29.99 €
cocotte chromé
cocotte chromé Empty cocotte chromé
Message par Laurent95 Dim 5 Juin 2011 - 10:13
salut a tous je voulais savoir si les bouton chromé sont facile a monté sur les cocottes et si il y a pas de surprise lors du démontage cocotte chromé 660256 merci pour les infos
Laurent95
Laurent95
cocotte chromé Empty Re: cocotte chromé
Message par roadieabbey Dim 5 Juin 2011 - 10:33
Hello; kuryakin vend des caches à colé sur les boutons, mais bon, c'est collé, sinon, il existe des kit de boutons chromés, mais la, tu dois démonter tes cocottes et ressouder les nouvelles connexions car, maintenant, tout est moulé dans une seule pièce niveau boutons poussoirs et tu sais plus enlever une fiche et remettre une autre
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Message par chris60 Dim 5 Juin 2011 - 10:36
salut amigo
a l'ouverture des demis cocotte les câbles sont maintenu par des platines avec des petite vis tous l'ensemble ce tien mes quand tu démonte ces platine tu désolidarise les bouton des ressort son placer derrière fait juste gaffe ou passe les câbles prend des photos tout au long du démontage ça aide au remontage en cas de doute . cocotte chromé 788660
une méthode pour novice. cocotte chromé 831254
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Laurent95 Dim 5 Juin 2011 - 10:56
merci pour les infos donc c est pas soudé ?
Laurent95
Laurent95
Message par JBG77 Jeu 1 Sep 2011 - 21:31
Bonsoir à tous
Pour info je viens de changer ce jour mes comodos + boutons chromés sur ma DYNA,ben bonjour la galère cocotte chromé 660256 , l'échange de tous les boutons pas facile j'en ai abimé 1 celui du cligno drt j'ai passé en tout 2hrs pour monter tout ça. Le final sympa , mais il faut surtout pas s'enerver et être patient
cocotte chromé 458939
JBG77
JBG77
Ville et C.P : SOIGNOLLES EN BRIE 77111
Harley-Davidson : DYNA GLIDE CUSTOM 105 TH
Message par NBSIX Jeu 1 Sep 2011 - 22:00
Laurent95 a écrit:salut a tous je voulais savoir si les bouton chromé sont facile a monté sur les cocottes et si il y a pas de surprise lors du démontage cocotte chromé 660256 merci pour les infos
euh ... question toute bête : pourquoi tu postes dans la section VROD alors que tu as, semble-t-il, un crossbones ? cocotte chromé 85798 cocotte chromé 85798 cocotte chromé 85798
Sinon, sur le VROD, cela se fait les doigts dans le nez en 15 mn, avec les bons outils naturellement et un peu de patience. cocotte chromé 831254
NBSIX
NBSIX
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Message par night man Ven 2 Sep 2011 - 0:38
parce que mr laurent 95 avait un superbe v rod et qu il a gardé ces bon reflex je présume cocotte chromé 436666
Message par Laurent95 Mar 6 Sep 2011 - 16:24
merci l ami c est v rai que maintenant j ai un cross bones mais ce post concerné bien mon vrod que j ai vendu peu de temps apres avoir changé les cocottes mais pour moi le vrod restera toujour une superbe machine avec lequel j ai pris un immense plaisir a rouler cocotte chromé 458939
Laurent95
Laurent95
Message par night man Mar 6 Sep 2011 - 16:36
mais pour moi le vrod restera toujour une superbe machine avec lequel j ai pris un immense plaisir a rouler cocotte chromé 458939 [/quote]
cocotte chromé 389933 cocotte chromé 389933 cocotte chromé 389933 cocotte chromé 389933 cocotte chromé 389933 cocotte chromé 389933
c est beau !!!!
ps : mais il ne fallait pas la vendre cocotte chromé 87918
@+ l ami
Message par JBG77 Ven 30 Sep 2011 - 19:05
Bonjour à tous
Etant nouveau sur le site je n'ai pas encore le droit de répondre à un MP , par contre qui peut contacter STREETER qui me pose une question en MP sur le montage des cocottes chromées et qui a un pb technique cocotte chromé 660256 avec le petit ressort de tension de la poignée coté drt je ferai une photo et explication ici cela sera plus simple .
Merci à vous pour votre collaboration cocotte chromé 458939
JBG77
JBG77
