qu'impose un changement de pot ?
J'ai trouvé des sebring pour mon NRS, mais je me pose la question suivante:
Si je change les pots, est-ce que je dois faire la total (cornet, carto, filtre) ?
Youri- Qualified
Ville et C.P : Yvelines 78
Harley-Davidson : Night Rod Spécial Vivid Black
Re: qu'impose un changement de pot ?
je connais mal le Vrod, mais si c'est comme les autres harley, si seulement changement des pots, rien d'autre à faire; pots + filtre = carto indispensable. mais un stage1, c'est pots + filtre +carto donc boitier. Les harley "stock" sont des tas car completement "bouchées" et diminuées par les normes.
Norick- Full Member
- Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Si tu ne change que les pots, pas obligé de faire plus, si en plus tu change le filtre à air, tu dois faire la carto !!!!!
HYPERMOTARD- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : Montluçon 03100
OK, merci, J'ai trouvé des sebring d'occase.
Sinon, j'economise et je prends des vances.
Youri- Qualified
re q impose unchangement de pot
salut je voulais changer de pot car le son d origine est a pleurer, j ai songe a ne remplacer que les pot mais mon mecano ( specialise dans moto americaine ) ma dit que a part le bruit je ne gagnerai rien d autre , alors faut economiser un peu pour liberer la bete ,lafaire respirer convenablement ( normalement en fait ! ) et lui mettre le stage 1 complet , ca coute un peu plus cher mais ca vaut le coup
ced2- Discoverer
Ville et C.P : st hippolyte du fort -30-
Harley-Davidson : v rod 2008
Salut, justement j'ai aussi un NRS avec pot sebring et filtre a aire K&N.
J'ai pas fait la carto et je voie pas la différence. Bon c'est vrai que j'y pense mais c'est 580$ le kit sur ebay.
Justement y'en a qui connaisse le 32109-08b de screaming eagle ? C'est faisable soit même ?
Merci.
Ps j'ai tjs les cornet d'origine.
Merci.
glelan- Newbie
- Son Age : 39
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : VRSCDX
Salut youri je connais une NRS avec des sebrings ça fait un super bruit, et en plus c'est dechicanable si tu désires t'amuser et faire plus de bruit...
Bixenté78- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : Cap d'agde
je connais pas le NRS pour ma part dés que j'ai changé mes pots, le comportement de la moto était dégueulasse elle ratatouillait "rien de bien méchant mais c'était juste chiant en bas régime". J'ai opté pour un power commander et un filtre KN et là plus rien à voir moto beaucoup plus saine.
GIJOe- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
salut a tous , je suis cette discution car je possede aussi un night rod spe et je voudrai changer l echappement , en allan a la cons il mon dit quil faut changer la carto si on change de pots mais ca fait un billet de 500euros en plus donc je me renseigne ......par contre a savoir que si je passe un stage 1 donc pots carto filtre la moto sera en full , mais vu notre super gouvernement qui veu imposer le controle technique au moto si par la suite il faut la rebrider ca veu dire encore un billet donc faut il vraiment changer pour un stage 1 ??? si on peu changer juste le pots ......mais j avou j ai envie de poser le stage 1 pour voir la difference de puissance apparament ca vau le coup donc a mediter.....
koubiak49- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : cholet 49300
GIJOe a écrit:je connais pas le NRS pour ma part dés que j'ai changé mes pots, le comportement de la moto était dégueulasse elle ratatouillait "rien de bien méchant mais c'était juste chiant en bas régime". J'ai opté pour un power commander et un filtre KN et là plus rien à voir moto beaucoup plus saine.
ton boiter tu la monter toi meme ou fait monter ???
- Son Age : 41
je l'ai fais monté, je suis une guenille avec mes mains
GIJOe- Discoverer
- Son Age : 41
GIJOe a écrit:je l'ai fais monté, je suis une guenille avec mes mains
ok moi ca va , par contre tu c si il ont fait des reglage avec un logiciel , je voudrais savoir si il faut juste monter et ca roule ou si des reglage sont a faire ensuite
dsl je t harcele de question
- Son Age : 41
avec le power commander ils te fournissent un cd avec le soft tu as tout dedans. Il suffit d'installer ton boitier sur ta brele et aprés tu le connectes à ton pc avec le soft installé dessus et tu charges la carto de ton choix. j'aurais aimé être plus précis mais comme c'est pas moi qui l'ai installé j'ai pas envi de te dire des conneries.
GIJOe- Discoverer
- Son Age : 41
GIJOe a écrit:avec le power commander ils te fournissent un cd avec le soft tu as tout dedans. Il suffit d'installer ton boitier sur ta brele et aprés tu le connectes à ton pc avec le soft installé dessus et tu charges la carto de ton choix. j'aurais aimé être plus précis mais comme c'est pas moi qui l'ai installé j'ai pas envi de te dire des conneries.
ok merci tu me renseigne deja bien....
- Son Age : 41
» Changement de pot...
» changement de moto, changement de famille
» Changement pots street bob
» Changement de pneu, et changement de taille ?
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
