-38%
99.99 € 159.99 €
La durite est cuite...
La durite est cuite... Empty La durite est cuite...
Message par Brigand Sam 2 Fév 2013 - 17:03
Depuis que j'avais ma "grosse mémère" elle avait une goutte d'huile qui perlait au coin du cylindre du milieu, fallait savoir ce que c'était à force...Chez Twin Power , Michel m'a dit regarde voir dessous le carter du filtre à air pour voir si ce n'est pas le reniflard.....la bonne idée ! Effectivement...c'est tout simple à démonter donc prenez vos petites clefs allen et go !
Pour ceux qui comme moi découvre leur moto, ça ressemble à ça le reniflard: 21 euros chez Harley apparemment !
La durite est cuite... Img_3310
La durite est cuite... Img_3311
Brigand
Brigand
Masculin Ville et C.P : Chato Renardo 13160
Harley-Davidson : Night rod 2007 voir même Vapor
La durite est cuite... Empty Re: La durite est cuite...
Message par night man Sam 2 Fév 2013 - 18:06
merki l ami
cela peut servir La durite est cuite... 26859
Message par lauroua Sam 2 Fév 2013 - 18:11
Bin du coup j' vais la changer aussi vu que ma moto est en piece et quel va avoir 10 ans cette année !!!!
Merci pour l'info La durite est cuite... 788660
lauroua
lauroua
Message par Tophe13 Sam 2 Fév 2013 - 19:01
Moi aussi , j'ai remarqué un peu d'huile entre les cylindres je regarderais demain pour si cela ne vient pas de cette durite , et merci pour le partage d'info La durite est cuite... 788660
Tophe13
Tophe13
Ville et C.P : Marseille
Message par biker59176 Sam 2 Fév 2013 - 20:41
Il y a deux reniflards.
17 29504-05A 1 BREATHER TUBE front
18 29505-05 1 BREATHER TUBE rear
La durite est cuite... 2012_v11
La durite est cuite... 2012_v10
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Brigand Sam 2 Fév 2013 - 21:48
OUi oui...il y a un reniflard à l'autre cylindre sur le dessus, il s'emboite au bout d'un tube long et souple, mais celui-ci est plus costaud nous dirons, il a un gros cylindre en caoutchouc qui s'emboite dans le carter comme sur ton croquis et son extrémité se fixe sur le petit tube plastique dedans le carter. Il est moins exposé donc il doit durer plus longtemps que le grand reniflard. Ca me fait penser que j'aurai pu commander l'espèce de joint en pseudo tissus épais qui se trouve sous le carter car il est fendu... La durite est cuite... 255351
Brigand
Brigand
Message par Davidh Dim 3 Fév 2013 - 9:43
Merci pour ces remontés...
La durite est cuite... 977583La durite est cuite... 458939
Davidh
Davidh
Message par patgic Dim 3 Fév 2013 - 11:01
Davidh a écrit:Merci pour ces remontés...
Remontées d'...huile, bien sûr ! La durite est cuite... 111828
patgic
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Message par night man Dim 3 Fév 2013 - 11:02
petite question
pascal brag
ta mémère elle a combien de bornes La durite est cuite... 85798
Message par Brigand Dim 3 Fév 2013 - 11:12
A chaque fois il fait un froid de canard quand je dois aller regarder un truc sur la moto.... 37600 km la mémère...
Brigand
Brigand
Message par Brigand Dim 3 Fév 2013 - 11:13
La blague.... La durite est cuite... 807915
Brigand
Brigand
Message par night man Dim 3 Fév 2013 - 11:15
merki pascal
La durite est cuite... 436666
Message par rikerok Dim 3 Fév 2013 - 11:43
sur mon night rod, le reniflard sur le cylindre avant avait mal été réemboité , résultat aprés une heure de route, des projections d'huile partout , klaxon noyé .....
du bonheur à nettoyer ....
rikerok
rikerok
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Message par Brigand Dim 3 Fév 2013 - 12:12
Il m'avait semblé que tu en avais parlé sur un post, moi je voyais cette goutte de temps à autre qui coulait et je pensait au début à une fuite au niveau du cache culbuteur en haut, vu que la goutte se trouvait au boulon mais non, heureusement que c'est que la durite..elle suinte l'huile et à force de napper le carter au dessus, elle te fait une goutte de temps à autre et ça fait mauvais genre....
Brigand
Brigand
Message par bill03 Dim 3 Fév 2013 - 17:56
J'ai eu le même soucis une petite fuite d'huile qui coulait le long du cylindre arrière, et c'était la durite.
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Message par tr4sh Dim 3 Fév 2013 - 21:08
j'avais le même soucis sur le muscle, une semaine après l'achat -_-
changement sous garantie (heureusement !)
tr4sh
tr4sh
Message par patgic Lun 18 Fév 2013 - 17:22
Pascal brag a écrit:Depuis que j'avais ma "grosse mémère" elle avait une goutte d'huile qui perlait au coin du cylindre du milieu, fallait savoir ce que c'était à force...Chez Twin Power , Michel m'a dit regarde voir dessous le carter du filtre à air pour voir si ce n'est pas le reniflard.....la bonne idée ! Effectivement...c'est tout simple à démonter donc prenez vos petites clefs allen et go !
Je viens de remarquer que j'avais le même problème La durite est cuite... 751864
Hier donc, j'ai pris du mastic silicone noir pour fenêtres, serres et vitrages de véranda (cartouche) de marque SIKA, et j'ai enduit le reniflard, puis lissé le tout.
Aujourd'hui le reniflard est nickel et l'adhérence parfaite.. Voilà, c'est toujours quelques roros de gagnés! La durite est cuite... 977583 La durite est cuite... 977583
Si cela peut-être utile à certains, surtout en préventif, come c'était mon cas. A plus La durite est cuite... 800810
patgic
patgic
Message par Brigand Lun 18 Fév 2013 - 18:01
Pas faux, mon pote mécano (de luxe) m'avait dit qu'éventuellement on pouvait le faire en dépannage car vu les vapeurs et le gras que cela dégage le mastic peut ne pas rester "propre" au long terme.. Moi depuis avec la nouvelle c'est tout propre, elle a plus la goutte au nez !
Brigand
Brigand
Message par cyril Lun 25 Mai 2015 - 10:23
même souci sur mon night de 2008, adhésif noir pour réparation de fortune en virée et c'est reparti, je vais quand même commander la pièce, car quand ça fuit ça pourrit bien la bécane surtout sur le noir mat.
cyril
cyril
Ville et C.P : RAON L'ETAPE 88110
Harley-Davidson : Night -Rod Spécial
Message par bacon01 Lun 25 Mai 2015 - 11:19
une bonne astuce pour réparer ce type de durite... un bon dégraissage (diluant cellulosique ou autre), et apres suffit de les recoller a la super glue.. La durite est cuite... 977583
bacon01
bacon01
Ville et C.P : 38630 les avenieres
Harley-Davidson : road king 2011
Message par Tintin300C Jeu 30 Juin 2016 - 22:30
Bon allez, j'ai vu que plusieurs sujet traité dû soucis, donc j'en remonte un au pif.
Mon reniflard fuit aussi.
J'ai d'abord pensé à un mauvais remontage suite au remplacement des bougies.
J'ai donc redemonté la boîte à air, nettoyer le plus gros et remontage.
Mais ca fuit encore. J'en déduit que le démontage pour les bougies devait être celui de trop.
Et je me dis que ça doit faire partie des faiblesses de la moto.
La question que je me pose maintenant, est ce que je remplace où je répare avec de l'autojoint ???
J'ai vu sur un post que la pièce coûte 21€, c'est pas la mer à boire, mais on reçoit quoi pour 21€ ??? Car le reniflard du cylindre avant est en plusieurs partie.
Vous feriez quoi ??
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par bacon01 Jeu 30 Juin 2016 - 22:34
Super glue.... Rien de plus et plus solide que l'origine La durite est cuite... 977583
bacon01
bacon01
Message par Tintin300C Jeu 30 Juin 2016 - 22:44
T'a collé quoi à la glue ??
Le morceau en laiton et la durite souple ??
Moi je le sais pas si ca fuit à cet endroit ou au niveau du joint torique et du cache culbu
Tintin300C
Tintin300C
Message par bacon01 Jeu 30 Juin 2016 - 23:09
Démonte la durite, tu verras c'est le coude qui se fend. Suffit de recoller au niveau de la fissure.
bacon01
bacon01
Message par Tintin300C Ven 1 Juil 2016 - 4:08
Ok, je vais vérifier ça.
Merci.
Tintin300C
Tintin300C
Message par v-raf Ven 1 Juil 2016 - 9:21
moi j'ai eu le cas ou c'était le joint torique qui était cassé.
le truc c'est que je n'ai pas reussi a trouvé pile poil le meme diametre de joint pour le remplacer.
dans le doute j'avais acheter la taille en dessous et au dessus pour 0.50€ le joint.
au moment du montage j'ai décidé de metre les 2....le plus petit dans la rainure bien tendu et le plus large au dessus.
depuis nikel!
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Ven 1 Juil 2016 - 10:08
v-raf a écrit:moi j'ai eu le cas ou c'était le joint torique qui était cassé.
depuis nikel!
La durite est cuite... 2832208825 j'ai juste changé le joint j'ai trouvé le bon dans mes boîtes de joint pour hydrolique
coût de l'opération nada
dardagnan
dardagnan
Message par Tintin300C Ven 1 Juil 2016 - 12:48
Le joint est entier, ca j'en suis sur.
Ceci dit il peut être entier et fuit quand même.
Des que j'a le temps, je redemonte pour vérifier tout ca.
Tintin300C
Tintin300C
Message par hasard Ven 1 Juil 2016 - 22:02
Même problème de la durite à cause de l'ancien modèle qui avait un joint.
Le joint était coupé en deux donc de l'huile coulait sur les cylindres.
J'ai racheté une durite il y a deux jours et le modèle est different dans le sens ou il n'y a plus de joint.
La durite elle même s'emboite directement et fait l'l'étanchéitée avec la boite à air.
hasard
hasard
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Message par Tintin300C Ven 1 Juil 2016 - 22:25
Ah, ça peut être intéressant ça.
T'as une ref ou une photo ??
Tintin300C
Tintin300C
