Jeu dans la tige du sélecteur
Bonjour à tous, je demande conseil car j'ai un soucis sur mon 883 de 1989 (boîte 4). J'ai fait des recherches sur le forum et sur google, rien trouvé.
Ce soir, mon gris me fait remarquer que la tige du sélecteur a du jeu (quelques millimètres). Remarque importante: le carter était ouvert, la tige n'était donc pas maintenue par le cache du carter.
Le trou qui sort de la boîte est plus gros que la tige et ne la tient pas correctement.
Une fois le carter remis, il n'y a plus de jeu, mais bon, ça m'inquiète...
Ma question est simple: est-ce normal?
Merci pour vos conseils.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Re: Jeu dans la tige du sélecteur
Salut, chui pas mécano, alors j'ai tapé sur Rechercher et Sélecteur et j'ai trouvé ça: http://www.passion-harley.net/t2049-probleme-avec-selecteur-883?highlight=tige+de+selecteur
jette un coup d'oeil sur le post, ca te donnera peut-être des idées!
Sinon attends le passage d'un mécano sur ton post ;)
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
De quelle tige il parle ??
Hillbilly Cat- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Bobbyfat: je n'avais pas trouvé ce post mais sur ma moto, les vitesses passent bien, ce n'est pas le même problème.
Hillbilly: j'ai exactement le même problème avec celle-là, toute seule, elle a du jeu, mis dès que je la mets dans un axe, elle tient bien
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Bon en fait, une fois le carter remis, il y a quand même du jeu... Normal?
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Y'a-t-il un possesseur de boîte 4 qui pourrait aller secouer sa tige (de sélecteur) pour me dire si ça bouge?
Borat- Full Member
- Son Age : 38
» Tige sélecteur softail
» Tige selecteur-pedale
» CARL BROUHARD tige de sélecteur
» selecteur tige et repose pieds pour mon road king
» Recherche tuto pour changer la tige de renvoi sélecteur
