sissy bar pour fat bob
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
sissy bar pour fat bob - Page 4 Empty Re: sissy bar pour fat bob
Message par Mushkin Mar 10 Aoû 2010 - 22:45
c'est des vis CHC (allen si tu préfères) pour les fixation du sissy bar, hexagonales et non "étoiles" ou TORX et effectivement c'est en pouces. Un jeu de cles allen en pouces de bonne qualité est pour ma part quasi indispensable si tu veux faire un peu de bricole, un set FACOM coute pas la lune et tu es sûr de pas foirer les empreintes des vis.
T'en auras besoin pour tes pots également.
Pour les vis de fixation du sissy bar, attention à bien respecter le sens des entretoises sinon ben ça va pas !!! sissy bar pour fat bob - Page 4 90029
au pire je te ferais des tofs sissy bar pour fat bob - Page 4 458939
Mushkin
Message par Toraxor Mar 10 Aoû 2010 - 22:55
Merci a toi. Le jeu facom je le trouve en boutique type noromoto ( pour pas faire de pub) ou je passe par les states?
Pour les photos, tembete pas, je vais regarder comment c'est fait, et je vous dirai si je bloque ( ce qui va être quasi sur : ) )
Toraxor
Toraxor
Ville et C.P : 83270 St-Cyr sur mer
Harley-Davidson : Fatbob
Message par fat.alement Mer 11 Aoû 2010 - 7:08
fat.alement
fat.alement
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
Message par Toraxor Mer 11 Aoû 2010 - 9:21
Merci fat. Juste que je galère beaucoup avec le forum a cause du manque d'Internet ( je suis sur iPhone).
Avpriori internet reviens chez moi cette semaine, ce sera plus simple pour moi ; )
Et je mettrai des photos enfin : )
Toraxor
Toraxor
Message par aquaphobe Mer 11 Aoû 2010 - 10:26
les vis d'origine sur les sabres sont des torxs (etoile) et ça c'est universel, c'est à dire pas de diff entre vis US ou EURO, par contre les fixations du sissy amovible sont des allens et là il faut des clés en pouce!
pour démonter les torxs, il te faut vraiment la bonne taille, pas de jeu sinon tu vas chibrer l'étoile en forçant parce que c'est bien serré ( et moi je fais 1.85m et 105kg!!!) et aprés bonjour la galère sissy bar pour fat bob - Page 4 35336 .
les magasins comme castor ou liroye ne vont pas jusqu'au modéle nécéssaire, il te faut un magasin d'outillage un peu spécialisé en mécanique auto ( chez moi c'est pene auto ou beaubelique mais je crois pas que se soit des chaines nationales!), j'ai demandé a mon cons il m'a donné la taille de la clé et l'endroit ou je pouvais la trouver= 14€
pour tes silencieux SE il te faudra des clés en pouce (prends plutot des douilles ç sera plus facile pour desserer les colliers!), une boite type facom en pouces se trouve sur internet (j'ai pas de lien) et aussi sur le boncoin tu as des trousses d'outillages harley en occas avec la clé pour régles les amorto sissy bar pour fat bob - Page 4 919984
bon courage!
aquaphobe
aquaphobe
Ville et C.P : limoges87
Message par Toraxor Mer 11 Aoû 2010 - 12:27
Ok donc mon jeu de torx est juste trop petit, je dois avoir la taille Den dessous : s
Aquaphobe je peux abuser en te demandant la taille de la clé torx? (envoie moi ça par mp ça évitera que l'on flood)
Pour les douilles j'ai des clés standards métriques. A priori 13 et 15 passent sans trop ripper.
Grand merci en tout cas pour laide, vous imaginez pas a quel point elle m'est précieuse!
Toraxor
Toraxor
Message par fat.alement Mer 11 Aoû 2010 - 13:05
ne bidouille pas avec les vis et autres en pas US , c'est une HD ,les conneries coutent cher ....une malette a 40 euros c'est moins cher que n'inporte quelles piéces de nos bécanes
fat.alement
fat.alement
Message par aquaphobe Mer 11 Aoû 2010 - 13:48
fat.alement a écrit:ne bidouille pas avec les vis et autres en pas US , c'est une HD ,les conneries coutent cher ....une malette a 40 euros c'est moins cher que n'inporte quelles piéces de nos bécanes
+1, le métrique branlera toujours un peu et tu vas abimer les têtes sissy bar pour fat bob - Page 4 8536 , l'économie de bout de chandelle pour un coffret a douille en pouces tu la regretteras quand ton cons te filera la quenta sous le pif pour débloquer ton écrou rond!! sissy bar pour fat bob - Page 4 252768
pour la taille du torx dès que je suis at home ce soir, je te fais un MP mais pas avant 19h!
aquaphobe
aquaphobe
Message par Mushkin Mer 11 Aoû 2010 - 19:39
Pour trouver l'outillage FACOM je vais dans un magasin auto-distribution ou AD si tu préfères ils ont quasiment tout ou sinon rapidement http://www.groupe-autodistribution.com/. Pour les jeux de clés TORX et ALLEN je te conseille les versions longues pour une meilleure préhension et plus de bras de levier.
bonne bricole
Mushkin
Mushkin
Ville et C.P : Belfort -90-
Message par Toraxor Jeu 12 Aoû 2010 - 11:14
fat.alement a écrit:fonction "rechercher" tu trouves tout sur le forum : là tu as ce qu'il faut pour ta bécane http://www.louis.de/_10911663c6d3b86d71613aa927701915b3/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=464&list_total=6&anzeige=0&artnr_gr=10003242
Je vais vous paraitre un boulet, mais j'en suis un sissy bar pour fat bob - Page 4 807915
Il faut savoir que je ne bricole quasiment pas, que je n'ai personne pour me montrer...bref, je me debrouille tout seul ;)
Donc si je recapitule tout: Pour le montage du sissybar et des pots, les tetes de vis qui tiennent les entretoises et les colliers sont en pouces. Comme toutes les pieces de ma Harley (en cherchant sur le net, il s'avere que c'est de meme pour les triumph et les muscle cars). Par contre, le Torx c'est de l'universel, mais pour les sabres, il me faut du Torx 45, ce que je n'ai pas (je dois avoir du 40 sur mon jeu de clefs).
Fat.alement m'a linké plus haut la malette sur Louis.de. Suivant vos conseils, il me faut un truc comme ça, car mes clefs metriques vont "arrondir" mes tetes, et donc, bobo chez le cons pour rattraper mes betises sissy bar pour fat bob - Page 4 800810
Derniere question donc avant de monter mon bazar: Puis-je commander la malette linké les yeux fermés? C'est bien du pouce etc...? (A priori oui, en grossissant l'image on voit les tailles en ").
Question subsidiaire: Dans le coffret, il semble y avoir une torx 45. Peut-on me confirmer?
Les sous ne sont pas infinis, je ne voudrai pas faire de betises :)
Merci a tous en tout cas pour l'"accompagnement".
PS: J'ai recupéré le net chez moi, enfin. J'egayrai tout ca de photo dans un sujet propre à mon fat bob ;) (son suivi, mes impressions etc...Une sorte de journal de la becane).
Toraxor
Toraxor
Message par fat.alement Jeu 12 Aoû 2010 - 20:18
dans cette malette tu as tout ce qu'il faut ou pratiquement pour nos bréles , j ai pris en plus un jeu de clefs plate us (zoll) en deutch sur le méme site , je crois à 20 euros le bout + une douille de 36 pour démonter l'axe de la roue AR chez norauto et là tu seras un futur mécano HD ...... sissy bar pour fat bob - Page 4 831254 sissy bar pour fat bob - Page 4 111828
fat.alement
fat.alement
Message par Toraxor Mer 18 Aoû 2010 - 7:21
Petit retour ;)
Déjà, un grand merci à ceux qui m'ont aidé sur ce sujet, sincèrement sissy bar pour fat bob - Page 4 578659
Donc j'ai réussi à monter le sissybar complet, avec le rack et les attaches rapides.
Pour cela, ca a été simple:
Dépose des anciennes vis de sabres: Torx 45 (l'a fallu forcer un peu car c'est bien serré)
Mise en place des nouvelles vis "tétons" avec Allen
Montage de l'ensemble sissybar (1 vis cruciforme,6 plates)
Et on clipse le tout :)
Les photos vont venir. Madame est contente comme tout (car avant ca le fat bob...Mouais bof pour elle sissy bar pour fat bob - Page 4 8536 ) et moi aussi: Ça permet d'accélérer sans arrière pensée :)
Petit bonus: J'ai pu aussi monter mes pots SE, mais ca j'en parlerai sur le post approprié :)
Toraxor
Toraxor
Message par jober64 Lun 11 Oct 2010 - 17:14
y'a pas de prob avec un sissi d'origine, tout est en ordre et très facile au mon/démontage et moi j'ai pas de vibrations, sauf entre les cuisses mais ça c'est plutôt bon signe sissy bar pour fat bob - Page 4 807915 veut dire que moteur ronronne correctement.... sissy bar pour fat bob - Page 4 458939
jober64
jober64
Ville et C.P : 68128 Village-Neuf
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob & Street Glide 2014
Message par Eson Jeu 21 Oct 2010 - 15:17
J'en ai monté un démontable.
Ma passagère apprécie énormément.
Il est très bien pour la hauteur et le maintien du dos.
Avec la selle Touring, on ne voit pas qu'il est haut.
De plus pour reculer la moto tu as une bonne prise en main.
Bon ride
Eson
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par fat.alement Ven 22 Oct 2010 - 23:18
Bon ride
Eson
mets une tof sissy bar pour fat bob - Page 4 831254
fat.alement
fat.alement
Message par rider30 Ven 22 Oct 2010 - 23:24
change plutot de becane fat sissy bar pour fat bob - Page 4 807915 sissy bar pour fat bob - Page 4 807915 sissy bar pour fat bob - Page 4 807915
rider30
rider30
Ville et C.P : Villeneuve lez avignon 30
Harley-Davidson : street glide 2007 et sport gli
Message par fat.alement Sam 23 Oct 2010 - 8:43
jamais ...........!!!!!!!!!!!!
bien qu'une 2 éme ........... sissy bar pour fat bob - Page 4 542579
fat.alement
fat.alement
Message par Chacal Mer 2 Fév 2011 - 22:22
Petite question pour ceux qui ont un sissy bar.
Je viens de recevoir le mien et chose que je ne savais pas lorsqu'on visse le dosseret au sissy il y a une horrible vis que l'on voit.
Qu'avez vous utilisé pour masquer cette chose horrible ?? Autocollants ou autres ? idees et/ou photos seront les bienvenues, je n'ai trouvé qu'un lien sur le forum avec une histoire de medaillon mais je ne trouve rien de plus.
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par PLEG Mer 2 Fév 2011 - 23:02
Chacal a écrit:Petite question pour ceux qui ont un sissy bar.
Moi j'ai acheté la sacoche HD spécifique au sissy bar.
Perso je la trouve plutôt pas mal (mais chacun son goût ...) et , en tout cas, très pratique.
PLEG
PLEG
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Message par Chacal Mer 2 Fév 2011 - 23:21
Ah oué l'idee n'est pas plus mauvaise t'aurais une ref ou une photo ?
Chacal
Chacal
Message par PLEG Jeu 3 Fév 2011 - 17:32
Chacal a écrit:Ah oué l'idee n'est pas plus mauvaise t'aurais une ref ou une photo ?
Je poste une photo dès ce week end..
PLEG
PLEG
Message par Chacal Jeu 3 Fév 2011 - 17:44
Ah quel bonheur ce forum sissy bar pour fat bob - Page 4 700608
Merci d'avance sissy bar pour fat bob - Page 4 458939
Chacal
Chacal
Message par nanard Sam 5 Fév 2011 - 21:07
Afin d'eviter les vibrations il suffit de mettre 3 tours de scoth adhésif noire sur la fixation .Le bruit n'est plus présent ... ou du moins moindre .Pas plus de 3 tours !
nanard
nanard
Ville et C.P : 06500
Harley-Davidson : dyna fatbob
Message par Bertrand Dim 6 Fév 2011 - 1:33
Mushkin a écrit:Salut,
Bizarre vos témoignages sur les vibrations du sissy bar. J'ai jamais eu ce problème,ni de décrochage intempestif, aucun jeu dans les fixations, juste que je doit "resserer" à peine les pattes arrière au montage de sorte qu'il se clipse légèrement en contrainte sur ses attaches.
+ 1
J'avais ces maudites vibrations au début mais je lui ai marrané sa tronche et depuis qu'il monte légèrement en force, les vibs ont disparu comme par miracle sissy bar pour fat bob - Page 4 822899
Bertrand
Bertrand
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Message par PLEG Dim 6 Fév 2011 - 12:59
Chose promise, chose due :
A l'état neuf
sissy bar pour fat bob - Page 4 Harley001
Après 2 ans, sale, et de nuit !
sissy bar pour fat bob - Page 4 Img0253vi
PLEG
PLEG
Message par Chacal Dim 6 Fév 2011 - 17:56
Super merci.
J'aime beaucoup en attendant j'ai mis un petit autocollant mais cette petite sacoche ne me laisse pas indifferent.
Tu aurais une ref ? ca se fixe comment ? tu te prends avec la vis du coussinet ?
Chacal
Chacal
Message par PLEG Dim 6 Fév 2011 - 18:06
Chacal a écrit:Super merci.
Les références que j'ai datent de 2 ans ... Je veux bien te les donner, mais tu risques de récupérer un produit différent si elles ont changées depuis. Le mieux est que tu ailles dans une cons pour prendre les références actuelles correctes à coup sûr. La sacoche est dans le catalogue Harley des accessoires.
sissy bar pour fat bob - Page 4 934157
Concernant le montage, je ne peux malheureusement rien te dire puisqu'elle faisait partie des trucs que j'ai fait monter à l'achat de la bécane, et c'est la cons qui s'en est chargée. Cela dit, ce ne doit pas être bien compliqué ...
PLEG
PLEG
Message par Chacal Dim 6 Fév 2011 - 18:37
Pas de soucis merci pour tes réponses je me rencarderais à l'occas. sissy bar pour fat bob - Page 4 919984
Chacal
Chacal
Message par thierry-fatbob57 Jeu 10 Fév 2011 - 9:40
Voici le mien!
sissy bar pour fat bob - Page 4 254999IMG0189
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Message par Chacal Jeu 10 Fév 2011 - 9:59
il est sympa aussi ce modele.. finalement moi j'ai pris le Low (celui qui etait apparemment le seul modele dispo pour le fxdf) mais au final il est pas vilain et ma femme l'adore car super bien calée, pour une fois elle en redemande alors c'est que du bonheur
Chacal
Chacal
Message par thierry-fatbob57 Jeu 10 Fév 2011 - 10:02
Mais c'est vrai que c'est difficile sur un fatbob de combiner le look avec le confort de madame, il n'y a pas 36 solutions
sissy bar pour fat bob - Page 4 255351
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
