lexan
lexan
Ou peut on trouver du lexan svp ?
Pitrorus- Discoverer
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
Re: lexan
Au Lexas je crois
Fronk- Full Member
- Ville et C.P : 78240 Chambourcy
Harley-Davidson : FXDF & FLHTK
Re: lexan
Pas plutot en lextonie ?
evidence- Full Member
Ville et C.P : vannes 56000
Harley-Davidson : lrst
Re: lexan
Lextombé
Pat44- Full Member
Eglise
Dans les églises, mot magique "amen" et tu auras ton lex amen
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Re: lexan
C'est un coup à finir avec du lax - atif
Jean-Noël- Full Member
Ville et C.P : Ustaritz 64
Re: lexan
chez Vialis ou dans les enseignes du groupe PROLIAN.
en fais chez les grossiste industriel.
Mais pourquoi du lexan et pas un plexy de base ?
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Re: lexan
Cherche "polycarbonate" sur le web et tu trouvera
http://commerce.sage.com/POLYDIS/Familly/16/POLYCARBONATE.aspx
par ex
par ex
fredero- Interested
Ville et C.P : 13
Harley-Davidson : ROAD KING CUSTOM 2004 noir
Re: lexan
Bonjour ;
du LEXAN pour quoi faire ? ...on est curieux
fapa- Full Member
Ville et C.P : LONGUEAU 80330
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL
Re: lexan
tu peux prendre aussi du macralon il a un avantage de pouvoir être plié et d'être percé sans cassé ou fissuré ça depend ce que tu veux faire alors tu ne nous dit pas ?
dom07- Full Member
Ville et C.P : annonay 07100
Harley-Davidson : road king classic / sporster
Re: lexan
Chez les créateurs d'enseigne lumineuses ou publicitaire....
Ils en font tous et de différente qualité (prendre toujours un lexan traité contre les UV, il est de meilleurs qualité) et sutout, ils peuvent te fournir de petites surfaces.
C'est grâce à l'un deux en Périgord, que j'avais pu remplacer le pare-brise de mon side dont la courbure faisait plus de 180 °
thierry24- Full Member
Re: lexan
Le lexan et le makrolon sont des marques,
c'est tous les deux du polycarbonate,
il existe soit en normal soit en anti-rayures
donne moi les dimensions que tu as besoins et je regarde ce qu'il me reste,
j'ai du stock en 3mm et en 4mm car je fais des pares brises pour side car
je commande par plaque de 6m² environ 500€ht
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Re: lexan
6m2 c'est pas un peu grand pour un pare brise de sidecar ?
Ville et C.P : 34
Re: lexan
vois chez les vitriers , tu le trouve en plusieurs coloris
par chez moi , ils le vende au quart de feuille minimum ,
sache quand meme que l altuglass est beaucoup plus brillant que le poyicarbonate et les rayures partent plus facilement au polish ou a a l altupol ( utilisé en aviation )
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
Tb06- Full Member
ca dépend !!
ca dépend de la surface et de l'épaisseur que tu recherche , si tu passe du coté de mon atelier en région parisienne , je fouillerai dans mes chutes pour te filer un morceau de plastique transparent !!
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
Re: lexan
reponse pour fapa
la meme chose que toi le feu arriere dans le garde boue
Re: lexan
Et un déterrage de topic, un !
Mais c'est pour la bonne cause, mon parebrise est pas mal rayé par endroit, ça ne gène pas trop le champ de vision, mais c'est pas beau.
Je regardais un peu pour changer juste l'écran parce que le reste est nickel, mais les écrans vendus tous faits coutent une blinde et pour ce que je l'utilise, d'autant que j'ai dû modifier l'armature pour adapter le système quick detachable à mes tés midglide ...
donc recherche pour le faire moi même à partir d'une plaque et c'est là que ça se corse, j'avais lu que les PB étaient en Lexan, mais si je comprends bien c'est une marque qui est en fait du polycarbonate. Mais les polycarbonates il y en a de tous les prix, qu'est ce qui fait la différence à épaisseur identique ?
Qu'est ce que vous me conseilleriez (avec si possible un lien pour acheter).
Dernière question, le polycarbonate, ça peut se plier facilement pour le monter sur l'armature d'origine ?
Merci pour vos réponses
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Re: lexan
le prix du polycarbonate varie en fonction de l’épaisseur et du traitement de surface,
pour les pare brise de side je prend du pc anti-rayure en 3 ou 4 mm
par contre si c'est de l'anti-rayure on ne peut pas le plier sinon le traitement de surface s'écaille au niveau des plis
on peut juste juste le cintrer légérement
met une photo de ton parebrise et donne les dimensions,
je regarde ce que je peux te fournir
Re: lexan
Salut Déjanté, mon pare brise fait 50cm de large sur 63cm de haut épaisseur 3mm
La hauteur depuis le haut de l'entaille pour le phare est de 41cm, après le cintrage est classique, je te mets une photo demain:.3:
Goofy- Full Member
Re: lexan
Bon ça fait un moment que j'essaye de charger la photo, mais peine perdue, ça ne veut pas
Goofy- Full Member
Re: lexan
Bon, tu vas dans : heberger une image (11e case dans réponse rapide), puis choisisser un fichier. Dans ton merdier, tu vas chercher l'image et tu fais "ouvrir", tu dimennsionnes le bordel (640 c'est bien), puis envoyer.
Tu attends un peu puis au milieu du bazar qui s'ouvre tu choisis "image" tu bleuis et copier, coller dans ton message.
brissou50- Full Member
Re: lexan
Goofy a écrit:Et un déterrage de topic, un !
Et pourquoi n'essaye-tu pas d'éliminer les rayures avec de la pâte à polir verte ?
Ca se fait très facilement.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Re: lexan
brissou50 a écrit:Bon, tu vas dans : heberger une image (11e case dans réponse rapide), puis choisisser un fichier. Dans ton merdier, tu vas chercher l'image et tu fais "ouvrir", tu dimennsionnes le bordel (640 c'est bien), puis envoyer.
Merci Brissou, mais je sais comment faire depuis le temps, là c'est juste que le bazar charge pendant 10mn et que je n'en vois jamais la fin, je réessaierai ce soir de chez moi
Goofy- Full Member
Goofy- Full Member
Re: lexan
C'est bien possible , si c'est vraiment profond tu vas enlever les rayures mais en même temps tu vas enlever trop de matière et tu auras une vision déformée au final.
L'an dernier j'ai remplacé le pare brise et les deux vitres latérales sur mon bateau. Je les ai fait en PMMA Coulé - Incolore - Transparent - Brillant.
Je les ai achetés en panneaux à la découpe par internenette chez "Plastique sur mesure".
Les 3 panneaux en 8mm et en 10mm d'épaisseur avaient des pliures , à 30° pour l'un et à 90° pour les 2 autres.
Comme j'en avais pour 600€ de matos et vu leur épaisseur , j'ai un peu flippé quand il a fallu faire les pliages mais finalement tout s'est bien passé , une fois bien chauffé au décapeur thermique ça se plie comme du chewing gum.
Le pare brise de la tomo , il fait quoi , 3 ou 4 mm d'épaisseur et il est juste cintré.
Moi je poserai le panneau neuf sur le vieux et puis je chaufferai tout doux jusqu'à ce qu'il se ramollisse et prenne la forme du vieux et ensuite seulement je ferai la découpe à la disqueuse à main. Pendant la chauffe tu as le temps de corriger les défauts ( trop plié , pas assez plié , de travers , etc ...) tu peux même lui redonner sa forme d'origine.
Et puis le PMMA coulé se découpe très bien , très bon produit , vraiment.
Ca c'est la doc altuglass que j'ai potassé avant de me lancer.
Bon courage à toi.
http://www.plastiquesurmesure.com/media/upload/altuglas_brochure_technique.pdf
- Son Age : 72
