Support moteur Dyna vers du rigide
Support moteur Dyna vers du rigide Empty Support moteur Dyna vers du rigide
Message par Kermit Mer 28 Aoû 2019 - 16:26
Je pense que mes silent-bloc moteur sont mort, le moteur au ralenti bouge d'au moins 1 cm en oscillation .
Soit je reprends de l'origine ou je passe sur plus rigide pour une meilleur tenu dans le cadre et avoir moins de perturbations lors des arsouilles en virage.
Quelqu'un a t-il déjà monté ça sur la sienne?? J'aimerai avoir votre avis avant de faire une connerie à 500 boules voir plus si ça arrache le cadre.
https://www.bikers-store.fr/support-moteur-avant-arriere-dyna-9217-custom-cycle-engineering-rear-motor-mount-stabilizers,p-1276633.html?searchstring=support%20%20moteur%20dyna&facet=&page=1
Support moteur Dyna vers du rigide 09330125
Support moteur Dyna vers du rigide 24891
Kermit
Kermit
Ville et C.P : Selestat 67600
Harley-Davidson : '99 XL 883 et '97 FXDL 1340
Support moteur Dyna vers du rigide Empty Re: Support moteur Dyna vers du rigide
Message par sebas59dyna Mer 28 Aoû 2019 - 16:57
500 euro le silent bloc !!!
sebas59dyna
sebas59dyna
Ville et C.P : 59200 tourcoing
Harley-Davidson : dyna sport
Message par run666 Mer 28 Aoû 2019 - 17:17
j'y pense depuis longtemps, notamment au "Predator" pour l'avant mais pas encore franchi le pas...faut dire aussi que le pas est cher Support moteur Dyna vers du rigide 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Kermit Jeu 29 Aoû 2019 - 23:35
J'ai trouvé ça, c'est semble il un bon compromis avec les supports d'origine, ça éviterait le saucissonnage latéral des supports.
https://www.ramjetracing.com/products/sputhe-chassis-stabilizer-kit-dyna?_pos=9&_sid=f7859474f&_ss=r
Kermit
Kermit
Message par run666 Ven 30 Aoû 2019 - 5:39
oui celui-ci aussi semble ok,
là je viens de changer mes supports avant et arrière (j'ai remis des aftermarket identiques aux origines) et le "saucissonnage" a disparu mais pour combien de temps ??? j'en suis déjà à mon deuxième changement ... finalement j'aurais dû prendre des Sputhe ou équivalent mais à chaque fois ça tombe au mauvais moment (financier) Support moteur Dyna vers du rigide 492980
run666
run666
Message par Obscure Dim 22 Sep 2019 - 0:58
Run666 tu en est a combien de KM ?
pour ma part mon WideGlide de 2010 saucissone , le moteur bouge pas mal et quand je prend des bosses, ca tape donc je vias voir pour changer mes support moteur.
j'arrive a 85100Km (et moto repasser en carbu)
Obscure
Obscure
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Message par run666 Dim 22 Sep 2019 - 5:28
salut Obscure,
je suis à 58000 km mais je conduis comme un connard Support moteur Dyna vers du rigide 90029 , dans des virages en permanence et ma bécane est bien tapée...
run666
run666
Message par Obscure Dim 22 Sep 2019 - 19:52
Ha ok, enfin, j'ai commander des DragSpecialities , ont verra si c'est mieux (et aussi le roulement de bras oscillant et les silent bloc d'amortisseur)
Obscure
Obscure
Message par run666 Lun 23 Sep 2019 - 6:51
tu as encore les amortos d'origine ?  Support moteur Dyna vers du rigide 860377
run666
run666
Message par Obscure Lun 23 Sep 2019 - 7:27
Non, des Progressive
Obscure
Obscure
Message par run666 Lun 23 Sep 2019 - 8:17
regarde s'ils ne sont pas rincés...moi j'ai des Shock Factory que je viens de faire reconditionner (et rallonger à la taille d'origine car je les avais pris en plus court, erreur...) et la différence est sensible  Support moteur Dyna vers du rigide 831254
run666
run666
Message par Obscure Lun 23 Sep 2019 - 9:43
Les amorto sont bon, mais les caoutchouc sont bouffé
Obscure
Obscure
Message par Le Vizir Mar 1 Oct 2019 - 19:19
J’ai aussi des silents blocs neufs HD avant/arriérés qui attendent tranquillement au chaud que je veuille bien les installer.. Lol
Mais j’ai moins de bornes que vous.. 18000 !
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Le Vizir Lun 6 Jan 2020 - 22:08
Un Silent bloc avant changé, c’était vraiment pas du luxe !
Regardez donc l’état avec 24000km au compteur.. Bon il a 10 piges aussi ça joue !
Support moteur Dyna vers du rigide 862aef10
Support moteur Dyna vers du rigide 7010a810
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Lun 6 Jan 2020 - 22:12
Support moteur Dyna vers du rigide 82504a10
Support moteur Dyna vers du rigide 0d901210
Le Vizir
Le Vizir
Message par Sly972 Mar 7 Jan 2020 - 22:59
Le Vizir a écrit:Support moteur Dyna vers du rigide 82504a10
effectivement il était temps. Il a l'air en plus très sec Support moteur Dyna vers du rigide 255351
Sly972
Sly972
Ville et C.P : 93
Harley-Davidson : S.G.
Message par Le Vizir Mar 7 Jan 2020 - 23:18
En plus le truc qui fait que ce silent bloc vieilli très mal c’est qu’il prend toute la merde en pleine face sur la route et aussi de l’huile qui peut couler dessus lorsque tu changes le filtre !
Et l’huile sur le caoutchouc c’est fataaaal
Le Vizir
Le Vizir
Message par Sly972 Mer 8 Jan 2020 - 12:49
Le Vizir a écrit:En plus le truc qui fait que ce silent bloc vieilli très mal c’est qu’il prend toute la merde en pleine face sur la route et aussi de l’huile qui peut couler dessus lorsque tu changes le filtre !
 Donc une pièce à vérifier et à suivre de prêt Support moteur Dyna vers du rigide 919984
Sly972
Sly972
Ville et C.P : 93
Message par Kermit Mar 21 Jan 2020 - 11:36
Up...
Je suis toujours en réflexion pour améliorer la tenu de route de mon Dyna.
J'ai trouvé une boite italienne qui à sorti un stabilisateur, mais sa conception est différente du kit Sputhe, ça me laisse un peu septique d'un point de vue technique sur l'absorption des vibrations et surtout l'annulation des vibrations latérales du moteur qui peut engendrer le fameux "wooble".
Le voici, qu'en pensent les ingés du site??
https://www.freespiritsparts.com/fr/kit-stabilisateurs-pour-harley-davidson-dyna.html
Pour rappel, le kit Sputhe, qui lui a très bonne presse sur les sites US:
L'avantage du kit italien, j'ai un revendeur sur Strasbourg qui fait cette marque, ce qui m'éviterai les frais de douanes.
Kermit
Kermit
Message par run666 Mar 21 Jan 2020 - 16:18
mmmouais, j'avais déjà aperçu ce modèle..;suis pas trop convaincu car tu gardes les silent blocs d'origine et, si ils sont morts,...ben faut en racheter des neufs...
tu as ça aussi:
https://glide-pro.com/make-model/fxdwg-dyna-wide-glide/?bike-year=2010
de mon point de vue, le mieux c'est quand même le Predator:
https://www.vibra-technics.com/harley_davidson/dyna_1999_2017/659/hdd100m/front_engine_mount
au moins tu améliores la tenue de route et tu n'es pas obligé d'acheter un silent bloc type origine en plus...
run666
run666
Message par Trvegiibz Mer 5 Fév 2020 - 15:50
Je pense de plus en plus à m'acheter un predator mount, quelqu'un a déjà saute le pas ? Ça pique quand même
Trvegiibz
Trvegiibz
Masculin Son Age : 31
Ville et C.P : 76600
Harley-Davidson : Dyna street bob
Message par Le Vizir Mer 5 Fév 2020 - 19:15
Sinon il y’a les Kinetic aussi qui ont l’air pas mal et moins chères :
https://www.kineticstructures.com/harley-engine-motor-mount
Le Vizir
Le Vizir
Message par Trvegiibz Jeu 6 Fév 2020 - 12:17
Effectivement je suis allé checker sur un forum anglophone où ils parlent de ce silent block.
Ils disent qu'il réduit mieux les vibrations que le predator mais que niveau maniement le predator gagne.
Par contre ils disent qu'autour des 2500rpm le predator créer de forte vibration comme si il entrait en résonance 🤔 quelqu'un a déjà vécu ça ?
Trvegiibz
Trvegiibz
Message par run666 Jeu 6 Fév 2020 - 15:38
Trvegiibz a écrit:Effectivement je suis allé checker sur un forum anglophone où ils parlent de ce silent block.
Pour avoir également cherché en long, en large et en travers des avis il en ressortait que le système Kinetic est quasiment identique aux silent-blocs d'origine sauf qu'il a une bien meilleure longévité car les divers produits pétroliers ou autres qui lui tombent dessus (huile, goudron, essence ) l'abîment beaucoup moins que le caoutchouc des silent-blocs d'origine.
Par contre si on recherche de la tenue de route il a le même défaut que les origines...
Donc, au final,
si tu cherches la longévité mais que le saucissonnage en virage ne te gêne pas tu prends les Kinetic
si tu cherches à arrêter le saucissonage et que tes silent-blocs d'origine sont bons tu montes du Sputhe ou équivalent
si tu cherches à arrêter le saucissonage et que tes silent-blocs d'origine sont nazes (et que tu as un peu de caillasse d'avance aussi...) tu mets du Predator (et si ça vibre à 2500 ben t'accélères...épicétou Support moteur Dyna vers du rigide 977583)
Support moteur Dyna vers du rigide 3571261942
run666
run666
Message par Obscure Mar 25 Fév 2020 - 0:44
et pensez a verifier vos silent bloc AR , sur le mien (91 500Km et 10 ans) il manquait un rivet .... bon il a ete changer (et j'attend toujours pour l'avant d'avoir la bonne piece) mais c'est deja mieux .
Obscure
Obscure
Message par Le Vizir Mar 25 Fév 2020 - 6:16
Tu as retiré la roue arrière pour le remplacer ?
Le Vizir
Le Vizir
Message par run666 Mar 25 Fév 2020 - 6:40
Le Vizir a écrit:Tu as retiré la roue arrière pour le remplacer ?
c'est pas vraiment nécessaire mais c'est quand même plus pratique, en plus il faut un cric voiture à positionner sous le moulin pour pouvoir le soulever afin de bien centrer le silent-bloc    Support moteur Dyna vers du rigide 788660
run666
run666
Message par Le Vizir Mar 25 Fév 2020 - 8:42
Thx Run666 j’avais zieuté la dernière fois où j’ai retiré ma roue arrière, et ça me semblait déjà assez emmerdant à démonter.. Bon après examen oculaire le silent bloc arrière est encore bon mais vu qu’il a dix ans.. Ça me démange quand même vu que j’ai remplacé son pti frangin !
Le Vizir
Le Vizir
Message par Trvegiibz Dim 21 Juin 2020 - 17:02
Bon... Mon dyna 96 est en stage 2 s&s 583 depuis environ deux semaines. Ca pousse très fort ducoup je suis souvent dans des courbes à 140 ca saucissone à bloc. Mais ducoup en ligne droite ça accélère vraiment vraiment. Je me suis pris un gros guidonage à 190 (je sais pas bien..). Bref tout ça pour dire que j'ai sauté le pas et ai commandé le predator. Je me suis fait trop peur faut que j'annule le phénomène de wobble en stage 2 c'est pas gerable. Ou tout du moins l'attenuer. Je vous donnerai mes impressions une fois monté
Trvegiibz
Trvegiibz
Message par lamenkun Ven 31 Juil 2020 - 20:28
Trvegiibz a écrit:Bon... Mon dyna 96 est en stage 2 s&s 583 depuis environ deux semaines. Ca pousse très fort ducoup je suis souvent dans des courbes à 140 ca saucissone à bloc. Mais ducoup en ligne droite ça accélère vraiment vraiment. Je me suis pris un gros guidonage à 190 (je sais pas bien..). Bref tout ça pour dire que j'ai sauté le pas et ai commandé le predator. Je me suis fait trop peur faut que j'annule le phénomène de wobble en stage 2 c'est pas gerable. Ou tout du moins l'attenuer. Je vous donnerai mes impressions une fois monté
Hello, tu as monté le predator alors ?
Pas vraiment trouvé de retour cela m’intéresse grandement !
lamenkun
lamenkun
Ville et C.P : 95
Harley-Davidson : Street bob 2009
