Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Codes erreur sur Fatb bob 2022
Codes erreur sur Fatb bob 2022 Empty Codes erreur sur Fatb bob 2022
Message par bouliii90 Mer 28 Fév 2024 - 13:30
J'ai checké le fofo avant de poster mais je ne trouve pas réponse. D'où ma question.
J'ai démonté le réservoir + filtre à air + tous les carénages pour peinture en noir mat en thermolaquage avec prépa sablage et mise au four.
Ca rend au top, sauf pour les pare-chaleurs... ça cloque après quelques secondes de chauffe  Codes erreur sur Fatb bob 2022 389933 Je vais les sabler à nouveau et trouver autre chose.
je posterai des photos ultérieurement.
Pour en revenir aux codes erreur, j'ai :
  • U0156 : communication perdue avec le compteur de vitesse. Je l'ai démonté quand j'ai démonté le réservoir. Je pense que c'est bénin car le compteur fonctionne parfaitement
  • P0463 : problème de plage/performance du capteur de niveau du carburant - circuit haut. Ca m'inquiète plus. Quand je mets les gaz à fond en roulage, ça me fait un creux, une perte de puissance avant que ça reparte à fond. Pas de fuite au niveau du circuit.
  • P1608 : perte de batterie continue. Le fusible avait été retiré. Et la moto connectée sur un maintien de charge. Aucun soucis, elle est toujours à 12,6V. Elle démarre sans aucun problème
  • B2116 : sortie de pompe à carburant ouverte. J'ai repurgé le circuit. Et reconnecté. Le code est toujours présent
  • B2141 et B2146 : sorties de clignotant avant gauche et droite ouvertes. Nouveaux clignotants LED sous commodo installés par le concessionnaire. Ils fonctionnent bien. Ils clignotent à vitesse normal mais la LED sur le compteur clignote plus vite.
  • B2151 et B2156 et B2161 : sorties de clignotant arrière gauche et droite + feu stop ouvertes. Nouveaux clignotants triple indications à LED installés par moi-même (ça aurait dû être fait par le concessionnaire mais, comme je devais raccourcir et peindre le nouveau garde-boue, je l'ai fait). Ils fonctionnent bien. Ils clignotent/éclairent à vitesse normal mais la LED sur le compteur clignote plus vite. Rien vu au niveau du câblage
Je vais appelé le concessionnaire mais j'aimerais être sûr qu'il n'y ait rien de critique pour le roulage. Je dois l'emmener là-bas de toute manière pour la révision des 2ans, et j'ai 45min de route...
Merci  Codes erreur sur Fatb bob 2022 458939
bouliii90
bouliii90
Ville et C.P : Sermamagny 90300
Harley-Davidson : Fat bob 114
Codes erreur sur Fatb bob 2022 Empty Re: Codes erreur sur Fatb bob 2022
Message par Michoubidou Mer 28 Fév 2024 - 15:47
as tu effacé les messages d'erreur?
Ils restent en mémoire même le problème disparu
Michoubidou
Michoubidou
Message par bouliii90 Mer 28 Fév 2024 - 16:37
Je ne sais pas comment effacer les codes…
Il ne faut pas un boîtier ? Ou on peut le faire sans ?
J’ai appelé la concession. Ils m’ont dit qu’il faut que je passe pour effacer les codes et voir s’ils réapparaissent. La batterie a été débranchée et le calculateur non alimenté depuis un moment. Ça joue sur les affichages et aussi sur le circuit d’essence.
bouliii90
bouliii90
Message par bouliii90 Mer 28 Fév 2024 - 16:42
Je viens de voir une vidéo qui explique comment les effacer. Je ne savais pas, désolé.
Je vais tester et vous tenir informé. Merci 🙏
bouliii90
bouliii90
Message par bouliii90 Jeu 29 Fév 2024 - 14:35
Petit message pour confirmer ce que m'a dit le concessionnaire.
La plupart des défauts venaient du calculateur qui n'avait pas été alimenté depuis un certain temps.
J'ai effacé tous les codes erreur, roulé une 30e de bornes et à l'arrivée seuls les 3 codes erreur des cligno LED arrières sont réapparus !!
Grosse frayeur mais au final tout va bien  Codes erreur sur Fatb bob 2022 788660
Si ça peut aider quelqu'un d'autre  Codes erreur sur Fatb bob 2022 85798
bouliii90
bouliii90
