-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Bloquer un retroviseur
Bloquer un retroviseur Empty poignées
Message par jeanjean1 Mer 14 Juil 2010 - 17:47
Salut, est-ce quelqu'un pourrais m'expliquer comment changer les poignées sur mon vrod.Il parait que pour la poignée des gaz c hyper dur!! Merci d'avance.AU fait pour polir l'alu(jantes etc)=belgom+ paille de fer 0000 resultat proche du chrome!g ll'ai fait sur mes jantes 7hde taf mais....résultat MAGNIFIQUE.A+jeanjean
jeanjean1
jeanjean1
Ville et C.P : guenange 57310
Harley-Davidson : v road
Bloquer un retroviseur Empty Re: Bloquer un retroviseur
Message par CALIMERO Mer 14 Juil 2010 - 20:28
tu pourrais nous mettre une tof de tes jantes STP Bloquer un retroviseur 90029
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par REX Mer 14 Juil 2010 - 23:11
jeanjean1 a écrit:Salut, est-ce quelqu'un pourrais m'expliquer comment changer les poignées sur mon vrod.Il parait que pour la poignée des gaz c hyper dur!! Merci d'avance.AU fait pour polir l'alu(jantes etc)=belgom+ paille de fer 0000 resultat proche du chrome!g ll'ai fait sur mes jantes 7hde taf mais....résultat MAGNIFIQUE.A+jeanjean
Slt,
Rien de bien compliqué si tu es un peu bricoleur. Autant c'est facile à montrer autant ça l'est moins quand il s'agit de l'expliquer par écrit, mais bon j'aurai essayé. Pour la poignée côté embrayage tu as du constater que celle-ci est en fait collée, après avoir bien sûr dévissé le maître-cilyndre. Donc il faut y introduire un petit tournevis plat par le petit trou central(n'y voyez aucune allusion) Bloquer un retroviseur 709301 afin de décoller au fur et à mesure la poignée que l'on souhaite changer. Y aller doucement pour ne pas rayer le guidon. Pour la poignée côté accélération, il faut dévisser le maître-cilyndre puis le couvercle du starter. La permière vis est située au bout de l'indicateur de clignotant à droite donc par en-dessous, et l'autre vis est visible au-dessus du capot du starter. Cette manoeuvre permettra de déssolidariser le capot et le maître-cilyndre. Ensuite il faut faire le geste d'accélérer la moto afin de détendre le cable de retour puis faire l'inverse pour le cable d'accélération. Attention à ne pas perdre les 2 petits pièces qui permettent de fixer les cables sur la poignée, il s'agit de 2 petits cilyndres(connais pas le nom). En fait c'est là l'opération la plus délicate, mais rien d'insurmontable. Petit conseil y aller doucement sans s'énerver et surtout en douceur, la force n'est pas nécessaire afin de ne rien casser. J'espère que d'autres forumeurs étofferont de façon à ce que çà soit explicite. Bon courage, tu y arriveras.
Bloquer un retroviseur 58945
REX
REX
Ville et C.P : LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Harley-Davidson : VRSCAW 2007
Message par Laurent95 Ven 16 Juil 2010 - 13:27
C est très facile comme te précise rex sauf que moi je me suis pas fait chier pour la poignée gauche collé j ai mis un coup de cuter de toute façon les poignée d' origine sont tellement moche et pour celle de l accélérateur a par les 2 ergots en bout de câble qui faut pas perdre lors du démontage rien de sorcier
tiens nous new
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 Ven 16 Juil 2010 - 13:29
YeS mais nous une tof de tes jantes pour voir le résultat
Laurent95
Laurent95
Bloquer un retroviseur Empty Détendre les câbles d'abord.
Message par jgobon Mar 20 Juil 2010 - 0:54
Je te conseille de détendre les câbles avant avec 2 clés de 10 au niveau de la poignée d'accélérateur sur les 2 gaines. Repères exactement les points de serrage afin de ne pas perdre le retour du tirage rapide. Après il faut tourner la poignée dans le sens des gas et sortir le relier câble celui du bas. Après pareil por le haut. Ensuite tu changes la poignée et tu remontes le tout comme indique dans les précédents messages. Patience et chiffon sur le faux réservoir. Un outil qui t'échappe et c'est la rayure !
jgobon
jgobon
Ville et C.P : La Varenne 94210
Harley-Davidson : VROD ALU 2003
Bloquer un retroviseur Empty jante ar polie
Message par jeanjean1 Lun 23 Aoû 2010 - 17:39
avec bcp de retard la photo de la jante ar polie
jeanjean1
jeanjean1
Message par night man Lun 23 Aoû 2010 - 20:23
jeanjean1 a écrit:avec bcp de retard la photo de la jante ar polie
magnifique Bloquer un retroviseur 578659 Bloquer un retroviseur 578659 Bloquer un retroviseur 578659 Bloquer un retroviseur 578659
on ne vois qu ELLE ... Bloquer un retroviseur 807915 Bloquer un retroviseur 807915 Bloquer un retroviseur 807915
ESSAYE encore
sans rancune l ami
Bloquer un retroviseur 436666
Message par Patallume Mar 24 Aoû 2010 - 1:05
c'est quoi que tu utilises comme polish...sacrément efficace Bloquer un retroviseur 807915 Bloquer un retroviseur 14808
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par Panther Mar 24 Aoû 2010 - 6:59
tellement polie que tu l'as toute usée ... ou alors elle en est devenue transparente Bloquer un retroviseur 90029
quand tu essaies de poster la tof, "prévisualise" avant d'"envoyer" Bloquer un retroviseur 37298
Message par titoupit Mar 24 Aoû 2010 - 10:31
Ha ... pour les poignées je l'ai ai enlevé comme des préservatifs! Ou pour les vieux, comme des chausettes Bloquer un retroviseur 807915 comme ça j'ai pu les conserver.
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par philou93 Mar 24 Aoû 2010 - 18:33
la tof la tof
philou93
philou93
Ville et C.P : pont a mousson 54700
Harley-Davidson : v rod 1130 de 2004
Bloquer un retroviseur Empty ma belle
Message par jeanjean1 Sam 28 Aoû 2010 - 12:13
voici les tofs de ma belle, jante ar poliBloquer un retroviseur 02012Bloquer un retroviseur 01912Bloquer un retroviseur 02111Bloquer un retroviseur 02210Bloquer un retroviseur 02310Bloquer un retroviseur 02410Bloquer un retroviseur 02510Bloquer un retroviseur 02710Bloquer un retroviseur 02910Bloquer un retroviseur 03010Bloquer un retroviseur 03210 Bloquer un retroviseur 458939 Bloquer un retroviseur 37298
jeanjean1
jeanjean1
Message par Davidh Sam 28 Aoû 2010 - 12:53
pas mal .
Quelle année ?
Un 240 a l'arrière ?
Davidh
Davidh
Message par night man Sam 28 Aoû 2010 - 14:01
sympa ta brele tres tres sympa
mais tu aurais pus la nettoyée pour les photos
Bloquer un retroviseur 483123 Bloquer un retroviseur 483123 Bloquer un retroviseur 483123 Bloquer un retroviseur 483123
oui je sais elle est nulle mais .
c est ma preferer
a + l ami
ps : beau travail sur la jante (tu as passé combien de temps ? )
Message par Poulroudou Sam 28 Aoû 2010 - 14:10
Superbe Bloquer un retroviseur 578659
Poulroudou
Poulroudou
Ville et C.P : Rennes, 35000
Harley-Davidson : Héritage Nostalgia Carbu
Message par lemet59 Sam 28 Aoû 2010 - 16:57
Très belle, de belles modifications en restant sobre......
lemet59
lemet59
Ville et C.P : Sainghin en Weppes
Harley-Davidson : v-rod
Bloquer un retroviseur Empty welcome
Message par beno Sam 28 Aoû 2010 - 19:56
tres jolie simple et sobre tous le contraire de la mienne
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Message par jeanjean1 Dim 29 Aoû 2010 - 1:03
Merci pour vos appréciations positives,car,j'en suis.............raide dingue de ma belle, plus je roule avec, plus ça devient O B S E S S I O N N E L!!!!est-ce que je dois consulter?un doc,un véto,si vous avez des adresses,car en toute modestie, à chaque fois que je la sort (ma belle pas de sous entendu)il y a toujours des personnes qui viennent tchatcher,étonné ke ce soit une HD, des mecs dont le + agée avait 83ans et cela lui rappelait,le bon temps ou il pouvait encore rouler,avec cette petite lueur dans les yeux,que l'on connait tous.ET.......même les femme s'arrêtent en voiture pour admirer ma belle et venir en discuter,ce qui me laisse sur le cul....Chapeau les filles ,dire du bien d'une autre belle,c'est fort,je clos le chapitre admiration et voici la partie technique.C un model (destinée au marché espagnol, mais compte -tenu des difficultés économiques de HARLEY en espagne d'où la couleur spécial qui est + champagne que gris, voici la ref:pewter pearl de chez HARLEYl, 5 de ces belles ont été destinées au marché français d'après le cons) achetée neuve en 2009,le pneu ar est d'origine un 240,et g passé 7H non-stop à polir la jante arrière,sans pose bièrrrrrre.Ce ne fût pas une promenade de santé,mais je suis satisfaits du résultat,à part les doigts décapés,mais je suis incapable de bricoler avec des gants.Pour le son...à part les pots d'origine dont j'adore la ligne de fuite un peu courbé qui donne un beau look à la belle,et hormis les mêmes en versions us screaming eagles mais plus importés car interdit en france,et,aucun des pots sur le marché ne me plaisaient.Donc,armé de ma perçeuse préférée,g fait 5 trous dans le tube de fuite intérieur diamètre 13,(g ensuite fait une ouverture de 13mn allant du 1er trou jusqu'au 5ème) commençé à 8 et le son obtenu ne me plaisait pas,g augmenté progressivement le diamètre jusqu'au son actuel, qui est du miel pour les oreilles.En dessous de 2000trs/mn,je passe nikel devant les bleus,car,elle s'exprime pleinement à partir de 2000/2500trs/mn pour le kask g un momo jet couleur titane inscription or.Les pots trafikés ont été achetés sur ebay,ceux d'origine sont au chaud prêt à être remontés en cas de contrôl par un bleu trop zêlé.Polissage de la jante avec destampons de laine d'acier 0000+ belgom alu+++++BeauCouP d'huile de coude et de jurons du style "putain kel merde,fait chier"désolé pour leschastes oreilles,mais les jurons dans l'action,ça venait du fond du coeur.J'espère avoir répondu à vos kestions toujours dispo pour d'autres infos.D'écrire ça donne soif je vais m'ouvrir une bière.A+ JEANJEAN. Bloquer un retroviseur 458939 Bloquer un retroviseur 37298
jeanjean1
jeanjean1
Message par jeanjean1 Dim 29 Aoû 2010 - 1:29
RE.je sais pas çe qu'avait fumé les ingénieurs de chez HARLEY kan ils ont conçus la VROD mais..........J'EN VEUX MOI AUSSSSSSSSSSI !!!!!!!!!!!!!!A+JEANJEAN Bloquer un retroviseur 751864 Bloquer un retroviseur 807915 Bloquer un retroviseur 807915 Bloquer un retroviseur 807915
jeanjean1
jeanjean1
Message par shogoon Lun 30 Aoû 2010 - 8:22
Faut reconnaitre qu'elle est très belle ta brèle. Beau travail
shogoon
shogoon
Ville et C.P : DIJON 21
Message par l'Arverne Lun 30 Aoû 2010 - 10:20
shogoon a écrit:Faut reconnaitre qu'elle est très belle ta brèle. Beau travail
+1 Bloquer un retroviseur 831254
l'Arverne
l'Arverne
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
Message par sylbios Lun 30 Aoû 2010 - 11:07
suis d'accord les gars pas mal du tout ta bécane...
Bloquer un retroviseur 919984
sylbios
sylbios
Ville et C.P : Mons 7000 -Belgique-
Message par Laurent95 Lun 30 Aoû 2010 - 11:54
j adoooore la couleur( normal j ai la meme )bravo encore pour ta jante arriere mais avec ce genre de becane le probleme c est qu il faut que ca brille donc bon courage
Laurent95
Laurent95
Message par po Mar 31 Aoû 2010 - 14:32
t'aing moi ausi j'en suis fou de ce brelon vive le vrod..... Bloquer un retroviseur 700608
po
po
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Message par cochise Mer 1 Sep 2010 - 6:35
tres belle , tu viens faire pareil sur la mienne ?
Bloquer un retroviseur 356621
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Bloquer un retroviseur Empty POUR COCHISE
Message par jeanjean1 Mer 1 Sep 2010 - 12:12
SLT COCHISE,OK je m'occupe de la tienne dès que ............la peau aura repoussée sur mes phalanges.Juste qlq mois de patience.A+ JEANJEAN
Bloquer un retroviseur 919984 Bloquer un retroviseur 37298
jeanjean1
jeanjean1
Bloquer un retroviseur Empty Bloquer un retroviseur
Message par jeanjean1 Dim 25 Sep 2011 - 3:44
Slt est-ce que qlq'un sait comment bloquer un reto,dont l'écrou de serrage est à toc?,car,dès que je prends de la vitesse,le retro est déréglé par le vent.Merci de répondre.JEANJEAN
jeanjean1
jeanjean1
Message par Jallie Dim 25 Sep 2011 - 7:27
desserres tout
mets du Frameto (ou autre liquide de blocage)
remonte
et laisse sécher avant de rouler ;) )
Jallie
Jallie
Message par bulle Dim 25 Sep 2011 - 8:15
Si ton écrou (borgne je suppose) est serré à toc comme tu dis et que ton rétro se dérègle avec la vitesse, c'est qu'il te manque au moins une rondelle. Essaies d'en mettre une, voir deux ou trois et resserre ton écrou. Bloquer un retroviseur 831254
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
