Le Deal du moment : -17%
249 €
cligno arr highsider
cligno arr highsider Empty cligno arr highsider
Message par aquaphobe Jeu 17 Nov 2011 - 20:59
bon j'ai cherché, mais pas de réponse....
voilà suite a modif du garde boue arr de mon fatbob, je veux mettre des feux arr leds trois fonctions comme les nightster, mais je rencontre un pb:
mes cligno fonctionnent bien (donc la masse est bonne!!) par contre lorsque je branche les feux (fil bleu) toutes les diodes rouges s'allument, quand je branche les freins toutes les diodes rouges s'allument sans freiner!!!
j'ai essayé de branché le cable de frein sur celui des feux, de brancher l'un sans l'autre.....rien n'y fait, j'ai toujours toutes les diodes rouges s'allument!!! cligno arr highsider 914800
je précise que je me suis brancher direct sur le faisceau "rear lighting harness" qui part sous la selle sans me servir du relais du feu arr d'origine....mon erreur vient-elle de là?
bref je galère grave......help me cligno arr highsider 860377 cligno arr highsider 788660
aquaphobe
aquaphobe
Ville et C.P : limoges87
cligno arr highsider Empty Re: cligno arr highsider
Message par aquaphobe Mar 22 Nov 2011 - 19:04
bon aprés test sur une autre machine ça vient pas du cablage, ni des feux arr.....contacteur frain avant cassécligno arr highsider 312952
bon si les modo veulent supprimer le post pas de pb....
aquaphobe
aquaphobe
