-28%
229.99 € 318.99 €
Wilde Glide 94 - Mon dossier
Wilde Glide 94 - Mon dossier Empty Wilde Glide 94 - Mon dossier
Message par 1340 true fire Dim 16 Mai 2010 - 10:50
j'aurais voulu alligner mes deux silencieux d'échappement
c'est a dire le silencieux du haut l'enmener le plus prés possible de celui du dessous
avec un collecteur d'une forme differente qui passerait devant le carter de boite au lieu de derriere
il y en a t'il d'adaptable pour ma brelle
ou rien que le pare chaleur le tube je peut me le fabriquer
evidement je ne veut pas changer ma ligne compléte
Wilde Glide 94 - Mon dossier Dsc03511
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Wilde Glide 94 - Mon dossier Empty longeur tube de fourche showa
Message par 1340 true fire Sam 29 Mai 2010 - 8:05
j'ai en projet de changer mes tubes de fourches pour des plus long de quelques pouces
évidement je ne connais pas la longueur d'origine des miens
et ça m'embète de les démonter juste pour prendre la cote
est ce que quelqu'un connait la cote d'origine des tubes de fourches de wide glide(FXDWG) 1994
et si possible avoir un éclaté de la fourche pour plus de détails
1340 true fire
1340 true fire
Wilde Glide 94 - Mon dossier Empty compatibilité tube de fourche dyna
Message par 1340 true fire Lun 5 Juil 2010 - 17:57
salut a tous
je voudrais acheter des tubes de fourches pour ma dyna wide glide (FXDWG 1994)
j'en ai trouvé qui sont bien en diamétre 41 mais pour une dyna super glide(FXD 1996)
a part la différence de longueur qui n'a pas d'importance d'ailleurs c'est le but recherché qu'ils soit plus long
est ce que quelqu'un connait c'est deux modéle et pourrait me dire si les tubes sont les mémes
1340 true fire
1340 true fire
Wilde Glide 94 - Mon dossier Empty Re: Wilde Glide 94 - Mon dossier
Message par blackshovel Lun 5 Juil 2010 - 21:24
1340 true fire a écrit:salut a tous
Toutes le tubes de 41mm sont plus ou moins la meme depuis 1984.
Il faut eviter des RK du debut des années 2000 avec les amortisseurs differentes mais si non c'est juste la longeur qui change.
blackshovel
blackshovel
Ville et C.P : PACA
Harley-Davidson : FXE 1975
Message par 1340 true fire Mar 6 Juil 2010 - 18:07
tu est sur méme au niveau des bouchons de remplissage et du vissage des ressorts sur les fourreaux
1340 true fire
1340 true fire
Message par blackshovel Mar 6 Juil 2010 - 19:42
1340 true fire a écrit:tu est sur méme au niveau des bouchons de remplissage et du vissage des ressorts sur les fourreaux
Je viens de faire une fourche complet pour ma becane avec des pieces de fourche touring, les interieurs du fourche sont la meme depuis 1984, la difference entre modelles se trouve dans les fourreaux et les tés. La partie principale du fourche se differencie par la longeur.
Par exemple sur Ebay on peut acheter des jambes de fourche replique complet sans fourreaux qui sont la meme pour toutes modelles, les tourings sont 20.75", les Wide Glide vers 24" etc.
Pour etre sur tu peux regarder sur www.bikebandit.com
La ils ont des images explosée pour toutes les modelles HD sur toutes les années, tu trouves les 2 fourches en question et regardes les images.
blackshovel
blackshovel
Ville et C.P : PACA
Message par 1340 true fire Mar 6 Juil 2010 - 20:03
impeccable ton raccourcci
1340 true fire
1340 true fire
Message par thierry24 Mer 7 Juil 2010 - 10:50
Heu tu es sur de ton coup ? parceque sur les dyna FXD de 2001, la fourche est de 39mm et les 41 sont réservés à la Wild Glide..
Sinon, les longueur sont les mêmes, seul l'inclinaison des Té change
thierry24
thierry24
Message par le gaulois 83 Mer 7 Juil 2010 - 13:12
ne t inquiete pas plus que ca ,,,
concernant le diametre des tubes il vaut mieux plus gros que plus petit ;
je m explique ,
plus gros tu n as qua faire realeser tes tes de fourche , pas cher et rapide
plus petit , il faut faire des fourreaux ou refaire les tes ,,, le prix et les emmerdes ne sont pas les memes ,,,
le top reste quand meme le bon diametre ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wilde Glide 94 - Mon dossier 458939 Wilde Glide 94 - Mon dossier 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par 1340 true fire Mer 7 Juil 2010 - 17:39
en fait d'origine les tubes de la super glide sont en 39 mais le gars lui a monté des tubes en 41
donc si les tubes en 41 sont tous les mémes c'est impec pour moi
1340 true fire
1340 true fire
Message par 1340 true fire Lun 26 Juil 2010 - 9:55
pour donner suite
j'ai acheté des tubes de 4" plus long c'est impec
mais il faut que je trouve une béquille ou une extension de 1 " suplementaire
et pour fxdwg de 1994 je n'en trouve pas
quelqu'un a t'il un bon plan
1340 true fire
1340 true fire
Message par RONE Mer 3 Nov 2010 - 15:18
trouvé ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par RONE Mer 3 Nov 2010 - 15:44
t'en est ou ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par 1340 true fire Mer 3 Nov 2010 - 18:00
j'en ai toujours pas trouvé
et je n'ai pas eu de renseignement sur quel collecteur il faut que j'achète
certain softail on des silencieux alignés
mais je ne suis pas sur que ça monte
1340 true fire
1340 true fire
Message par 1340 true fire Mer 3 Nov 2010 - 18:02
j'avais trouvé
du coup j'ai changé mes tubes pour de 4" plus long
excellent
1340 true fire
1340 true fire
Message par RONE Mer 3 Nov 2010 - 19:51
bon les mecs vont venir te repondre
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Hillbilly Cat Mer 3 Nov 2010 - 21:25
Pas beaucoup de solutions :.12: mis à part "tailler" dans le vif du sujet Wilde Glide 94 - Mon dossier 977583
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par wildman Mer 3 Nov 2010 - 22:19
Bon ça fait un peu loin de chez toi mais tente de leur envoyer un mail avec ce que tu veux. Ils bossent pas mal sur les bagnoles mais je sais qu'ils font des bécanes de temps en temps, c'est du superbe boulot par contre
http://www.madac-sas.fr/
wildman
wildman
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : ...
Message par Panther Jeu 4 Nov 2010 - 7:44
j'ai entendu dire qqpart que les longueurs de tuyaux d'échappement doivent être les deux mêmes (sauf bien sur s'ils sont reliés entr'eux qqpart) Wilde Glide 94 - Mon dossier 700608
Message par jober64 Jeu 4 Nov 2010 - 12:00
Salut 1340 true fire, Wilde Glide 94 - Mon dossier 578659 pour ta brêle, elle est magnifique la peinture, c'est du fait maison ou bien chez HD ?
jober64
jober64
Ville et C.P : 68128 Village-Neuf
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob & Street Glide 2014
Message par 1340 true fire Jeu 4 Nov 2010 - 19:44
c'est du fait maison chez un peintre
pour l'instant elle est repartie a la peinture aprés une fuite au reservoir
j'ai changé de peinture ce seras encore mieux
je vous tiens au courant
pour mes collecteurs ils sont de longueurs différentes je voudrais juste les alligner dans un sens ou dans l'autre
1340 true fire
1340 true fire
Message par Saturnin Jeu 4 Nov 2010 - 20:25
le plus simple serait de rallonger celui du bas, ou faire un truc un peu comme sur les fat bob ?
Saturnin
Saturnin
Message par 1340 true fire Lun 8 Nov 2010 - 20:34
1340 true fire a écrit:c'est du fait maison chez un peintre
pour donner suite a mon post de la derniére fois ma bécane étant repartie a la peinture pour cause de fuite de reservoir
voici le premier jet de celui ci sortis de cabine avant finitions
Wilde Glide 94 - Mon dossier Photo010
Wilde Glide 94 - Mon dossier Photo011
1340 true fire
1340 true fire
Message par tonton grincheux Mar 9 Nov 2010 - 13:07
Avec un bon verni PU et un bon poli-lustré ton reservoir sera magnifique.
tonton grincheux
tonton grincheux
Masculin Ville et C.P : Ales
Harley-Davidson : Dyna sport 2003, Street glide
Message par Le Loulou Ven 26 Nov 2010 - 9:07
Quelqu'un peut me confirmer le diamètre de fourche d'un FAT BOB ?
Le Loulou
Le Loulou
Ville et C.P : 77173 chevry cossigny
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par jojo md 6 Ven 26 Nov 2010 - 14:27
C'est pas 49 mm???
jojo md 6
Ville et C.P : 45
Harley-Davidson : softail
Message par brissou50 Ven 26 Nov 2010 - 15:41
Un dina récent, un pied à coulisse et pis terminé !!!!
Les dinas et les sports ont pendant longtemps eu des tubes de 39 mm, depuis 2006 je crois, les dina sont passés en 49 (à vérifier). Wilde Glide 94 - Mon dossier 90029
brissou50
brissou50
Message par LE BEN 1340 Ven 26 Nov 2010 - 18:09
brissou50 a écrit:Un dina récent, un pied à coulisse et pis terminé !!!!
exact brissou !!!!! c 'est bien 49 Wilde Glide 94 - Mon dossier 458939
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Wilde Glide 94 - Mon dossier Empty fuite d'huile au cable d'embrayage
Message par 1340 true fire Sam 5 Fév 2011 - 16:57
j'ai de l'huile qui coule le long de mon cable d'embrayage au niveau du raccord sur la boite
il est neuf je l'avais changé en pensant que cela venait du cable
d'ou cela peut venir?
mon niveau d'huile de boite est entre les deux trait
1340 true fire
1340 true fire
Message par brissou50 Sam 5 Fév 2011 - 17:34
Juste un truc qui me revient,
Cest peu probable mais :
Regardes tes joints de "cache culbuteurs".
ça à l'air débile mais les fluides ont la sale manie de suivre les tuyaux et les joints de cache culbu des Evos c'est du caca.
brissou50
brissou50
