599 €
qu'impose un changement de pot ?
qu'impose un changement de pot ? Empty qu'impose un changement de pot ?
Message par Youri Lun 31 Oct 2011 - 20:37
J'ai trouvé des sebring pour mon NRS, mais je me pose la question suivante:
Si je change les pots, est-ce que je dois faire la total (cornet, carto, filtre) ?
Youri
Youri
Ville et C.P : Yvelines 78
Harley-Davidson : Night Rod Spécial Vivid Black
qu'impose un changement de pot ? Empty Re: qu'impose un changement de pot ?
Message par Norick Lun 31 Oct 2011 - 20:40
je connais mal le Vrod, mais si c'est comme les autres harley, si seulement changement des pots, rien d'autre à faire; pots + filtre = carto indispensable. mais un stage1, c'est pots + filtre +carto donc boitier. Les harley "stock" sont des tas car completement "bouchées" et diminuées par les normes.
Norick
Norick
Masculin Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Message par HYPERMOTARD Lun 31 Oct 2011 - 20:45
Si tu ne change que les pots, pas obligé de faire plus, si en plus tu change le filtre à air, tu dois faire la carto !!!!!
HYPERMOTARD
HYPERMOTARD
Ville et C.P : Montluçon 03100
Message par Youri Lun 31 Oct 2011 - 20:59
OK, merci, J'ai trouvé des sebring d'occase.
Sinon, j'economise et je prends des vances.
Youri
Youri
qu'impose un changement de pot ? Empty re q impose unchangement de pot
Message par ced2 Mar 1 Nov 2011 - 8:27
salut je voulais changer de pot car le son d origine est a pleurer, j ai songe a ne remplacer que les pot mais mon mecano ( specialise dans moto americaine ) ma dit que a part le bruit je ne gagnerai rien d autre , alors faut economiser un peu pour liberer la bete ,lafaire respirer convenablement ( normalement en fait ! ) et lui mettre le stage 1 complet , ca coute un peu plus cher mais ca vaut le coup
ced2
ced2
Ville et C.P : st hippolyte du fort -30-
Harley-Davidson : v rod 2008
Message par glelan Mar 1 Nov 2011 - 8:59
Salut, justement j'ai aussi un NRS avec pot sebring et filtre a aire K&N.
J'ai pas fait la carto et je voie pas la différence. Bon c'est vrai que j'y pense mais c'est 580$ le kit sur ebay.
Justement y'en a qui connaisse le 32109-08b de screaming eagle ? C'est faisable soit même ?
Merci.
Ps j'ai tjs les cornet d'origine.
glelan
glelan
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : VRSCDX
Message par Bixenté78 Mar 1 Nov 2011 - 10:05
Salut youri je connais une NRS avec des sebrings ça fait un super bruit, et en plus c'est dechicanable si tu désires t'amuser et faire plus de bruit... qu'impose un changement de pot ? 919984
Bixenté78
Bixenté78
Ville et C.P : Cap d'agde
Message par GIJOe Mar 1 Nov 2011 - 11:02
je connais pas le NRS pour ma part dés que j'ai changé mes pots, le comportement de la moto était dégueulasse elle ratatouillait "rien de bien méchant mais c'était juste chiant en bas régime". J'ai opté pour un power commander et un filtre KN et là plus rien à voir moto beaucoup plus saine. qu'impose un changement de pot ? 90029
GIJOe
GIJOe
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
Message par koubiak49 Mar 1 Nov 2011 - 12:16
salut a tous , je suis cette discution car je possede aussi un night rod spe et je voudrai changer l echappement , en allan a la cons il mon dit quil faut changer la carto si on change de pots mais ca fait un billet de 500euros en plus donc je me renseigne ......par contre a savoir que si je passe un stage 1 donc pots carto filtre la moto sera en full , mais vu notre super gouvernement qui veu imposer le controle technique au moto si par la suite il faut la rebrider ca veu dire encore un billet donc faut il vraiment changer pour un stage 1 ??? si on peu changer juste le pots ......mais j avou j ai envie de poser le stage 1 pour voir la difference de puissance apparament ca vau le coup donc a mediter.....
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par koubiak49 Mar 1 Nov 2011 - 12:17
GIJOe a écrit:je connais pas le NRS pour ma part dés que j'ai changé mes pots, le comportement de la moto était dégueulasse elle ratatouillait "rien de bien méchant mais c'était juste chiant en bas régime". J'ai opté pour un power commander et un filtre KN et là plus rien à voir moto beaucoup plus saine. qu'impose un changement de pot ? 90029
ton boiter tu la monter toi meme ou fait monter ???
koubiak49
koubiak49
Message par GIJOe Mar 1 Nov 2011 - 12:41
je l'ai fais monté, je suis une guenille avec mes mains qu'impose un changement de pot ? 90029
GIJOe
GIJOe
Message par koubiak49 Mar 1 Nov 2011 - 15:36
GIJOe a écrit:je l'ai fais monté, je suis une guenille avec mes mains qu'impose un changement de pot ? 90029
ok moi ca va , par contre tu c si il ont fait des reglage avec un logiciel , je voudrais savoir si il faut juste monter et ca roule ou si des reglage sont a faire ensuite qu'impose un changement de pot ? 85798 qu'impose un changement de pot ? 85798
dsl je t harcele de questionqu'impose un changement de pot ? 90029
koubiak49
koubiak49
Message par GIJOe Mar 1 Nov 2011 - 16:43
avec le power commander ils te fournissent un cd avec le soft tu as tout dedans. Il suffit d'installer ton boitier sur ta brele et aprés tu le connectes à ton pc avec le soft installé dessus et tu charges la carto de ton choix. j'aurais aimé être plus précis mais comme c'est pas moi qui l'ai installé j'ai pas envi de te dire des conneries.
GIJOe
GIJOe
Message par koubiak49 Mar 1 Nov 2011 - 17:39
GIJOe a écrit:avec le power commander ils te fournissent un cd avec le soft tu as tout dedans. Il suffit d'installer ton boitier sur ta brele et aprés tu le connectes à ton pc avec le soft installé dessus et tu charges la carto de ton choix. j'aurais aimé être plus précis mais comme c'est pas moi qui l'ai installé j'ai pas envi de te dire des conneries.
ok merciqu'impose un changement de pot ? 919984 tu me renseigne deja bien....
koubiak49
koubiak49
