29.99 €
tremblements !!
tremblements !! Empty tremblements !!
Message par poupon84 Dim 2 Oct 2011 - 0:52
salut les potos !!
vais essayer d'expliquer le problème : je peux pas vraiment appeller çà des vibrations , plutot des tremblements (pas facile à expliquer ) je les ressent sous les pieds et jusqu'au pots !
lorsque je démarre et passe les vitesses successives je ressent ces tremblements jusqu'a une certaine allure , ensuite cela disparait !!
j'ai pensé au sous régime au départ , faisant connaissance avec la belle au tout début , puis non maintenant que je l'ai bien en main , je suis persuadé qu'il y a autre chose ""mais quoi" je dois changer les roulements de direction d'aprés mon "gris"
lui , il pense plutôt au pneu qui serait déformé (metzeler 10.000 kms) voir à la roue avant "pleine" qui serait voilé !!
ce qui est curieux c'est qu'au alentour de 90 km/heure et plus ... plus rien !!
si vous avez un avis ? merci !! tremblements !! 4030434416 tremblements !! 4030434416
poupon84
poupon84
Ville et C.P : gargas 84400
tremblements !! Empty Re: tremblements !!
Message par Fronk Dim 2 Oct 2011 - 2:06
C'est peut-être l'eau qui bouille tremblements !! 85798
tremblements !! 356621
Fronk
Fronk
Masculin Ville et C.P : 78240 Chambourcy
Harley-Davidson : FXDF & FLHTK
Message par patoche26 Dim 2 Oct 2011 - 8:37
salut
la Roue voilée si ça le fait pas à partir de 90 km c'est pas possible, tu as fait contrôler la tension de ta courroie ?
je regarderai de ce côté là
tremblements !! 458939
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Message par Davidh Dim 2 Oct 2011 - 8:40
c'est peut etre heizeimeur.....
tremblements !! 807915 tremblements !! 458939 tremblements !! 977583 tremblements !! 800810
Davidh
Davidh
Message par Laurent95 Dim 2 Oct 2011 - 8:53
équilibrage des roues tremblements !! 85798 moi je pense que cela vient peut être des pneus, Au niveau du guidon si tu ressens plus les vibrations il faut l équilibré la roue arriere si tu as un 240 c est pas vraiment nécessaire (poids de la jante tres important)maintenant pour l avant c est indispensable mais il vrai aussi que l usure anormal des pneus peut entrainer ce soucis
Laurent95
Laurent95
Message par paco1973 Dim 2 Oct 2011 - 9:29
Si ça peut te rassurer, je ressens aussi une vibration au niveau du repose pied avant gauche à un certain régime; puis la vibration disparait !
Je ne m'en préocupe pas plus que ça ! c'est une HD, par conséquent, ça doit vibrer un peu !
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par Laurent95 Dim 2 Oct 2011 - 9:56
tu as combien de bornes sur ta becane ?
Laurent95
Laurent95
Message par paco1973 Dim 2 Oct 2011 - 10:09
9000 kms
paco1973
paco1973
Message par Laurent95 Dim 2 Oct 2011 - 10:27
moi aussi paco quand j avais mon vrod il avait certaine vibrations mais bon c est normal comme tu dis c est une harley en déplaise a certain mais pour vrod 84 je voulais savoir combien de borne avait ses pneus car si ils sont usé ou craquelé il va falloir qu il commence par la pour son probleme tremblements !! 37298
Laurent95
Laurent95
Message par AlVrod Dim 2 Oct 2011 - 10:40
Avant d'engager de gros frais, peut etre devrais tu faire controler l'equilibrage de tes roues ?
Aurais tu perdu un plomb sur la roue avant peut etre ? Ca expliquerait qu'a 90 plus de vibrations tremblements !! 85798
AlVrod
AlVrod
Harley-Davidson : 1130 Vrod
Message par paco1973 Dim 2 Oct 2011 - 10:41
Je pensais que tu me posais la question à moi ! tremblements !! 807915
paco1973
paco1973
Message par nrs Dim 2 Oct 2011 - 11:16
Davidh a écrit:c'est peut etre heizeimeur.....
tu veux dire parkinson l'ami....
nrs...
nrs
nrs
Ville et C.P : 56920 pontivy
Harley-Davidson : vrod niight rod spécial
Message par Panther Dim 2 Oct 2011 - 13:19
et ça le fait sur toutes les vitesses à un certain régime ? tremblements !! 700608
Message par poupon84 Lun 3 Oct 2011 - 17:26
Panther a écrit:et ça le fait sur toutes les vitesses à un certain régime ? tremblements !! 700608
elle a 13500km !
pas perdu de plomb aux roues !
et oui elle tremble à chaque changement de vitesse , sauf la dernière (4) ou là elle monte en régime donc plus rien !!
je parle bien de tremblements , pas de vibrations , j'avais un sports à carbu donc je connais les vibrations !
c'est con à expliquer !!
heu ... imagine que t'es assis sur une machine à laver à l'essorage , voila c'est un peu çà , en moins fort bien sur !!
on va finir par parler torchon serviette p....n j'y crois pas !!! tremblements !! 807915 tremblements !! 807915 tremblements !! 807915 tremblements !! 111828
poupon84
poupon84
Message par fab21 Lun 3 Oct 2011 - 18:02
possible a voir ???
1 une vis fixation moteur devissée ( ça fait ça jusqu'au moment ou ton moteur est en "tension" avec ta courroie) a voir??
2 une patte moteur cassée ( idem que pour la vis mais plus ennuyant)
3 voir coté primaire si c'est comme pour les hautres hd (je connais pas le vrod) mais une chaine primaire detentue =ça peut avoir un air de tremblement comme tu dis a bas regime .
4 pour tes pneus ?? leves ta brele et vois quand meme l'equilibrage
5 direction = peu probable mais bon????
6 je pencherais plus vers le 1 ou 2 voir 1 silenbloc moteur
7 bonne recherche tremblements !! 37298
fab21
fab21
Message par paco1973 Lun 3 Oct 2011 - 23:33
fab21 a écrit:possible a voir ???
Flippant quand même ! tremblements !! 443262
paco1973
paco1973
Message par poupon84 Mer 5 Oct 2011 - 12:29
ouhais !!!!! je vais voir avec mon "gris" en espérant que ce ne soit pas plus grave que çà !!
en tous cas merci à tous pour vos conseils ! tremblements !! 919984 tremblements !! 919984 tremblements !! 788660
poupon84
poupon84
