changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
je vais donc faire ma vidange de la fourche et changer mes ressorts ,j'ai cherché dans MECANIQUE mais j'ai pas assez .... si vous avez des conseils, infos,photos, etc je prend ....
fat.alement- Full Member
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
Re: changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
A parts le remettre le bon niveau d'huile y'a pas vraiment de difficulté dans cette opération.
Renseigne toi bien avant sinon, le résultat risque être catastrophique voir dangereux.
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
c'est clair , je veux pas me planter dans tous les sens du terme....
Et pourquoi tu veux changer les ressorts ? elle est pas vielle ta brêle !
Merco- Full Member
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
si c'est comme le street bob, les ressorts d'origines c'est de la merde!
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
tu as raison il n'y a rien
quand on tape VIDANGE ou FOURCHE
IL n'y a rien qui aurait pu t'aider, du coup toutes les reponses que tu vas avoir vont servir de reference ou de tuto
sur ce FORUM
sur ce FORUM
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
bien caler la moto pour soulager la fourche.
ca parait con mais c est pas une fois que l on a tout démonté qu'il faut y revenir au risque de tout mettre par terre.
dans ce cas la,cela a l'air simple,mais si il faut déposer les tubes,prévoir suffisament de place pour pouvoir les sortir par dessous.
labreizh- Interested
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
je vais etre obligé de tout sortir ,il n'y a pas de vis de purge...
non mais 30000 kil ,et je trouve la fourche un peu molleMerco a écrit:Et pourquoi tu veux changer les ressorts ? elle est pas vielle ta brêle !
tu peux pomper l'huile, non?
il existe des petites pompes manuelles
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
je démonte , ce sera plus facile
salut,il y a un bouchon au bas de la fourche cache par l'axe de la roue.la contenance est de 600cc par fourreau,perso j'ai remplace l'huile d'origine harley qui est de la 10 par de la 15 en viscosite achete chez cardy moins cher et peut etre meme meilleure.comme conseil prevoit une tres grosse clee alen(elle n'est pas dans les jeux de cle standart) et une cle a molette pou bloquer le fourreau et en haut une cle a douille pour pouvoir appuyer quand tu voudra visser le bouchon(filetage fin et ressort qui pousse un peu)
tfarenc- Discoverer
Salut à tous.
Y avait déjà ça sur les fourches.
http://www.passion-harley.net/t10385-vidange-d-une-fourche-de-harley-dossier
steph33- Full Member
Ville et C.P : Pierrevert 04860
Harley-Davidson : Fat Bob
bonjour je viens de lire vos post pour échange des ressors de fourche je vais me lancer, pouvez vous me donner les couples de serrage
T .de Fourche .axe de roue.et étriers freins.
vulcain- Newbie
Ville et C.P : vidauban 83550
Harley-Davidson : FA BOB
Trois passages et tu veux déja vider le frigo !!!!!!!
brissou50- Full Member
ok mais c est dommage d être sur un forum de Bécanne et ne pas avoir d information pour exercer notre passion,j ais passé mon permis en 1971donc des motos c est pas la première je comprend que l administrateur ou le système control tout ça.
c est un peut dommage ont reste sur notre faim.
cordialement
cordialement
vulcain- Newbie
T'inquiète ça s'ouvre vite.
Un peu de participation et ça va le faire
PapyKurg- Qualified
Ville et C.P : Bruyant The Big (93)
Harley-Davidson : Fat boy 103
salut, tu l'as démonté ta fourche?? parceque là il faut que je change les robes du fat je crois.. hier j'allais bosser et d'un seul coup un gros KLACK et une perte de contrôle légère mais la et qui empirait à chaque bosses et fuite d'huile. j'ai fait demi tour démonter le cache capotée et vu que le ressort était apparent, le gros boulon du dessus n'avait pas bougé mais le tube est juste soit descendu dans le fourreau soit le filetage du bouchon (mais je vois pas comment) s'est dévissé du tube. en même temps la visse qui tient le fourreau qui est sur le té inférieur était dévissé?? WTF je viens d'acheter d'occase ce fat et j'ai aucune idée de comment faire pour remettre ce pt1 de bouchon,ya pas de tutoriel dans le fofo j'ai regardé, alors t'as fais ta fourche depuis le mois de mai?? tchoo je recherche pour faire le taf mais je trouve pas.. merci
macdoud76- Full Member
Tous les couples de serrage sont dans le manuel
Desserre ta roue avant légèrement cale ta bécane pour que ta roue ne touche plus le sol.enleve la roue le garde-boue et l'etrier de frein.demonte le guidon,desserre les ecrous sur les plongeurs attention de bien les tenir en même temps ils peuvent partir très vite.dessere les vis des tubes de fourche et enlève les.enleves les gros écrous des plongeurs et vidange chaque fourreaux.achete un kit ressorts hyperpro tout sera expliqué dans la Doc pour le montage.
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Salut à tous, j’emmène mon fat ce jeudi chez mon gris pour révision et changement des ressorts de fourches par des progressive et des joints en bas des tubes (gros clac-clac au freinage), y parait que c’est un point faible des fat et des street de ces années. Il y a 2 ans on avait changé l’huile, mieux mais ça n’a pas duré dans le temps. On verra après pour l’arrière…
06jeanphilippe- Interested
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
Hello,06jeanphilippe a écrit:Salut à tous, j’emmène mon fat ce jeudi chez mon gris pour révision et changement des ressorts de fourches par des progressive et des joints en bas des tubes (gros clac-clac au freinage), y parait que c’est un point faible des fat et des street de ces années. Il y a 2 ans on avait changé l’huile, mieux mais ça n’a pas duré dans le temps. On verra après pour l’arrière…
Je fait installer les progressives sur mon Fat Bob de 2014 sur la fourche avant en 2019 .
et la conduite c'est le jour et la nuit.
LegioVII- Full Member
Salut LegioVII, merci de ton post, il est en train de les monter, je récupère mon Fat demain en fin d’après midi. As tu changé les amortisseurs arrière ? Beaucoup me disent que c’est obligatoire après le changement de l’avant. Bonne route.
Ca y est , j’ai récupéré mon Gros Bob, tout révisé, avec de nouveaux ressorts de fourche avant (des progressives). C’est le jour et la nuit. J’ai un peu roulé ce matin, petites routes de collines et voie rapide, la différence est impressionnante. Une vraie sensation de sécurité, j’ai l’impression que le train avant est sur un rail… Merci pour tous vos conseils.
Amortos arrièrre
06jeanphilippe a écrit:Salut LegioVII, merci de ton post, il est en train de les monter, je récupère mon Fat demain en fin d’après midi. As tu changé les amortisseurs arrière ? Beaucoup me disent que c’est obligatoire après le changement de l’avant. Bonne route.
Hello Jean,
Les amortos arrière sont ceux d'origine.
En effet, il a deux raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu les changer.
Je roule la pluspart du temps seul et vu mon poids c'est pas nécessaire et en plus le look
me plait.
Après il y a moyen de les regler afin qu'ils soient au point selon ton poids + le passager-ère arrière.
Regarde le message de louloupa dans ce post tu faire les reglages et rouler pour te rendre compte si ça va mieux.
http://www.passion-harley.net/t99580-comment-regler-sa-molette-de-suspension-arriere-sur-fat
Tiens nous au courant
Salut tous. J'ai aussi change les ressorts de fourche avant par des Hyperpro progressifs sur FatBob 2013 pour avoir l'avant moins mou et plus ferme , ca c'est bon.LegioVII a écrit:06jeanphilippe a écrit:Salut LegioVII, merci de ton post, il est en train de les monter, je récupère mon Fat demain en fin d’après midi. As tu changé les amortisseurs arrière ? Beaucoup me disent que c’est obligatoire après le changement de l’avant. Bonne route.
Hello Jean,
me plait.
Pour l'arriere j'avais change les ammortisseurs par des shock factory pour gommer des imperfections de la route qui genaient mon epouse (malgre la selle epaisse sundowner). ca a fonctionne pour mon epouse. Moi je n'ai pas senti de difference et certaines routes des Ardennes Belges sont toujours une catastrophe
mikedemekiar- Full Member
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
C'est logique , le passager est sur la roue arrière alors que le pilote est entre les deux roues . Donc , l' influence de l' amortisseur arrière est plus grande à l' arrière .mikedemekiar a écrit:
A l' époque des modèles à cadre rigide arrière , le pilote était positionné très à l' avant . Outre la selle suspendue , le manque de suspension arrière était admissible .
Sur mon mon chop rigide j'etait assis bien en arriere le cul contre la roue c'était sympaslouloupa a écrit:C'est logique , le passager est sur la roue arrière alors que le pilote est entre les deux roues . Donc , l' influence de l' amortisseur arrière est plus grande à l' arrière .mikedemekiar a écrit:
fastbastard- Qualified
Ville et C.P : castellane 04120
Harley-Davidson : 2009 dyna street bob FXDB
Ci-joint les details de ma commande de juin 2019 pour donner une idee.
Salut à tous, juste un petit retour aprés quelques dizaines de bornes avec mes nouveaux ressorts AV. Rien à dire, aucun regret, c’est vraiment le jour et la nuit comme le dit LegioVII. Je regrette de ne pas l’avoir fait plus tôt!!! Pour les suspensions AR, mon gris m’a conseillé (là aussi comme LégioVII) de rouler et de voir. Effectivement je n’en ressens pas le besoin tellement l’avant m’apporte une sécurité. Sur les gros trous, ca tape un peu, mais bon….
Bien à tous
Bien à tous
» Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
» ressort de fourche
» ressort de fourche ?
» Ressort de fourche
