE SEC
Message par BB29 Jeu 10 Avr 2008 - 10:51
J avais sur mon 1550 un filtre à air SE huilé, et je viens de me rendre compte que sur mon 1580 le cons ma installer un filtre SE mais "dry " donc sec pas besoin de le huiler ; mais il me viens une question , pour le nettoyage comment fait on?
BB29
BB29
Ville et C.P : PLEUVEN FINISTERE
Harley-Davidson : DYNA 2007 FXDC
FXDC 2007 modifs Empty Re: FXDC 2007 modifs
Message par Matamor Jeu 10 Avr 2008 - 11:06
Filtre papier ???????
Matamor
Matamor
Message par BB29 Jeu 10 Avr 2008 - 11:13
A papier j en sais rien ; il ressemble comme 2 gouttes d eau aux filtres huilés SE ou kn avec le pettit grillage qui protège le "papier ou tissus "mais en dry !
BB29
BB29
Message par thierry24 Jeu 10 Avr 2008 - 11:25
ET comment tu le sais qu'il est à nettoyage à sec ?
Si c'est vraiment ça, tu as juste à lui donner un coup de soufflette de temps en temps et le tour est joué.
Néanmoins, la crasse ne partira pas à la soufflette. il doit y avoir un produit de nettoyage à utiliser pour nettoyer les fibres comme celui que tu avais précédement
thierry24
thierry24
Message par Matamor Jeu 10 Avr 2008 - 11:27
+1 ? mais c'est curieux pour un filtre de 2eme monte ...........
Matamor
Matamor
Message par thierry24 Jeu 10 Avr 2008 - 11:29
Matamor a écrit:+1 ? mais c'est curieux pour un filtre de 2eme monte ...........
OUI comme tu dis, mais avec les nouvelles HD, plus rien ne m'étonne mon brave monsieur FXDC 2007 modifs 111828
thierry24
thierry24
Message par BB29 Jeu 10 Avr 2008 - 11:38
j ai dis qu il etait dry donc pas besoin de le huiler ; mais pour le nettoyage... la soufflette ok , mais il effectivement il doit bien exister un produit quelconque
thierry24 a écrit:ET comment tu le sais qu'il est à nettoyage à sec ?
BB29
BB29
Message par WebMaster Jeu 10 Avr 2008 - 12:26
Cette nouvelle génération de filtres "Screamin Eagle performance", n'est pas avec des composants papiers.
Pour le nettoyage, tous les 8 ou 10 000 je crois, il faut le nettoyer d'abord à la souflette, l'air allant de l'intérieur vers l'extérieur, puis le faire tremper dans de l'eau avec un composant vendu par Screamin Eagle (je pense que le MIR doit faire l'affaire), laisser tremper pendant une demi-heure, bien rincer à l'eau pure, puis nouveau coup de souflette de l'intérieur vers l'extérieur, laisser ensuite sêcher le filtre pendant 24h00.
Ce filtre a été mis sur le marché pour concurrencer le K&N, comme lui il doit tenir la vie de ta bécane, mais il serait plus simple d'entretien. Là, je ne sais pas.
FXDC 2007 modifs 90029
FXDC 2007 modifs Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par BB29 Jeu 10 Avr 2008 - 13:17
mèrci pour les infos , je vais tester au MIR avec ce produit on ne rique pas grand chose
WebMaster a écrit:Cette nouvelle génération de filtres "Screamin Eagle performance", n'est pas avec des composants papiers.
BB29
BB29
Message par WebMaster Jeu 10 Avr 2008 - 13:37
Je viens de trouver la doc (en Anglais) du filtre Screamin'Eagle Stage1 for Efi Models Number 29773-02C.
Retirez et lavez l'élément en l'immergeant par les côtés dans un bac peu profond contenant assez de Air Cleaner/Degreaser pour ne pas couvrir plus des 3/4 la profondeur des plis du filtre. Ne laissez pas la solution souillée arriver à l'intérieur de l'élément. Roulez soigneusement ainsi le filtre dans la solution afin que la surface extérieure entière des plis ait été imibée.
Retirer le filtre de l'Air Cleaner et laissez agir au moins cinq minutes pour que le produit dissolve la sâleté. Puis, de l'intérieur vers l'extérieur, rincez l'élément avec de l'eau froide. Débarassez-vous de l'excès d'eau et faites sécher à l'air l'ibre votre filtre. Ne le séchez surtout pas avec de l'air comprimé.
Donc BB29, vérifies d'abord que ton filtre est bien celui décrit (filtre performance), car si c'est un filtre classique à l'identique de celui stock H-D il est en papier, avant d'attaquer le nettoyage.
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Proxo Jeu 10 Avr 2008 - 16:38
j'ai le même dans un carton qui attend un sert
la ref n° 29773-02C c'est la ref du kit SE, la ref du filtre c'est 29442-99D
le 99 c'est l'année normalement , peut on en déduir que ce filtre existe depuis 1999 ?
FXDC 2007 modifs Dscn1244kv1
la version originale de la doc et du filtre , la ref y est ecrite en noire
enregistre la photo la notice y est lisible
c'est marqué dessus Thierry FXDC 2007 modifs 90029
peut etre a mettre dans mécanique ce sujet , non ?
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par WebMaster Jeu 10 Avr 2008 - 17:52
C'est pas le nettoyage qui est à sec.
C'est le filtre à air qui est sec, par opposition au K&N qui lui est enduit d'huile.
C'était ce que voulait dire BB29, d'ailleurs il suffit de lire le mode d'emploi pour s'en convaincre.
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par dido Jeu 10 Avr 2008 - 19:58
WebMaster a écrit:Je viens de trouver la doc (en Anglais) du filtre Screamin'Eagle Stage1 for Efi Models Number 29773-02C.
Merci pour l'info, c'est ce filtre que j'ai mis sur mon gazier, yesssssss FXDC 2007 modifs 977583
dido
dido
Ville et C.P : Athis-Mons
Harley-Davidson : Electra 2015
Message par BB29 Ven 11 Avr 2008 - 9:51
OK merci pour toutes ces infos ; désolé pour avoir posté dans GENERAL je pensais être dans la rubrique MECANIQUE
BB29
BB29
FXDC 2007 modifs Empty FXDC 2007 modifs
Message par BB29 Sam 27 Déc 2008 - 18:30
Ci joint mes dérnières modifs ; mèrci à ceux qui mon tenter avec les suspension FOURNALES il n y a pas de comparaison possible avec le ressort d origine.[img]http://www.passion-harley.net/FXDC 2007 modifs 100_1012[/img][img]http://www.passion-harley.net/FXDC 2007 modifs 100_1011[/img]
BB29
BB29
Message par Panther Sam 27 Déc 2008 - 18:34
zut alors, s'il n'y a pas de comparaison possible, on saura jamais comparer alors, ni savoir si c'est mieux ... ou pas ! FXDC 2007 modifs 807915
ceci dit ... j'aime bien tes compteurs FXDC 2007 modifs 919984
Message par Ron Sam 27 Déc 2008 - 18:42
superbe FXDC 2007 modifs 578659 FXDC 2007 modifs 578659 FXDC 2007 modifs 578659
Ron
Ron
Masculin Ville et C.P : Andouillé
Harley-Davidson : Dyna Lowrider
Message par King Sam 27 Déc 2008 - 20:15
vraiment classe les amortos FXDC 2007 modifs 578659
King
King
Ville et C.P : Moissat 63190
FXDC 2007 modifs Empty encore
Message par robotriri Sam 27 Déc 2008 - 21:45
la suite, la suite. FXDC 2007 modifs 919984
Message par rodney Dim 28 Déc 2008 - 6:25
BB29 a écrit:Ci joint mes dérnières modifs ; mèrci à ceux qui mon tenter avec les suspension FOURNALES il n y a pas de comparaison possible avec le ressort d origine.[img]http://www.passion-harley.net/FXDC 2007 modifs 100_1012[/img][img]http://www.passion-harley.net/FXDC 2007 modifs 100_1011[/img]
Peux tu me donner la réf de tes fournalès.....merci.... FXDC 2007 modifs 90029 FXDC 2007 modifs 90029
Tu me comfirer qu'avec les fournalès "ça pompe moin du cul" sur les revetements bosselés???
MEEERRRRCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIII
rodney
rodney
Ville et C.P : Gien -45-
Harley-Davidson : Dyna super glide
Message par bzh88 Dim 28 Déc 2008 - 17:08
Très joli Christophe!
Le cache chromé supérieur était livré avec tes Fournalès, ou c'est toi qui l'a ajouté?
Je n'ai pas ça sur les miens: dommage c'est nettement mieux comme ça!
Moi j'ai passé une partie de l'après midi à monter mes cadeaux de Noël sur le mien...
Dont des rétros Kuryakyn assez sympas! FXDC 2007 modifs 90029
bzh88
bzh88
FXDC 2007 modifs Empty fxdc
Message par BB29 Lun 29 Déc 2008 - 7:09
le cache est celui qui existe avec les ressorts d origine sur fxdc ; il me semble que sur ton modèl les suspensions sont légèrement différentes et non pas ce cache.[
quote="bzh88"]Très joli Christophe!
Dont des rétros Kuryakyn assez sympas! FXDC 2007 modifs 90029[/quote]
BB29
BB29
Message par BB29 Lun 29 Déc 2008 - 7:25
le modèl dans la gamme est : MAGNUM le prix je ne l ai plus précisement mais tourne autour des 650€ avec la pompe ; le montage est très simple 15mn pour démonter et remonter .
le comportement est complètement different, les petites aspéritées de la route ne se font plus sentir et en duo il n y a pas de talonnement comme précedement ; il faut appeler FOURNALES ils se de très bon conseils pour la longueure j ai mis des 13 ".
BB29
BB29
Message par Invité Lun 29 Déc 2008 - 8:03
FXDC 2007 modifs 919984 Belles Pièces, ça a du te couté un œil & un poumon, mais belle pièces ... puis quand on aime ....
Invité
Invité
Message par rodney Lun 29 Déc 2008 - 10:13
BB29 a écrit:le modèl dans la gamme est : MAGNUM le prix je ne l ai plus précisement mais tourne autour des 650€ avec la pompe ; le montage est très simple 15mn pour démonter et remonter .
Merci de ces Précisions , je vais appeler Fournales.
FXDC 2007 modifs 700608 FXDC 2007 modifs 700608 FXDC 2007 modifs 700608 FXDC 2007 modifs 700608 FXDC 2007 modifs 700608
rodney
rodney
Message par motarverne Mar 6 Jan 2009 - 18:52
Je ne peux pas faire de comparaison entre les FOURNALES ET LES stocks car j 'ai achetè la becane avec.Mais je trouve leur reputation surfaite . Sur route plate ça va, mais si il ya quelques bosses bonjour le dos!!!!! FXDC 2007 modifs 90029 FXDC 2007 modifs 90029
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par hombré Mar 6 Jan 2009 - 19:27
tres jolie tout ca, FXDC 2007 modifs 919984 FXDC 2007 modifs 919984 c'est beau quand ca brille FXDC 2007 modifs 578659 FXDC 2007 modifs 578659 et toi BZH88 les photos des cadeaux montés on veux voir FXDC 2007 modifs 90029 FXDC 2007 modifs 90029
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
FXDC 2007 modifs Empty modif suspensions
Message par BB29 Mer 7 Jan 2009 - 11:54
sur route plate je suis d accord les stocks font l affaire ( limite en duo) ; par contre les fournales sont pour moi tout à fait à la hauteur de leur réputation pour absorber les imperfections de la route et apporter un net gain question confort + plaisir de conduire .
jak63 a écrit:Je ne peux pas faire de comparaison entre les FOURNALES ET LES stocks car j 'ai achetè la becane avec.Mais je trouve leur reputation surfaite . Sur route plate ça va, mais si il ya quelques bosses bonjour le dos!!!!! FXDC 2007 modifs 90029 FXDC 2007 modifs 90029
BB29
BB29
Message par Invité Mer 7 Jan 2009 - 12:42
Et oui, faut les régler les Fournalès!!! FXDC 2007 modifs 85798
FXDC 2007 modifs 458939
Invité
Invité
Message par motarverne Mer 7 Jan 2009 - 15:11
les regler d' accord mais quand tu achete d'occas ta pas de notice!!!!! FXDC 2007 modifs 90029
motarverne
motarverne
