Changement bulle FLHX Street Glide
Changement bulle FLHX Street Glide Empty Changement bulle FLHX Street Glide
Message par Ropié Sam 23 Oct 2010 - 23:22
Trop basse d'origine suis donc passé au 10 pouces.
Pas de problème pour le montage si ce n'est que maintenant la partie tableau de bord est un peu plus basse que le nez de cochon.
Désagréable visuellement
Suis preneur d'infos et astuces pour montage
Avec quel type d'outil le redresser ?
Merci d'avance
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Changement bulle FLHX Street Glide Empty Re: Changement bulle FLHX Street Glide
Message par Dynaddict Dim 24 Oct 2010 - 7:28
je n'arrive pas à piger pourquoi le changement du pare-prise sur le FLHX agit sur la hauteur du tableau de bord ..(?).. Changement bulle FLHX Street Glide 255351 ... Quelques tofs peut-être...
Dynaddict
Dynaddict
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Message par berlu30 Dim 24 Oct 2010 - 8:19
Je comprends pas non plus .....
Le changement de la bulle ne doit pas avoir d'influence sur le tableau de bord.
Changement bulle FLHX Street Glide 85798 Changement bulle FLHX Street Glide 85798
berlu30
berlu30
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
Message par Gonzo Dim 24 Oct 2010 - 8:21
Je saisis pas non plus !
J'ai changé mon pare-brise pour un 8 " de chez Clark's Windshield, et à part une réelle protection, çà n' a rien changé à mon tableau de bord !
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Olive Dim 24 Oct 2010 - 9:28
Tu pourrais mettre une petite photo que l'on comprenne bien ton soucis...
De mon coté , j'ai installé un " wind splitter windshield " et il n'y a aucun décalage par rapport à l'ancien.
Il y a peut être un soucis de montage.
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par hilux Dim 24 Oct 2010 - 9:33
le seul soucis eventuel , c'est que le cote interieur ne vienne pas parfaitement "collé" au parebrise quand on resserre les vis Changement bulle FLHX Street Glide 443262 parce que tout n'est pas emboité normalement Changement bulle FLHX Street Glide 831254 . il suffit d'un peu de patience et ça fini par se mettre en place . j'avoue ne pas comprendre le 'blém non plus Changement bulle FLHX Street Glide 934157 .
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par ZoeandPitch Dim 24 Oct 2010 - 9:38
j'vois pas non plus comment ça peut jouer sur la hauteur du tableau de bord????
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par RONE Dim 24 Oct 2010 - 10:37
met une tophe
parce que là tout le monde seche
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par DOUDOU Dim 24 Oct 2010 - 12:40
Est -tu sur que les vis sont toutes dans leurs logement dans le fairing, car si tu te retrouve plus bas c'est que les vis sont à côté. Redemonte Changement bulle FLHX Street Glide 458939
DOUDOU
DOUDOU
Message par angenoir Dim 24 Oct 2010 - 12:53
normalement il te faut devisser que les trois visses qui ce situe a hauteur de ton pare brise j'espere que tu n'a pas démonter completement ton fairing d'ou la mauvaise disposition de remontage n'étant plus plaçer en face.Faire attention aux pattes de fixations qui sont relativement fragiles
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Changement bulle FLHX Street Glide Empty Trois visses
Message par Ropié Lun 25 Oct 2010 - 0:43
angenoir a écrit:normalement il te faut devisser que les trois visses qui ce situe a hauteur de ton pare brise j'espere que tu n'a pas démonter completement ton fairing d'ou la mauvaise disposition de remontage n'étant plus plaçer en face.Faire attention aux pattes de fixations qui sont relativement fragiles
Je n'ai démonté que les trois visses.
Je met des tofs rapidement, effectivement sans tofs c'est pas clair.
Merci pour vos réponses
Ropié
Ropié
Changement bulle FLHX Street Glide Empty BULLE DE 10
Message par FRED STREET Dim 31 Oct 2010 - 10:10
je ne comprends pas non plus. J'ai changée ma bulle haute ce mois-ci par une bulle de 10 de chez Kuryakin. Pas de soucis. La bulle n'agit pas sur la hauteur du tableau de bord. Peux-tu poster une photo ?
FRED STREET
FRED STREET
Ville et C.P : CARQUEFOU 44470
Changement bulle FLHX Street Glide Empty la photo
Message par beno Dim 31 Oct 2010 - 11:03
la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photo la photola photo la photo la photo la photo la photo Changement bulle FLHX Street Glide 807915 Changement bulle FLHX Street Glide 807915 Changement bulle FLHX Street Glide 807915
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Message par Dynaddict Dim 31 Oct 2010 - 11:24
allez... une tof là !.... rien qu'une Changement bulle FLHX Street Glide 831254
Dynaddict
Dynaddict
Message par MANJUYA13 Dim 31 Oct 2010 - 18:51
Ropié a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Essaye au pied de ...Buffle!!!!! Changement bulle FLHX Street Glide 807915 Changement bulle FLHX Street Glide 807915
MANJUYA13
MANJUYA13
Ville et C.P : Chateauneuf les martigues
Harley-Davidson : ROAD KING 103CU
Message par tranquilou Dim 31 Oct 2010 - 19:25
Changement bulle FLHX Street Glide 255351 Changement bulle FLHX Street Glide 255351 Changement bulle FLHX Street Glide 255351
tranquilou
tranquilou
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Changement bulle FLHX Street Glide Empty En fait .......
Message par Ropié Lun 1 Nov 2010 - 0:32
En fait mon souci est esthétique uniquement.
J'ai regardé les FLHX en cons et c'est pareil
Le haut du tableau de bord n'est pas parfaitement aligné avec le nez de cochon sauf aux endroits des visses
D'origine peu visible avce la bulle fumée
Mais je vais mettre des tofs très bientôt
Promis
Vous me direz alors
Ropié
Ropié
Message par yann1584 Lun 1 Nov 2010 - 8:37
c est bien je que je pensais car moi j aie change pour une plus basse mais fumee et je n aie rien vu de choquant si ce n est justement que de face tu ne voyait plus ton tableau de bord et c est mieux....moi j aime bien Changement bulle FLHX Street Glide 977583
yann1584
yann1584
Masculin Ville et C.P : nantes 44000
Harley-Davidson : electra standard 1584
Changement bulle FLHX Street Glide Empty pare brise 8''
Message par webmarlo Mer 18 Jan 2012 - 2:56
Gonzo a écrit:Je saisis pas non plus !
quel est ta grandeur pour avoir changé ton parebrise original flhx
webmarlo
webmarlo
Ville et C.P : quebec g5j3c8
Harley-Davidson : flhx
Message par Olivier92190 Mer 18 Jan 2012 - 5:17
Pour avoir un montage impec je met du silicone en bombe sur les
Joints du fairing du coup qd tu remonte les joints sont
Proteges et il se met pil poils en place !
Olivier92190
Olivier92190
Message par Mignard78 Mer 18 Jan 2012 - 21:49
Ben vu le temps, je crois qu'on aura jamais de Changement bulle FLHX Street Glide 975117 .
Ou alors y cherche l'adresse de M.KODAK.
Pas de bol. Il a mis la clef sous la door...... Changement bulle FLHX Street Glide 53031
Changement bulle FLHX Street Glide Hack10 Changement bulle FLHX Street Glide Captur48Changement bulle FLHX Street Glide Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par ROKA-DING Sam 4 Fév 2012 - 10:21
Ropié a écrit: (message du lundi 1 novembre 2010)
......................Mais je vais mettre des tofs très bientôt.........Promis.........vous me direz alors......
Salut Ropié...........ça fait 15 mois que j'attend devant mon ordi...........
Changement bulle FLHX Street Glide Longue11
PS : dis Ropié, si tu pouvais te dépêcher un peu, j'ai une grosse envie de faire pipi
Changement bulle FLHX Street Glide 37298
ROKA-DING
ROKA-DING
