Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Jeu dans la tige du sélecteur
Jeu dans la tige du sélecteur Empty Jeu dans la tige du sélecteur
Message par Borat Mar 13 Déc 2011 - 19:54
Bonjour à tous, je demande conseil car j'ai un soucis sur mon 883 de 1989 (boîte 4). J'ai fait des recherches sur le forum et sur google, rien trouvé.
Ce soir, mon gris me fait remarquer que la tige du sélecteur a du jeu (quelques millimètres). Remarque importante: le carter était ouvert, la tige n'était donc pas maintenue par le cache du carter.
Le trou qui sort de la boîte est plus gros que la tige et ne la tient pas correctement.
Une fois le carter remis, il n'y a plus de jeu, mais bon, ça m'inquiète...
Ma question est simple: est-ce normal?
Merci pour vos conseils.
Borat
Borat
Jeu dans la tige du sélecteur Empty Re: Jeu dans la tige du sélecteur
Message par SixtyNine Mar 13 Déc 2011 - 21:33
Salut, chui pas mécano, alors j'ai tapé sur Rechercher et Sélecteur et j'ai trouvé ça: http://www.passion-harley.net/t2049-probleme-avec-selecteur-883?highlight=tige+de+selecteur
jette un coup d'oeil sur le post, ca te donnera peut-être des idées!
Sinon attends le passage d'un mécano sur ton post ;)
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Message par Hillbilly Cat Mar 13 Déc 2011 - 22:04
Jeu dans la tige du sélecteur 2340940564
Jeu dans la tige du sélecteur 2089991033 De quelle tige il parle ??
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par Borat Mer 14 Déc 2011 - 8:21
Bobbyfat: je n'avais pas trouvé ce post mais sur ma moto, les vitesses passent bien, ce n'est pas le même problème.
Jeu dans la tige du sélecteur 788660
Hillbilly: j'ai exactement le même problème avec celle-là, toute seule, elle a du jeu, mis dès que je la mets dans un axe, elle tient bien Jeu dans la tige du sélecteur 807915
Borat
Borat
Message par Borat Mer 14 Déc 2011 - 12:40
Bon en fait, une fois le carter remis, il y a quand même du jeu... Normal?
Borat
Borat
Message par Borat Jeu 15 Déc 2011 - 18:01
Y'a-t-il un possesseur de boîte 4 qui pourrait aller secouer sa tige (de sélecteur) pour me dire si ça bouge?
Borat
Borat
