Petites Modif sur Sportster
J'ai un 1200 de 93 et je voudrais faire 2 petites modif :
- la 1°, monter un phare obus en lieu et place du phare normal. Les seuls phares obus que j'ai trouvés ont une patte de fixation en bas à visser sur le T de fourche, alors que chez moi, mon phare est fixé par le dessus à une casquette qui "protege" le faisceau.
==> Existe-t-il des phares obus à fixation par le haut ?
- J'ai acheté mon amour de brêle à un sagouin qui ne l'a pas entretenue. Mes fourreaux de fourche sont piqués de partout (au niveau de la roue, du disque etc)
Je ne sais pas si on peut decaper tout cela et repeindre en noir mat par exemple, mais existe-t-il des caches fourreaux en cuir pour les habiller et masquer la misere ?
Merci pour votre aide...
Bonne route
Bonne route
The Dark Knight- Qualified
Ville et C.P : woippy 57140
Harley-Davidson : sporster1200 93 + Fat Boy 2003
Re: Petites Modif sur Sportster
Slt à toi,
Phare Obus, jamais vu avec fixation par le dessus.
Vire ton phare d'origine avec la casquette, perce le T inférieur, et mets y ton nouveau phare obus... a mon avis seule solution si tu veux vraiment mettre ce type de phare.
Pour tes fourreaux, si c en alu, achètes Belgom Alu, et.....frottes frottes frottes.....
Si c'est déjà en peinture, nettoyer à l'acetone, mais après tu peux refaire la peinture, sinon directe tu ponce et tu repeints.
Good luck
Popeye
Good luck
Popeye
Popeye77- Qualified
Ville et C.P : 77340 Pontault-Combault
Harley-Davidson : 883R
Pour tes fourreaux, tu les démontes et tu les passes en noir epoxy après sablage.
duf33- Full Member
Ville et C.P : la chalosse
+ 1 sablage ou microbillage car au Belgom t'en as pour une semaine (minimum) pour remettre des fourreaux piqués à neufduf33 a écrit:Pour tes fourreaux, tu les démontes et tu les passes en noir epoxy après sablage.
Saturnin- Full Member
Ouaip
En plus j'ai oublié de préciser que je suis une grosse feignasse !
pour tes fourreaux, si ils sont en alu, il y a un vernis dessus, s'ils sont piqués, c'est l'alu qui a été rongé
donc: 1) passages au décapant (au moins trois) décapex ou autres
2) passage au belgum alu (il existe des disques de ponçage ou de lustrage doux si tu veux éviter l'huile de coude !)
aprés..............................tu te vois dedans !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Ou....Dynamite dynamite....
hdmarcel- Full Member
gégé a écrit:pour tes fourreaux, si ils sont en alu, il y a un vernis dessus, s'ils sont piqués, c'est l'alu qui a été rongé
Eh bin voila... c'est bien ce que je dis, Belgom Alu ça marche aussi bien.... c'est comme nos femmes, nos brêles le méritent... ce petit astiquage avec douceur et volupté.... savoir prendre son temps.... y en a, y sont vraiment trop pressés....
Popeye77- Qualified
Pour le phare pas mieux que virer la casquette et perçer le tés infèrieur , je l'ai fait c'est nickel !
tahitijah- Full Member
akapataouw- Newbie
Ville et C.P : Pineuilh 33220
Harley-Davidson : H-D XL 1200 C Sportster Custom 2002
akapataouw- aprés-
http://samourai21.over-blog.com/article-7033289.html
Tu trouveras ton bonheur à cette adresse, encore merci "samourai21" banzaiiiiii
akapataouw- Newbie
CA BRILLE
LE KITEUR FOU- Discoverer
Ville et C.P : CAISSARGUES 30132
Harley-Davidson : 1200 NIGHTSTER
» Petites Transfos sur Sportster Tennesee Whiskey
» Petites modif de mon ultra limited.
» Nouveau projet....
» pour les petites mains en Sportster
» modif sportster
» modif sportster
