enlever les silencieux d origine
svp j'ai besoin d'un coup de main ; je n'arrive pas à enlever les silencieux d'origine. Quelqu'un a-t-il la solution car ils ont l"air collés ?
pascal53- Newbie
Ville et C.P : LOIRON 53320
Harley-Davidson : V ROD
Re: enlever les silencieux d origine
Les silencieux ? Les pots donc ?
Moi j'ai cru pareil quand je les aient changé. C'est qu'une fois dévissés, j'avais pas fait attention qu'il fallait faire pivoter celui de dessus sur lui même pour que la tête de vis sortent du U du cale-pied.
Sinon ils sont venu tout seul sans le moindre problème. Un petit marteau caoutchouc pour tapoter dessus et c'est bon.
Shura- Full Member
Je me souviens pas avoir eut beaucoup de souci pour enlever les miens.
Les deux vis qui tiennent les 2 silencieux.
Desserer les deux boulons qui tiennent les silencieux aux tubes.
La machine mis en premiere (moteur eteind of couse)
Puis tirer sur chaque silencieux en le tournant un peu de gauche à droite.
Tu peux t'aider d'une serviette, d'un morceau de bois et d'un maillet (j'ai fait comme ca pour les repositionner).. le morceau de bois ou la cale dans la serviette et tu tapes doucement sur la serviette, en calant le morceau de bois sur les attaches qui tiennent les silencieux entre eux.
J'espère être assez explicite... sinon tof demain, mais la, la bécane est dans le garage du boulot et moi en véhicule fonction.
Courage !
Courage !
Mastok88- Full Member
» Comment enlever les poignées d'origine?
» Enlever chicane sur pots origine night rod
» Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle
» Enlever le support de plaque d'origine sur un SOFTAIL SLIM
» Pb alarme, j'peux pas l'enlever
