La durite est cuite...
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: La durite est cuite...
Ah, ça peut être intéressant ça.
T'as une ref ou une photo ??
Tintin300C- Full Member
La photo c'est l'ancienne piece.
On voit le joint qui est cassé.
Pour la nouvelle pièce je n'ai pas de photo mais la référence :
29504-05B breather horse
Avec le nouvel indice B car la pièce à été modifiée (plus de joint).
hasard- Discoverer
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Euh... Je vois pas où c'est cassé.
Bref, c'est cassé et puis c'est tout.
La nouvelle pièce remplace juste celle ci ou ça remplace le tout avec le petit tube métallique ??
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Elle remplace juste celle ci.
Le petit tube métallique vient s'emboiter dedans comme l'autre modèle.
Ils ont juste retiré le joint, c'est la pièce elle même qui fait l'étanchéité avec la boite à air.
hasard- Discoverer
Bon bah moi mon tube est parfaitement etanche, j'ai soufflé dedans en bouchant l'autre extrémité. Pas de fuite.
Du coup j'ai examiné mon joint torique du tube métallique.
Il est en un seul morceau, mais en y regardant de plus près.
Je pense avoir trouver l'origine de la fuite.
Reste plus qu'à trouver un joint.
Tiens, va falloir que je vérifie ça moi.
Cela fait un bail que j'ai pas vérifié la boite à air, voir si ça fuyait pas justement.
Shura- Full Member
c'était quasi sur que c'était le joint torique! c'est récurent sur nos bécanes...
t'inquiète shura si ton joint est mort tu t'en rendra compte sans rien démonter...moi ca m'est arrivé pendant une balade ca ma couté une paire de pompe, un jean et 2 lavages, ma bécane et celle de mon pote qui me suivait.
ca pisse instantanément
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
En fait je dois confondre avec les reniflards, qui eux se craquelaient et fuyaient dans la boîte à air.
Shura- Full Member
Bon plutôt que de courir chez Harley, j'ai commandé un lot de 5 joints VITON (FKM ou FPM) sur Ebay
Vu le nombre de personnes touché, j'ai pensé préférable de ne pas reprendre un joint d'origine.
J'ai choisi ce type de joint pour leurs caractéristiques qui répondent bien à l'utilisation sur le tube du reniflard.
Pour info:
Pour info:
L’élastomère fluoré ( FKM ou FPM ) se caractérise par une haute résistance à la température, aux intempéries, à l’ozone et aux produits chimiques.
La tenue en température en standard est : - 15 / + 200° C
Le FKM est très résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques à base d’ huile minérale et synthétique.
je déterre ce post pour rallonger le nombre de durite fendue . étant en panne de Sika , quelqu'un a une idée ou trouver cette fameuse durite ? en dehors d'une cons ou il faut aller montrer sa bouille et surtout sa carte bancaire avant qu'ils acceptent le commander la pièce ?
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
cochise- Qualified
Shura- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
