29.99 €
Roue AV de 16" sur Dyna Low
Roue AV de 16" sur Dyna Low Empty Roue AV de 16" sur Dyna Low
Message par Mike Andrew Lun 10 Mar 2008 - 21:16
Roue AV de 16" sur Dyna Low 860377 Roue AV de 16" sur Dyna Low 860377 J'aimerai monter une roue avant de Fat Boy (17 pouces) ou de Softail Heritage (16 pouces) à la place de celle d'origine en 19 pouces sur mon Dyna Low Rider.
L'un de vous a-t-il déja fait cette opération ? Est-ce faisable ? Est-ce qu'il suffit de monter cette roue ou y a-t-il autre chose à changer, l'axe de roue, le réglage du compteur de vitesse ???
J'ai besoin d'être éclairé ! Roue AV de 16" sur Dyna Low 860377 Roue AV de 16" sur Dyna Low 860377
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Roue AV de 16" sur Dyna Low Empty Re: Roue AV de 16" sur Dyna Low
Message par Marlon Lun 10 Mar 2008 - 22:38
J'ai fait monter une roue de 16" sur mon Street Bob.
J'ai acheté un voile de 16 et des rayons. J'ai dérayonné ma roue de 19" afin de récupérer le moyeu, puis j'ai fait rayonner le voile de 16" sur mon moyeu. Un fond de jante, un pneu de 130x16, et une chambre à air, et l'affaire fut faite..... Roue AV de 16" sur Dyna Low 977583
La bécane est moins sensible aux petites imperfections de la route. Il faut aussi "engager" un peu plus l'avant dans les virages, mais on s'y fait très vite. Bref, en ce qui me concerne je ne regrette absolument pas cette modif. Roue AV de 16" sur Dyna Low 919984
Marlon
Marlon
Ville et C.P : TOULOUSE (31)
Harley-Davidson : Street Bob 2006
Message par Mike Andrew Lun 10 Mar 2008 - 22:50
Roue AV de 16" sur Dyna Low 37298 Je ne savais pas qu'on pouvait dérayonner et rerayonner une roue. Est ce que c'est compliqué ? Qui t'a fait le boulot, le cons ? Et pour combien ?
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par Marlon Lun 10 Mar 2008 - 23:22
Oui j'ai fait faire le boulot par mon conc.
Pour le total, j'en ai eu pour environ 600€. Je me suis trouvé un garde-boue sur ebay US que j'ai retaillé et peint.
Les moyeux des dynas ne sont pas les mêmes que ceux des softails. Il faut donc garder ton moyeu et rayonner ton nouveau voile dessus.
Marlon
Marlon
Message par arthur Mar 11 Mar 2008 - 18:07
Sur mon Sporster, j'ai monté un pneu MK II en 16. J'ai fait rayonner sur un voile, puis monter dans la fourche d'origine sur les conseils de quelqu’un de la partie (qui m'a affirmé que çà se faisait) : résultat, çà ne passe pas, té large obligatoire et tout de toutim. Roue AV de 16" sur Dyna Low 751864
Un autre exemple très drôle : la valve : Quant j’ai récupéré ma bécane, j’ai entendu un TIC TIC TIC bizarre. Demi-tour illico, heureusement, la valve touchait l’étrier. Roue AV de 16" sur Dyna Low 751864
Résultat : valve arrachée et étrier rayé
Bon score
Par contre pour de compteur, le développement de ma roue en 19" d'origine et de ma roue en 16" actuelle sont très proche (diamètre de jante plus petit mais pneu beaucoup plus haut) à contrôlé avant de touché au compteur, le mien me vole un peut, çà me rend optimiste… Roue AV de 16" sur Dyna Low 90029
arthur
arthur
Ville et C.P : gardanne 13
Harley-Davidson : sportster 883 90 boite 4
Message par kilroy Ven 5 Aoû 2011 - 22:45
Merci du conseil Roue AV de 16" sur Dyna Low 919984
Moi mon probleme est un peu different , mais je pense pas que ca merite d'ouvrir un nouveau sujet juste pour ça ..alors je post ici :
Voila sur mon 1200 C j'ai une roue de 21'a l'avant et je vais passer en 19' en prenant un voile de dyna ( marqué t19 x 250 ) Si je dis pas de betise la monte normale est en 100/90/19 , ma question est est ce que je peux monter sur cette jante un 110/90 ou 80 / 19 a mon avis sur la jante oui .Je dois avoir le droit mais par contre est ce que quelqu'un a deja eu une monte pareille sur un fource de 1200 d'origine ( a vue de nez ca doit passer entre les fourches ..)
kilroy
kilroy
Ville et C.P : 42140 Marcenod
Harley-Davidson : 1200 C
Message par Streeter Ven 5 Aoû 2011 - 23:08
pour ce qui est du dyna gaffe a l'annee de la bete car a partir de de 2007 l'axe a changer pour apparement avoir rechanger en 2010/2011 (a verifier ) jusqu'a 2006 3/4 de pouce des 2007 1 pouce
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par kilroy Ven 5 Aoû 2011 - 23:11
Je garde le moyeu de mon sports ..comme ca pas de probleme avec l'axe ni avec le disque
kilroy
kilroy
Message par tintin81 Dim 16 Oct 2011 - 11:20
Je viens de vivre cette expérience hier.....Sur ma dyna wide glide j'ai voulu changer ma roue avant de 21 avec une jante pleine de fat de 16.... J'ai observé les problèmes suivant: la jante de fat est moins large que la roue d'origine, la barre d'axe de roue est trop grosse, et même en récupérant les taquets, la fourche reste large.... Donc opération impossible, pour un néophyte comme moi.... Voilà, si ça peut aider......... Roue AV de 16" sur Dyna Low 312952
tintin81
tintin81
Ville et C.P : SARTENE 20100
Harley-Davidson : dyna wide glide 2010
