Vidange / purge fourche FXDF c'est ou ???
Après quelques "recherches" sur le forum et sur le net, je n'ai pas trouvé grand chose sur la méthode de vidange ou de purge des fourches de Fat Bob.
Je souhaiterai changer d'huile et voir si c'est suffisant avant de changer les ressorts .
Si quelqu'un a des infos voir même un tuto (on peut toujours rêver), je suis preneur.
Merci d'avance .
Merci d'avance .
yoyog5629- Full Member
Re: Vidange / purge fourche FXDF c'est ou ???
J'ai bien trouvé une méthode de vidange mais il faut démonter la fourche et ça me fait ch...!
Il y a t il tout simplement une autre façon de procéder?
A ma connaissance Non. Tu dois démonter les fourreaux pour effectuer la vidange des amortos
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
Oui, même si tu as la vis de purge en bas, le manuel d'atelier préconise la dépose de la fourche pour un remplissage correct avec pompage de la fourche pour élimination totale des bulles d'air..
El3ctra- Full Member
Tu démontes un des deux fourreaux/tubes puis tu vidanges et purges avant de remplir à nouveau , puis tu démontes le deuxième coté, apres avoir remonter l'autre (pas les deux en même temps pour éviter d'en chier à ré-aligner les tés ).
et apres comme tu verras que les fourches harley c'est des pompes à velo ,tu redemontes et tu changes tes ressorts en plus de l'huile .
chaussette- Interested
- Son Age : 40
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : softail standard
Bon ben c'est fait, mais j'en ai bavé pour rester poli.
Les essais se feront demain.
Merci pour vos conseils
Essais concluants ce matin .
Avec de l'huile de fourche Bel Ray 20 W en remplacement de l'huile d'origine, moins de vibrations dans les bras et comportement méconnaissable sur route cahoteuse .
Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin de changer les ressorts.
idem pour moi , c est mieux ....
hervé83- Interested
Ville et C.P : La Seyne sur Mer 83500
Harley-Davidson : fat bob
» Vidange et Anodisation fourche XB12Stt
» Vidange fourche Touring 2014
» vidange de fourche electra 2008
» changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
» adaption de fourche type heritage sur dyna
