29.99 €
Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty
Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  Empty Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty
Message par Xavier62 Jeu 11 Aoû 2011 - 19:51
Salut a tous....
voila une petite info!!?
comment demonter le garde boue arriere de mon Sport"....
J' ai regardé vite fait...mais....
J'ai vu les deux vis...sur les sabres...les plus proches de la selle (une de chaque coté)...a retirer... Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  85798 Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  85798
et apres???
Merci a vous....
Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  700608
Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  37298 Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  37298 Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  37298
Xavier62
Xavier62
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : 1200Xl.r carbu
Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  Empty sissy bar..
Message par aloisius Jeu 11 Aoû 2011 - 20:13
salut xavier!
ça dépend des pièces qui sont au dessus.
tu commences enlever la selle, le porte sissybar et tu verra après, ça dépend de model...
en tout cas coller les vis après.
malheureusement tu n'a pas monté une photo de ta moto.. Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  934157
aloisius
aloisius
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : 17400 st. jean d'angély
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  Empty Re: Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty
Message par Xavier62 Jeu 11 Aoû 2011 - 20:19
c'est un 12. Xl.r de 2006.......
oui, la selle...ok...
pi apres ba..... Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  660256
sais pas trop....
une photo de la béte, je sais pas si ça va aider..?
si??
Xavier62
Xavier62
Ville et C.P : 62
Message par Xavier62 Jeu 11 Aoû 2011 - 20:20
[url=Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  120012]
Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  700608 Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  700608
Xavier62
Xavier62
Ville et C.P : 62
Message par Le Sté Jeu 11 Aoû 2011 - 20:27
Tu passes ta main à l'intérieur du GB, et tu vires tous les écrous que tu trouves.
Tu dois de mémoire en avoir 2 par sabre (un cligno et un sur amorto), puis 1 planqué dans l'axe de la roue au niveau de la selle (à l'opposé du phare à peu près).
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par sebdunord Jeu 11 Aoû 2011 - 21:04
si tu as déjà du mal a juste démonter un garde boue je me lancerai pas trop a ta place.. tu risque de faire des boulettes... Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  860377
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par Xavier62 Jeu 11 Aoû 2011 - 21:07
Salut Sebdunord....
ba justement.....c'est pour savoir avant"....pour ne pas.... Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  4030434416
Xavier62
Xavier62
Ville et C.P : 62
Message par Le Sté Jeu 11 Aoû 2011 - 22:51
Démonter, c'est une chose, mais remonter ... Si y'a effectivement à enlever la vis sur l'amorti, il te faudra une clé dynamo pour resserre le tout.
Et bien sur les outils sont en pouce ...
Le Sté
Le Sté
Message par Borat Ven 12 Aoû 2011 - 9:24
Sur les vieux sporty les fusibles thermiques et le relai d'allumage sont fixés sur le garde-boue, il faut également les virer pour démonter, soit en dévissant, soit en les sortant de leur logement avec un tournevis. A voir sur le tien.
Sinon les 4 vis ne sont pas (de mémoire) fixées sur le support d'amortisseur donc elles s'enlèvent plutôt bien.
Pense aussi à ne pas tirer sur les câbles de l'éclairage arrière (met des cosses si besoin).
Et vire tes cataprout...
Borat
Borat
Message par tahitijah Ven 12 Aoû 2011 - 9:50
Je te conseil de bien réflechir avant la manip , rien de sorcier les 4 vis/écrous des sabres , ou ça se complique les clignos dont les fils passent à l'intèrieur des écrous mais dont la fiche ( qui se connecte dans le feu arrière ) est trop grosse pour passer à l'intèrieur . Du coup il faut couper les fils et donc prévoir de les ressouder après . Je sais pas si je me fais bien comprendre ...
tahitijah
tahitijah
Message par FIFI Ven 12 Aoû 2011 - 17:39
Attention au câblage...les clignos et le feu passent par des agrafes sur le flanc du garde boue...
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par Xavier62 Ven 12 Aoû 2011 - 17:49
Ha ok"...
Merci a tous (ou presque), pour vos info et votre aide Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  831254 !!!!!!
Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  788660
Xavier62
Xavier62
Ville et C.P : 62
Message par ludo0314 Sam 13 Aoû 2011 - 2:22
merci tres utile pour moi aussi Comment demonter le garde boue arriere d'un sporty  578659
ludo0314
ludo0314
Ville et C.P : issoire
Harley-Davidson : XLH 883
Message par sebdunord Sam 13 Aoû 2011 - 10:24
euh!!! j’entends tout et rien la... démonter un garde boue c'est certainement la chose la plus simple a faire sur une moto, 4 visses et c'est fait.. pas besoin de retirer les amortos et encore moins d'une clefs dynamométrique seulement utile pour le serrage des culasses,des pignons de sortie de boite etc.. etc... et encore avec l'expérience on peut même s'en passer..
je veux juste dir que si vous doutez déjà pour le démontage d'un garde boue,je serez vous je m'aventurerai pas plus loin,mécano c'est un métier et vous risquer de faire pire que mieux
sebdunord
sebdunord
Message par tahitijah Sam 13 Aoû 2011 - 10:25
sebdunord a écrit:euh!!! j’entends tout et rien la... démonter un garde boue c'est certainement la chose la plus simple a faire sur une moto, 4 visses et c'est fait.. pas besoin de retirer les amortos et encore moins d'une clefs dynamométrique seulement utile pour le serrage des culasses,des pignons de sortie de boite etc.. etc... et encore avec l'expérience on peut même s'en passer..
+1
tahitijah
tahitijah
Message par wildsidecar Sam 13 Aoû 2011 - 10:41
mon démontage :
http://wildsidecar.free.fr/w-modif-moto/index.html
cliques sur "15/12/2007 Viré la fourche et le GB arrière"
wildsidecar
wildsidecar
