Changement de Plaquettes de frein
Changement de Plaquettes de frein Empty Changement de Plaquettes de frein
Message par herbooster Mer 3 Aoû 2011 - 20:05
Bonsoir
Un petit problème
Je viens de changer mes plaquettes AV par des toutes neuves jusque là facile....
Mais pas de frein la poignée arrive complétement en butée
Je fais une purge complète du circuit avant on ne sait jamais la petite bulle avec du DOT 5.1
Toujours pas de freinage
vérifie la durite avia pas de fuite, le maître cylindre; le joint
Bref tout à l'air nickel sauf que
Toujours pas de frein ......... la poignée arrive toujours en butée
Il faut une première fois à tout
j'oubliais un étrier 6 pistons & et maître cylindre PM et durit avia.
Si qq a une idée ?
Merci et à plus
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Changement de Plaquettes de frein Empty Re: Changement de Plaquettes de frein
Message par Panther Mer 3 Aoû 2011 - 20:18
et tu as rattrappé le jeu du piston aux plaquettes par de grands coups à fond ou bien à petits coups de levier ? Changement de Plaquettes de frein 700608
Message par RONE Mer 3 Aoû 2011 - 20:33
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par herbooster Mer 3 Aoû 2011 - 20:34
Merci pour ton aide
après avoir le changement de plaquettes, j'ai pensé à un piston récalcitrant voir légerement en biais
Mais aucun grippage, le mécanisme est propre et nickel
et j'ai fait tout en douceur comme une jeune mariée Changement de Plaquettes de frein 800810
il me reste peut être le Vaudou Changement de Plaquettes de frein 807915 Changement de Plaquettes de frein 807915
blague à part c'est très con et surtout aucune idée
herbooster
herbooster
Message par RONE Mer 3 Aoû 2011 - 20:37
tu devrais quand meme regarder là
http://www.passion-harley.net/t3856-changer-ses-plaquettes-de-frein?highlight=frein
qaund çà marche pas c que y a un truc qui manque
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par herbooster Mer 3 Aoû 2011 - 20:40
RONE a écrit:tu devrais quand meme regarder là
Pas faut Changement de Plaquettes de frein 807915 Changement de Plaquettes de frein 807915
herbooster
herbooster
Message par RONE Mer 3 Aoû 2011 - 20:47
sinon t'as pas oublié les plaquettes ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par giric41 Mer 3 Aoû 2011 - 21:04
Regardes bien si tu n'as pas mis des éponges avec le dos vert qui gratte, au lieu des plaquettes ....Changement de Plaquettes de frein 807915
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par herbooster Mer 3 Aoû 2011 - 21:41
RONE a écrit:sinon t'as pas oublié les plaquettes ?
Changement de Plaquettes de frein 542675 Changement de Plaquettes de frein 542675 tu ne crois pas si bien dire car cela m'est déjà arrivé d'en oublié 2 à vouloir aller trop vite, mais ne le répète à personne STP Changement de Plaquettes de frein 710900
herbooster
herbooster
Message par RONE Mer 3 Aoû 2011 - 22:33
j'aurais pas fait mieux que toi
meme avec le tuto de famous j'aurais merdé
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Charley Jeu 4 Aoû 2011 - 0:21
plaquettes, pistons, purge, t'as tout fait comme il faut ...
... t'as remonté le disque ... Changement de Plaquettes de frein 85798
les plaquettes collent au moins au disque et y'a pas de puissance ?
p'tet vérifier à la craie ? ou vérifier l'arrêt de la roue bécane en l'air ou juste poussée ... mais t'as du le faire non ?
c'est la seule idée que j'ai pour faire avancer le schmilblic
Charley
Charley
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Message par bruno Jeu 4 Aoû 2011 - 1:15
T'aurais pas touché tes plaquettes ou ton disque avec tes petits doigts graisseux ???
bruno
bruno
Ville et C.P : La Couronne -16400-
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par hilux Jeu 4 Aoû 2011 - 7:39
cette semaine, j'ai changé les plaquettes av/ ar du 1340 . meme symptome pour l'arriere Changement de Plaquettes de frein 443262 . en fait , j'avais trop repoussé le piston de cylindre de roue ar ( sans desserrer la purge Changement de Plaquettes de frein 8536 ) pour faire la place aux neuves Changement de Plaquettes de frein 831254 . ça m'a "niqué" le maitre cylindre ar" et j'ai ete quitte d'un demontage total de celui ci Changement de Plaquettes de frein 751864 .ce n'est pas compliqué a faire , juste bien tout remettre en ordre et n'oublier aucuns circlips. si j'avais su ? j'aurais fait des tofs Changement de Plaquettes de frein 934157 . mon probleme est peut etre une piste pour le tien Changement de Plaquettes de frein 85798 .
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Panther Jeu 4 Aoû 2011 - 7:41
ben je me demande si t'as pas arraché les coupelles du maître cylindre, ça arrive quand le maitre cylindre a déjà un certain âge Changement de Plaquettes de frein 710900
Message par hilux Jeu 4 Aoû 2011 - 7:49
en ce qui me concerne , ça a simplement fait une surpression inverse dans le m.cyl ar Changement de Plaquettes de frein 660256 . aprés demontage ,nettoyage , tout fonctionne parfaitement Changement de Plaquettes de frein 831254 . les coupelles etaient nickels .
hilux
hilux
Message par Marder Jeu 4 Aoû 2011 - 7:55
Comme Rone !
T'es absolument sûr de ta purge ? Une petite prise d'air, et hop c'est foutu, faut recommencer... Ton niveau dans le bocal il a bougé ou pas ?
Marder
Marder
Ville et C.P : dans le 04
Harley-Davidson : FLH 2003
Message par herbooster Jeu 4 Aoû 2011 - 9:13
merci à tous pour vos réponses
Je suis sur de ma purge, des plaquettes....
je pense effectivement plus à l'ancienneté de mon Maître cylindre, ou l'usure du piston (jeux), même si mon bocal et bien plein.
Une petite histoire de freinage véridique, suite à un pari gagné avec ma femme elle m'avait nettoyé ma bécane, un vrai bijou
je prends mon taxi et première intersection je freine et la plus rien de chez plus rien, je m'arrête comme je peux
demi tour et toujours rien, ma femme avait tout simplement nettoyer mes disques avec du plizz
j'adore ma femme
herbooster
herbooster
Message par RONE Jeu 4 Aoû 2011 - 10:22
EXCELLENT
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Marder Jeu 4 Aoû 2011 - 11:09
ah ouais quand même.... Changement de Plaquettes de frein 312952
Marder
Marder
Message par WebMaster Jeu 4 Aoû 2011 - 11:26
herbooster a écrit:merci à tous pour vos réponses
j'adore ma femme
peut-être avais-tu une bonne assurance vie à son profit Nan ?????
Changement de Plaquettes de frein 37298
Changement de Plaquettes de frein Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par slk Jeu 4 Aoû 2011 - 12:39
J'ai eu un problème identique sur mon sportster l'année dernière.
la moto était restée dehors quelques heures et au moment de la rentrer au garage je constate que levier a fond je n'ai plus de frein.
même en pompant le levier une dizaine de fois aucun résultat.
Une fois la moto au garage et aprés une ou deux heures le freinage est revenus normal.
J'ai eu la blague 2 ou 3 fois et depuis plus rien.
j'ai pensé qu'il y avait de l'eau dans le liquide de frein et que celle-ci avait gelé (hivers) , mais a lire le post je pense de plus en plus a un problème mécanique (coupelle ou maitre cylindre).
slk
slk
Message par bruno Ven 5 Aoû 2011 - 0:18
Sur le trajet du retour après avoir fait changer mon pneu avant à la cons de Limoges,(le 08/07/11) mon levier de frein touchais la poignée d'accélérateur, avec un freinage plus que leger, la flip quoi............. j'ai bien nettoyé le disque et après tout est rentré dans l'ordre.
bruno
bruno
Message par Panther Ven 5 Aoû 2011 - 7:26
slk a écrit:j'ai pensé qu'il y avait de l'eau dans le liquide de frein et que celle-ci avait gelé
ben oui m'fi, il paraît même qu'il faut changer le liquide de freins tous les 2 ans, parce qu'il pompe l'humidité ambiante
perso, je ne l'ai jamais fait sur aucun véhicule Changement de Plaquettes de frein 710900
Message par hilux Ven 5 Aoû 2011 - 8:35
il se vend maintenant du liquide de frein a base de silicone Changement de Plaquettes de frein 831254 . moins corrosif et total "waterproof" . j'ai pas testé Changement de Plaquettes de frein 255351 .
http://www.restom.net/freins-restom-sbf-l490-liquide-de-frein-silicone-dot-5-154.htm
hilux
hilux
Message par Panther Ven 5 Aoû 2011 - 12:59
attention que le dot5 n'est pas miscible avec les autres et nécessite des joints spéciaux Changement de Plaquettes de frein 700608
je ne sais plus si H-D utilise le 5 ou le 5.1 Changement de Plaquettes de frein 800810
mais on peut remplacer du dot3 ou 4 par du dot5, avec l'avantage qu'il n'absorbe pas l'humidité et ne bouffe pas les joinbts (ni la peinture)
chez Restom, ça s'appelle le SBF L-490 et coute 50 euros le litre environ Changement de Plaquettes de frein 700608
Message par slk Ven 5 Aoû 2011 - 13:47
méfiance avec les liquides de frein, je pense qu'il vaut mieux utiliser ce qui est prévu par le constructeur.
A voir dans la doc technique.
slk
slk
Message par herbooster Ven 5 Aoû 2011 - 19:36
Panther a écrit:attention que le dot5 n'est pas miscible avec les autres et nécessite des joints spéciaux Changement de Plaquettes de frein 700608
j'utilise depuis pas mal de temps ce produit et jamais de problème
Sur un circuit fermé avec des durites avia et du PM les recommandations HD (BOF..)
Par contre ce qu'il faut savoir sur ce produit outre qu'il est corrosif une fois qu'il est ouvert sa date de validité et limité dans le temps 1 an pas plus
Je pense plus aux coupelles voir le piston, avec ce temps maussade au moins demain je serais quoi faire Changement de Plaquettes de frein 807915
Il faut se faire une raison tout s'use en espérant que si ces les coupelles je puisse en retrouver pas sur
herbooster
herbooster
Message par louloupa Ven 5 Aoû 2011 - 20:43
D' origine, c'est du DOT 5 (silicone) sauf les touring qui ont l' ABS qui là ont du DOT 4 .
Il ne faut pas mélanger du 5 avec du 3 ,du 4 ou du 5.1
Par contre on peut mélanger du 3, du 4 et du 5.1
Le 5 n'a pas besoin d'etre changé souvent contrairement aux trois autres , en plus , il n'est pas compatible avec l' ABS ( c'est pour ça que maintenant ,ils mettent du 4.
Message par herbooster Ven 5 Aoû 2011 - 20:53
louloupa a écrit:D' origine, c'est du DOT 5 (silicone) sauf les touring qui ont l' ABS qui là ont du DOT 4 .
Merci pour ce petit rappel, je savait que certain était compatible entre eux mais pas en détail
Pour l"abs j'ai pas de souci avec mon taxi de 90 Changement de Plaquettes de frein 807915
même si l'ABS est un système génial surtout sous la flotte en ville
Autre temps autre moeurs
herbooster
herbooster
Message par hilux Ven 5 Aoû 2011 - 22:30
as tu resolu ton probleme herbooster Changement de Plaquettes de frein 85798
hilux
hilux
