Le Deal du moment : -55%
49.99 €
contacteur a cle sur 1340 electra de 91
contacteur a cle sur 1340 electra de 91 Empty contacteur a cle sur 1340 electra de 91
Message par le gaulois 83 Dim 19 Juil 2009 - 13:08
bonjour a tous ,
je vais changer prochainement l interieur de mon nez de cochon ; pour cela il faut que je retire le bouton a cle du contacteur qui se trouve sur la colone de direction; pouvez vous m indiquer comment faire car je n ai pas vu ni vis ni goupille pour retirer ce bouton contacteur a cle sur 1340 electra de 91 85798 ; les deux vis cruciformes qui sont sur le coté servent , je pense a retirer l ensemble ; merci de vos reponses et ,,,, a plus sur les routes !!! contacteur a cle sur 1340 electra de 91 458939
le gaulois
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
contacteur a cle sur 1340 electra de 91 Empty Re: contacteur a cle sur 1340 electra de 91
Message par fxd Dim 19 Juil 2009 - 15:47
Eh ben le gaulois t'es pas dans la merde pour retirer ce contacteur
1er Pourquoi tu dois changer l'interieur de ton nez de cochon ?
2 tu ferais mieux d 'aller voir un pro ,genre gris ou concession avant de faire des betises
C'est chiant en soit ,il faut juste savoir faire et prevoir un ou 2 trucs de rechange genre l'adhesif metal qui cache les 2 vis autocassantes que tu ne pourras remettrent une fois que tu les auras au préalable retiré au pointeau et marteau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer ton contacteur ,c'est un début...
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par le gaulois 83 Dim 19 Juil 2009 - 16:07
la moto est vieille et tout l interieur commence a fendre a cause des vibrations et du soleil ; je suis allé voir notre cons local et un ancien mecano de chez harley qui s est mis a son compte et les deux me demande 10 h de main d oeuvre pour le remplacer ; a 46 euros hors taxe de l heure , fait le compte ,,,, contacteur a cle sur 1340 electra de 91 977583 je n ai pas le choix ;la piece a elle seule coute deja 860 euros contacteur a cle sur 1340 electra de 91 85798 ; j ai pu en acheter une sur ebay allemagne a 100 euros ; voila , pour l instant , je sent que ca va etre un grand moment de solitude pour remplacer cette m ,,,, contacteur a cle sur 1340 electra de 91 860377
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par jacouile Lun 20 Juil 2009 - 12:02
je pense en venant de te lire que tu veux simplement retirer le bouton de verrouillage ,
pour cela il faut insérer la clef de verrouillage dans le contacteur ,et la laisser ,tourner la clef en position unlok
tourner le guidon en position ver la gauche comme pour verrouiller la fourche ,tourner le bouton sur la position (fork lock)en suite en appuyant sur le petit bouton situer sous le bouton avec un petit tournevis , enfonce la clef et tourne l'ensemble ver la gauche de environ 60° (sans contraire des aiguilles de montre) et là tu doit pouvoir sortir ton bouton , contacteur a cle sur 1340 electra de 91 977583 et par la suite démonter ton cache plastique contacteur a cle sur 1340 electra de 91 919984
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par le gaulois 83 Lun 20 Juil 2009 - 19:58
merci jacouille ,
j essaie a blanc dans la semaine et te tiens au courant ;
je vois que tu les connais par coeur les PANZERS !!!! contacteur a cle sur 1340 electra de 91 578659
je sens que j ai pas fini de prendre tes precieux conseils
et apres si sainte gamelle nous permetde se croiser sur la route , contacteur a cle sur 1340 electra de 91 37298 contacteur a cle sur 1340 electra de 91 37298 contacteur a cle sur 1340 electra de 91 37298
a plus
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par ZoeandPitch Lun 20 Juil 2009 - 21:15
ouaip ça c'est de l'explication claire, bravo jacouile contacteur a cle sur 1340 electra de 91 578659
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par feufeu Mer 22 Juil 2009 - 9:27
Un gros merci à Jacouile pour sa réponse , mais est ce la même manip pour les modèles plus récents, ex: 2003 ?????
Ciao! contacteur a cle sur 1340 electra de 91 919984
feufeu
feufeu
Ville et C.P : FRANOIS 25770
Harley-Davidson : electra standard 1450
Message par le gaulois 83 Lun 28 Nov 2011 - 19:53
salut a tous ,
tout dabord , un grand merci a jacouille pour ses réponses rapides en MP !!!contacteur a cle sur 1340 electra de 91 919984 contacteur a cle sur 1340 electra de 91 919984
j ai enfin trouvé le systéme pour retirer le contacteur sur les modeles de 91
si ca peut servir voici la manip
important , cette dépose ne etre effective qu apres avoir démonté l avant du fairing !!!contacteur a cle sur 1340 electra de 91 660256
mettre le contacteur en position off
sous l autoradio , a l interieur du carenage il y a le systeme de blocage de direction
au dessus de ce systeme , il y a une clavette carrée avec 4 rainures
il suffit de tirer vers l avant pour deverouiller le contacteur et pouvoir retirer le bouton
ne pas oublier de mettre du degrippant car cette piece travaille tres peu
ensuite vous avez accés a la vis et a l entretoise qu il ne faut surtout pas tourner car le filetage contient 2 méplats
au remontage , il est inutile serrer comme un sourd car le canon est en nylon
j ai cherché une apres cette merde de systéme qui est complétement antimécanique a part recueillir de la poussiére pour gripper le systéme
voili voilou
contacteur a cle sur 1340 electra de 91 458939 contacteur a cle sur 1340 electra de 91 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
