Support moteur Dyna Predator by Vibra-Technics
Loup Gris en a parlé ici :
http://www.passion-harley.net/t54257-montage-amortissement-vibra-technics?highlight=Vibra+Technics
Il se trouve que cette société (anglaise) fait des supports moteur de très haute qualité pour l'automobile depuis belle lurette..
Or les ingénieurs se sont penchés sur le cas du Dyna et apportent cette réponse au vieillissement prématuré et préjudiciable du support moteur avant.
http://www.vibra-technics.com/harley_davidson/dyna_1999_2013/659/HDD100M/front_engine_mount
Apparemment et d'après "ceussent" qui l'ont montés, la différence est digne d'intérêt : moins de vibrations "nocives" sur des plages de régimes moteur critique (3000 trs environ), meilleur comportement en courbe (..?), et rétroviseurs stables.. Bref le total shakra vibratoire ^^
Les good vibrations et only celles là !
Bon on peut déjà dire que la conduite d'une Dyna n'étant pas celle d'un softail (ça dépend en grande partie du "pilote" of course), l'amélioration du comportement moteur donc routier est un paramètre à ne pas négliger !
De plus le TC des Dynas n'est pas équipé de "masselottes" d'équilibrage : A l'instar des softails avec le TCB..
Alors si vous avez l'avant qui "flanche" et les pognes qui vibrent, que vos implants se déchaussent..
That´s the way to go
Dernière édition par Le Vizir le Sam 24 Mai 2014, 09:19, édité 1 fois (Raison : Ajout lien)
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Re: Support moteur Dyna Predator by Vibra-Technics
je voit pas l'interet d'enlever les vibrations. si on prend un dyna c'est un peut pour ça ,tu croit pas ?
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
Bah, le but n'est pas d'enlever les "toutes" les vibrations Juninho..(j'adore ce joueur ) , mais celles qui sont préjudiciables au plaisir de conduite..
Le balancement de la moto d'avant en arrière, les sursauts du moteur lors de chaque sollicitation de la poignée des gaz, tout ça c'est bien sur le top et c'est pour cela qu'une HD est une HD bien sur !
Je fais référence à autre chose, plutôt des vibrations "trépidantes" genre désagréable que d'ailleurs je ne connais pas encore avec la mienne (et pour cause elle n'a que 2500 bornes..Pour une bécane de 2010.. )
Mais apparemment certains après quelques années de bons et loyaux services se rendent compte que leur silent bloc avant ne joue plus loyalement son rôle et quitte à le changer..
Il y a également le système "True Track" de chez Sputhe qui rigidifie le montage arrière (surtout efficace pour les tourings apparemment) et évite le "Wobble effect" illustré ici :
sur cette vidéo (à mon avis...) ça n'a rien avoir avec du support moteur........
c'est plutôt une question de (sur)poids et des amortisseurs...
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
idem ... amortos fatigués ...non?
Jallie- Full Member
ou alors roue voilée.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Rhaaa..
Non mais là il s'agit en l'espèce d'un touring
Voilà une autre vidéo du bidule :
Bon j'avoue que ce n'est pas vraiment parlant..'
L'ensemble moteur-boite est solidaire du bras oscillant , donc si les silentblocs sont mous ou dégradés, ça permet au bras de bouger en latéral .
Ca provoque du louvoiement .
Les rigidificateurs , en fait rajoute une liaison par biellette sous le carter de boite pour éviter ce déplacement latéral du bras oscillant .
C'est le même principe que le système isolastic des Norton commando des années 70 .
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un l'a monté ce predator, étant Newbie je n'ai pas encore accès à tous les posts
Je suis sur le point soit d'acheter ce montage soit de vendre mon fat, mes sorties se transforment en séances de torture tellement les vibrations sont BAD, maux de tête, de dos les mains qui picotent etc ... pourtant j'aime mon fat mais là il est temps de faire un choix:12:
Belgianbob- Discoverer
Ville et C.P : 6747
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
C'est ta première HD ?
Elle (il) a toujours "vibré" de la sorte depuis qu'il est en ta possession ?
Il a combien de km et quelle est son année de naissance ?
bonsoir,
Oui c'est ma première "VRAI" hd , avant j'avais un v-rod version street, et je voulais m'acheter mon rêve de gosse ...
Elle est de 2011 et a 11500 km
je devais me rendre a GERARDMER avec des potes en HD mais mon rêve est pour le coup brisé je ne peux pas faire 400 bornes la dessus au risque de ne rien voir des 3 jours tellement je suis mal.
Il y a dessus une selle duo saddelman confort"sois disant" c'est comme si j'étais assis sur le moteur et je prend le vibrations directement dans la tête a tel point que je ne vois pas clair ....
quand au vibrations je pense que l'excitation lors de l'achat est passé au dessus de l'objectivité
Ville et C.P : 6747
Ok..
L'idéal serait qu'un possesseur d'une Dyna (dans l'idéal un bob) pas loin de chez toi essayé le tien afin de voir si réellement un truc cloche ou si c'est de ton côté qu'il y a incompatibilité..
Le Dyna bien que monté souple est un TC-A qui vibre donc plus naturellement qu'un B de Softail (je ne parle même pas de celui du V rod avec ses 60*).
Je sais à titre d'exemple que la mienne est désagréable à une plage que j'estime à 2500 tours (pas de compte tour.. Grrr) mais en dessous ou au dessus nickel !
Cela peut être aussi un autre facteur et la liste est longue comme un jour sans pain : Réservoir mal serré, pots idem, colonne, fourche, pneus, etc...
Donc commence par la faire essayer par un frangin qui en a une depuis longtemps et ça te donnera déjà une bonne piste !
Tiens nous au jus 👍
Tiens nous au jus 👍
Mouais...ça fait cher le bout de caoutchouc
perso j'ai eu de gros problèmes de vibrations lorsque je suis passé en stage 1 avec des Vance & Hines...j'ai cherché pendant 6 mois d'où ça venait (dès que je coupais les gaz j'avais l'impression de perdre mes dents et que le moulbif allait tomber du cadre !!!), j'ai même changé les 2 silents blocs moteur !
Finalement, un jour j'ai viré les quiet baffles des pots et hop ... plus de vibrations ! Va comprendre...
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Saloperies de chicanes..
merci pour vos réponses les bikers,
je vais carrément la faire essayer a possesseur de FAT OU STREET OU AU DYNA,
RUNN666 tu m'as mis aussi un peu la puce a l'oreille, je l'ai achetée en stage 1 avec les vances, mais vu le baroud qu'elle fait je ne pense pas qu'il y ai des chicanes dedans, a vérifier.... mais le bout de caoutchouc meme si c'est cher, je suis prêt a débourser cette somme pour pouvoir garder mon GROS BOB
Vizir je te confirme aussi que sous les 2500 tours je suis assis sur un marteau piqueur ....
Ville et C.P : 6747
Je vois que c'est pour les modèles jusque 2013: pourquoi, à partir de 2014 HD à changé les silent blocs ? Ils vibrent moins ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Bonne question !!!
» Support moteur Dyna vers du rigide
» Support moteur (silent bloc) pour Dyna FXDX
» ref.sabot moteur dyna fatbob
» Support de phare Dyna
» Clignotants pour DYNA
